11代酷睿已经上市一个多月了,虽然性能有点拉胯,不过本着买新不买旧的想法,还是入手了11代的i5,今天要分享的就是11代酷睿的装机,话说今年装机真的花费颇多,CPU首发价格低后面竟然涨钱了,还有显卡不用说一直高高在上,现在连硬盘都涨钱了,希望这些早日回归正常吧! 先来看看配置清单:
CPU:Intel酷睿i5-11600kf 主板:B560M MORTAR 显卡:七彩虹iGame RTX 3070 Ultra 白 散热:超频三巨浪360PRO一体式水冷 内存:阿斯加特黑骑士V1 DDR4-3200 8Gx2灯条 硬盘:阿斯加特500G 电源:振华 LEADEX ARGB 850W 机箱:鑫谷开元T1 键盘:GANSS高斯ALT 71D 鼠标垫:虎符电竞宗师 手柄:飞智黑武士无线游戏手柄
【1:鑫谷开元T1】 作为ATX3.0家族的超大杯(开元G中杯、开元K大杯)开元T1的颜值还是非常不错的。整机的尺寸为500mmx240mmx550mm可以说是标准的全塔机箱。机箱的前置面板使用的是一个3-D Stereo立体三维面板设计,可以大大地增加进风量。前置可以安装14cm的风扇,不过遗憾的机箱并没有自带,需要单独购买。另外在前面板底部有鑫谷的LOGO,辨识度还是非常高的。
机箱的IO控制区设在了机箱顶部,由左向右依次为:开关键、重启键、2个USB3.0接口、2个USB2.0、C口和耳机麦克风接口。
开元家族的侧透面板都被放在了右侧,如果你喜欢右置机箱,那么这个设计还是非常适合你的。这款侧透面板采用优质的钢化玻璃,裁边工艺还是很优秀的,全面提升了面板的防爆系数。为了进一步美观,机箱底部直接使用了金属面板来遮挡,如电源,3.5英寸硬盘你是看不到的。
什么是ATX3.0架构,平时我们接触的机箱,顶部一般是安装水冷和风扇的,尾部设计有主板接口和PCI固定槽。而鑫谷ATX3.0架构的机箱完全改变了这一设计,把原本应该在机箱尾部的设计直接放到了机箱顶部,这样让机箱内的风道更加的合理,前进后出可以这样可以最大化的提高散热效能。这就是全新的ATX3.0架构。 8个PCI扩展槽,而且在尾部还设计了一个理线夹。简单说,你的鼠标线材,电源线、HDMI、DP线等等,都会出现在这里。
机箱的尾部最高支持360mm的冷排或者3支14cm的风扇,右上角黑色胶套部分就是穿线孔,底部依旧是熟悉的电源安装位置。如果第一次看这样的设计是不是有点别扭,其实我也是,不过在使用后才知道,这种设计对散热真的是太友好了。鑫谷开元T1机箱有独立的电源仓位,电源线长是22cm,装下振华850W模组电源绰绰有余。
【2:振华(SUPER FLOWER) LEADEX ARGB 850W】 振华这个品牌不用过多的介绍了吧,我第一台电脑就是用这这个品牌的,知道电脑淘汰电源一直没出过问题。其实那时候根本不懂,是带着我朋友去的科技城,都是他选择的,看样子的确是位信得过的朋友,哈哈! 振华电源作为老牌大厂,以做工扎实,用料高端著称。其实还有很多大品牌的电源都是振华代工的,不过价格要比振华贵很多。这款LEADEX ARGB 850W,不仅性能强,而且还支持RGB灯光效果,非常的不错。
振华LEADEX ARGB 850W电源采用白色的外壳设计,如果你和我一样需要装一台白色的主机,那么一定非常的适合。正面振华招牌的蝴蝶图案特别的显眼,辨识度非常的高。先说说这款电源的主要特点和参数,支持ARGB风扇,对应I-Cable水晶模组,两段式过功率保护专利,80Plus金牌认证,全模组,10年质保,可以说你想到的,这款电源都给你安排上了。
电源的RGB按钮可以切换16种模式,如RGB 256色渐变,炫彩,跑马灯循环,器材呼吸灯,恒亮,跳动等等。如果不想开启灯光,也可以通过这颗按键直接关掉。 ECO开关也就是电源的智慧节能温控系统,温度高了开启风扇,低了反之。简单说只有在大功耗使用电源的时候,风扇才会转动,比如玩游戏。日常文案办公坐表什么的风扇都会转的。
在电源的侧面则有完整的功率表,电源采用的是LLC+DC-DC方案,所以比较高效。此外,电容也是105℃日系产品,高端电源的标配,这个不用过多的解释。变压器则也是振华专利保护的立式双层高功率变压器,稳定高效。此外这里还有一排散热孔,毕竟在大功耗状态下热量还是有的。
因为支持ARGB,所以模组接口采用了的水晶头接口设计。这样也算为了保证灯光效果可以很好地展现,据说这也是振华的专利技术。至于线材那绝对没有问题,毕竟这款电源的价格也不便宜,哈哈!
