冰豹Kone Pro Air游戏鼠标体验:极致的游戏体验,超舒适的...
发表于 2021-5-25 23:19:31
对于平时喜欢玩电竞游戏的小伙伴来说,游戏鼠标绝对是自己不可或缺的一部分,那么在众多的游戏鼠标中,来自德国的冰豹ROCCAT鼠标我相信大家都不会陌生吧,毕竟这是一个高阶专业级电竞外设领导品牌,以突破性创新与先进设计闻名,旗下也拥有游戏键盘、游戏耳机、电竞鼠标、周边配件等,都很受电竞游戏玩家的追捧,最近我也是非常有幸第一时间拿到了还未发布的冰豹Kone Pro Air游戏鼠标,这款游戏鼠标,专为国人打造,同时也是首次加入了无线+蓝牙的双无线系统,另外轻量化的设计,也让使用中更加的轻便。
那么我为什么会选择冰豹Kone Pro Air游戏鼠标呢,其实很简单,因为我也算是个十足的ROCCAT冰豹粉了,之前就用过冰豹Kone Pure游戏鼠标和冰豹卡宴Kain120游戏鼠标,两款一直用得都非常不错。
那么下面在了解产品之前,我们先对产品的包装说一下,包装还是一如既往的精致,相比其它品牌的鼠标包装来说,完全不是一个档次的,正面主要是展示了产品的示意图和产品的品牌标示等,背面虽然是英文,但是大致的意思应该就是产品的各项参数及产品的各项信息等。
产品包装打开后,可以看到产品被包裹非常不错,也非常的严实,能够保证产品在运输过程中的安全,在产品清单方面,主要有鼠标本体,USB-C PhantomFlex充电线,2.4G无线接收器,使用说明书组成。
作为一款专为国人设计的游戏鼠标,冰豹Kone Pro Air游戏鼠标的整体上也是满满的电竞风格,颜色方面以黑色为主色调,其尺寸为125*72*40mm,不大不小,刚好合适。
冰豹Kone Pro Air游戏鼠标的滚轮采用的是固态铝研制而成,这种轻量级的Titan Wheel Pro非常的坚固,滚动手感令人愉悦,点击触感也十分舒适,同时这种合金材料可以迅速适应您的手指温度,实现绝佳的舒适感和沉浸感。
按键上点击触感极佳,响应速度极快,如同光速的驱动速度能够提供前所未有的速度和精度,比任何机械轴都快,且耐用性更强,让您在每一场比赛中都能获得竞技优势。
侧面采用的是深凹式的设计,能够让大拇指更加好地贴合,同时上方的两枚按键,手感非常的不错,回馈感比较的强。
尾部的设计,除了印有冰豹Kone的标示外,还可以看到,其尾部比较的宽,这样的好处就是让整体的握感提升更加的大。
在电池方面,冰豹Kone Pro Air游戏鼠标内置的是450mAh的锂电池,外加Type-C的接口,可进行充电的同时,也可以连接有线,充满电后可尽情享受超过100小时的电池使用时间,而且其独有的快速充电技术,让您只要充电十分钟就能游戏5小时。
底部的设计非常的平整,并用有上下两枚防滑垫组成,中间则是寻迹激光传感器,其精准度非常的高,也非常的灵敏,能够让你快速准确的跟踪和瞄准,此次的冰豹Kone Pro Air游戏鼠标因为搭配有2.4G无线接收器,所以收纳接收器的位置也放置在下方,边上还有一个模式开关,可以切换2.4G无线和蓝牙模式。
纯PTFE热处理鼠标垫脚改变了一切体验,此种垫脚经过预调校,用户一上手即可获得丝滑般的鼠标滑动体验。
在重量方面也是非常轻巧的,我实际地称重了一下,加一个2.4G无线接收器一起称重,可以看到当前的重量为76.5g,那么可以看出,这个重量和官方给出的重量75g也是差不多的,那么为什么冰豹Kone Pro Air游戏鼠标那么轻巧呢,这主要是鼠标采用了轻便且坚硬的蜂巢内壳,能够阻挡灰尘和污物,并且实现了极致轻量化。
鼠标的属性方面,非常适合右手使用,而且鼠标的整体设计也适合多种手型,无论是大手还是小手都可以获得很好的握持感,同时本身冰豹Kone Pro Air游戏鼠标也具有耐汗技术,能够兼具耐用和抗污的效果,让你长时间通过鼠标玩游戏也不会沾手,使得更加好的控制鼠标,还你细腻的触感。
有线模式
对于游戏鼠标而言,我相信很多人会选择有线,毕竟有线的鼠标,在游戏中能够更加地稳定,而且也能够真正地做到0延迟,冰豹Kone Pro Air游戏鼠标目前有着三种连接模式,即有线,2.4G无线连接,蓝牙连接,有线的话,是通过自带的USB-C PhantomFlex充电线,这根线不仅可以当做充电线使用,也可以连接电脑使用,非常的方便。
