换套白色系机箱电源让PC更显清凉,安钛克NE850电源限量款...
发表于 2021-5-25 16:40:18
炎炎夏日里,一套纯白色的主机无疑可以带来更加清爽的感觉,即便预算有限,没办法入手白色款的主板和显卡,只要把机箱和电源换成白色的,心理降温效果也能达到80%左右。前段时间我就入手了一款安钛克NE 850电源,这两天我把它装到了经常用的主机上。
起初安钛克这套NE系列电源有550W到850W等多种型号,都是标准的黑色配色,而这款白色的850W电源则是35周年限量版,作为一家PC配件厂商,能够坚持35年确实也很难得,有效的提升了这款电源7年换新的含金量,这可比那些上市不到5年却标注10年质保的品牌靠谱多了。
在细节上,这款电源也不完全是纯白的设计,像是风扇、接口还是黑色,但看起来比较干净。在配置规格方面,NE850的白色款和之前的普通款一致,同样是拥有93%以上负载转换效率的80PLUS金牌电源,并且采用了全模组结构,配置的线材也很全,比较适合中高端的平台使用,能够轻松带动各种空气显卡。
安钛克NE850提供的模组线比较全,不过线材这部分并不是白色的。具体来说,里面包括了一根主板供电线,两根8+8Pin的CPU供电线,两根双6+2Pin的PCI-E供电线,以及两根5SATA接口的供电线,外加一根有4个大四Pin和一个FDD接口的供电线。线材加在一起,刚好把电源上的接口填满。
这些线材都采用了扁平设计,长度也很可观,走线比较方便。值得一提的是,因为里面的CPU、显卡以及硬盘供电接口比较丰富,所以不管用CPU、显卡还是硬盘挖矿,都是很方便的,方便给大家手里溢价太高的配件弥补一下损失。
在核心配置上,安钛克NE850采用了LLC+DC-DC方案,配备了全日系电容,因此日常使用中稳定性比较不错。现在空气显卡的能耗都比较高,特别是在挖矿的时候,对于供电的稳定性要求较高,所以在个人电脑上,使用这种配备日系电容的电源会更加可靠。
在散热方面,这款电源配备了一枚140mm的风扇,并且具有智能启停的特性,日常使用当中,这款风扇可以实现基于温度的转速调节,默认45℃以下是停转,这样自然也就实现了0噪音的效果,很适合在一般的办公环境下使用。
除了这种自动启停的工作方式之外,安钛克NE850的风扇还有一个双电压回路温控系统。在这款电源的电压插头一侧可以看到一个Hybrid Mode按键,按下状态就是自动启停的智慧节能温控系统,弹起状态则会切换到双电压回路温控系统,同样可以根据内部温度调整转速,但在45℃以下是低速转动。另外不难发现,这款电源外侧的散热孔非常密集,达到了764个,所以散热效果还是很不错的。
最后在机箱方面,我用的是白色款的鑫谷开元T1。鑫谷这款E-ATX机箱采用了比较独特的ATX 3.0结构,实现了一种前面板进风,后面板出风的水平风道设计,里面的显卡可以很方便地竖装,这在实际使用中,可以给显卡提供额外的散热支持,最后将热量经由尾部排出。
此外在风扇位的设计上,开元T1的前面板可以装下3枚140mm的风扇,进风效果很强劲,并且前面板上也有防尘板的设计,后期清理灰尘的时候也会很方便。至于尾部,这款机箱则是可以安装3枚120mm风扇,或是2枚140mm风扇,所以比较适合给CPU配备360mm或者280mm的一体式水冷。
另外这款机箱的顶部设计也很有趣,因为开元T1特殊的结构设计,主板的后置I/O接口就集中到了这里,鑫谷在这个地方是提供了一个储线盒的设计,显示器等外设多余的线材开元收纳进来,然后顺着尾部的理线带收纳好,相对来说比较整洁。而且它的前置I/O接口很全,其中USB 2.0和USB 3.0的A型接口各有两个,此外还有一个USB-C接口。
整体来看,这套白色的机箱和电源组合搭配起来还不错,虽然并不全是纯白的配件,但是夏天用起来,清凉感无疑要比纯黑机箱强不少。因为目前芯片短缺的问题还要持续很长时间,所以要想让手里的PC硬件能够服役更长时间,机箱的散热以及电源的稳定性都很重要的,而且目前这两样配件一般没怎么涨价,升级更换也就没有了溢价成本,如果目前在用的机箱电源比较旧的话,不妨升级以下,顺便把主要的配件清理一下灰尘,从而改善夏季使用时的散热表现。