2.4G无线模式
相比起有线模式,在2.4G无线模式下,冰豹Kone Pro Air游戏鼠标依然还是非常出色的,通过鼠标底部的模式切换键,将按键推至无线模式下, 然后将自带的2.4G接收器插入电脑的USB端口,这样就可以使用了,2.4G无线模式一般用在台式机,或者你的笔记本上没有蓝牙功能,那么推荐你使用2.4G连接模式,2.4G连接的好处也非常的多,比如,适配性强,兼容性好,相对来说也是很稳定的,和有线模式有的一拼。
蓝牙模式
和上面两种不同的是蓝牙模式无论是在使用上还是针对上更加的强,蓝牙嘛,现在的设备基本上都自带蓝牙模块,比如平板电脑,手机等,相比2.4G无线模式,蓝牙模式的使用上就简单了许多,就和手机连接蓝牙是一个道理,当然前提是你的电脑要有蓝牙模块。
具体的使用方法是打开电脑上的蓝牙模块,然后搜索蓝牙名称,再进行连接即可,方便又快捷,其它的蓝牙设备连接方法也是一样的。
在实际的使用上,蓝牙模式同样也需要通过底部的模式切换按键,将按键推至蓝牙模式,然后通过配对就可以了,在体验上,蓝牙模式也不错,移动上没有卡顿,也没有掉帧,非常的灵敏,而且通过底部的切换,可以让使用上更加的快捷和方便。
对于鼠标的测试,其实目前检测工具也是非常的多,我也是找了一款比较专业的测试鼠标工具,这款小工具非常的小巧,都不用安装,不过功能却非常的强大,可以通过检测鼠标的按键灵敏度、滚轮速度、拖拉画线等,来测试鼠标的功能,通过下图我们可以看到鼠标的各项操作都非常的灵敏,按键也没有任何的问题。
进入软件界面可以看到,界面比较的有科技感,如果你是一个普通的玩家可能对于鼠标的相关设置并不会关心,但是对于一个电竞玩家来说,鼠标的相关设置就比较的重要了,比如设置,按键分配,RGB灯效等,这些的应用设置都需要下载驱动软件,当然冰豹Kone Pro Air游戏鼠标也有自己的驱动平台(SWARM驱动管理平台),需要去官网进行下载,然后安装,即可使用。
现在的电竞产品如果没有耀眼的灯效,那么我只能说这款电竞产品是没有灵魂的,试想一下在激烈的游戏过程中如果少了“激情四射”的灯效,那么和咸鱼有什么区别,通过驱动里面的照明设置,你可以选择,多种灯效模式,目前有波浪、关灯、全亮、心跳、呼吸、闪烁,BATTERY INDICATION等多种灯效模式调节。
鼠标的发光区域主要设计在两枚按键上,这两枚按键采用了半透明消隐设计,通过其蜂巢內壳可以完美地展示生动的AIMO灯效。
电竞游戏方面,其实很多时候,在玩电竞游戏中,并不是你弱于对手,而是没有选对鼠标,尤其是在一些枪战类游戏中,移动的角度和移动的速度非常关键,而你没有一款适合自己的电竞鼠标,可能你有在好的技术,也不行,而冰豹Kone Pro Air游戏鼠标本身也是游戏鼠标,其响应速度极快,能让你在游戏过程中起到0延迟的作用。
对于平时的游戏,我主要是在电脑上玩腾讯手游助手里的和平精英这个游戏,这个游戏在手机端也是可以玩的,玩过这个游戏的朋友都应该知道,在游戏中压枪确实不好控制,尤其是开了倍镜之后,枪特别不好压,就比如你原本想打一个点,但是枪是有后座力的,开枪后射击的目标点就会上移,但是用了冰豹Kone Pro Air游戏鼠标之后,发现压枪很稳,而且鼠标有着19000DPI的切换,再配合1000Hz回报率可以做到,完全就是游戏中的“外挂”模式。
总体上来说,冰豹Kone Pro Air游戏鼠标还是非常不错的,首先这是一款专为国人打造的游戏鼠标,手握感非常的舒适,也很贴合手掌,同时其轻便且坚硬的蜂巢內壳,能够阻挡灰尘和污物,且实现了极致轻量化,重量仅75克,其次轻量级的Titan Wheel Pro非常坚固,滚动手感令人愉悦,点击触感也十分舒适,点击触感极佳,响应速度极快,如同光速的驱动速度能够提供前所未有的速度和精度,最后就是配备的三模式体验双无线系统,可以让你在游戏时选用快速稳定的2.4G无线连接,在工作时则改用蓝牙连接,当充满电后可尽情享受超过100小时的电池使用时间,另外其快速充电技术能够让你充电10分钟畅玩5小时。
热爱测评与玩乐,热爱摄影与写作。