这款电源还有专门的5V ARGB SYNC接口,可以直接连接主板,通过主板来控制电源的灯光。目前支持ASUS,MSI,华擎等各大厂商的主板。
ok,电源部分先介绍到这里,接下来我们介绍散热器。 【3:iGame GeForce RTX 3070 Ultra W OC 8G】 iGame GeForce RTX 3070 Ultra W OC 8G是七彩虹少有的白色显卡,整体外观非常的赛博朋克风,如果你喜欢白色的硬件,那么这款卡一定是个不错的选择。显卡的配色非常符合现代玩家的审美,年轻、活泼、富有朝气。
iGame全新自研13翼扇叶,其灵感来自航空发动机旋桨,经过不断地调教和测试,最终以边缘折角形成“捕风之手”,将空气压入散热器内部,实现风压以及进风量的进一步提升,提高显卡的散热能力。散热风扇搭载智能启停技术,低载零噪音设计,让风扇寿命更长。
全覆盖的金属背板已经成为主流显卡的标配, iGame GeForce RTX 3070 Ultra W OC 8G同样延续着这样的习惯,并且使用潮流设计,不仅可以提升整块显卡的坚固性,而且还可以帮助显卡散热。
显卡输出供了3个DP 1.4a接口、1个HDMI 2.1接口。接口均支持8k 60hz输出,此外还有一颗切换Bios开关,按下去为TURBO(超频)模式,全面提升显卡的性能。
【4:超频3巨浪360Pro】 巨浪360 Pro水冷散热器作为超频三的旗舰产品,无论颜值还是性能都是屈指一数的,通过Pro字样也就可以知道这款是加强版产品。包装盒正面拥有这款产品的全貌以及超频3的logo。三个ARGB彩色风扇和水龙头的色彩非常的炫酷。其实我最关注的还是右上角的TDP 350W字样,其实这也是在介绍这款水冷的性能--我很强悍。
巨浪360 Pro水冷散热器的风扇是120mm Auto RGB风扇,9扇叶设计,满载可达到65.4CFM风量,支持PWM智能调速。具有CPU FAN和5V ARGB接口,可以通过主板控制灯效,安装也非常的方便。
散热器的水泵采用了三相无感电机,性能非常的强劲。陶瓷轴心、石墨轴承不仅静音效果出色,而且还能保证将CPU的热量持续稳定地传导至冷排,提高热交换速率。
再来看看水冷头底部,CNC精密打造,高导热无氧铜底座,覆盖面积大,而且导热系数高,对于旗舰级别CPU支持非常的好。不过建议学习一下其它厂家,出厂前直接喷上硅脂,这样还能减少硅脂浪费。 水冷支持双平台使用,而且安装也十分的简单,不过前提要只需阅读一下说明书。
【5:阿斯加特黑骑士V1】 阿斯加特黑骑士V1内存主打的是 RGB灯光和高频(3600MHz)。而且内存的颜值也很不错,虽然没有特别的奢华感,不过黑白色搭配质感还是不错的。
黑色拉丝工艺的散热马甲,看上去很有质感。内存条精选高品质内存颗粒,电压为1.35V,时序18-22-22--42,可以说是用料十足。整体以黑色为主,中间的白色条纹起到了点缀的作用,看上去也不会显得特别的沉闷。
厚实的散热装甲,效果就不用多说了。顶部设计有RGB灯带,灯光效果不错,如果你喜欢玩光一定不要错过。此外,内存条支持终身保固,只换不修,这一点还是非常优秀的,我比较喜欢。阿斯加特黑骑士V1 RGB内存支持微星、华硕、华擎等主板神光同步,效果非常的不错。外观就先介绍到这里,后面我们会小超一下。 【B560M MORTAR】 其实搭配11600KF我觉得B560级别的主板足以,当然或许我后面也有可能换成Z590,不过短时间内可能不会这样操作。不得不说微星B560M MORTAR WIF迫击炮主板一直深受欢迎,至于原因也很好解释,价格便宜,用料足,颜值还很不错。尤其是这次Intel开放了B560主板的内存超频,可玩性又提高了很多。因为定位的原因,微星这款B560M并没有太多的装甲覆盖,不过主板的供电部分和M.2硬盘槽还是保留了一贯的设计。我觉得主板稍微再提升一点售价,把另一个M.2插槽加上散热片,这样主板的一体性会更好。
在供电方面迫击炮系列一直都很出色,和自家的Z590系列的主板都有一拼。这款微星B560M MORTAR WIFI采用了12+2+1并联电路设计,相比上代增强核显部分,这也是为了适应新一代CPU的核显。我们知道11代酷睿采用了Xe架构的核显,尤其是UHD 750多达32 EU单元,比上一代UHD 630提升不小。外接CPU供电升级成8+4pin组合,即便是i9来了一定可以从容面对。当然买得起i9处理器的用户,也不会选择B560级别的板子,哈哈!
重点来了,四根DDR4内存插槽最高支持OC到5066+Mhz频率,这也是新一代B系列主板的特点。内存的总容量依然是128GB,如果不差钱可以一次性插满,哈哈!当然如果你喜欢超频,那么一定要买好一点的内存条,芝奇幻光戟不错哦! 主板的基础扩展性还是很不错的,在原有一组12V 4Pin和一组5V 3Pin RGB接口基础上,又在主板的上方增加了另外一组5V 3Pin RGB接口。
微星的B560M主板在第一条M.2上预留了切换器,在搭配10代酷睿时可切换至芯片组的PCI-E 3.0x4通道,因此可确保主板至少有2个M.2可用。其实这个设计和微星Z490主板十分相似,区别在于Z490是用来战未来走PCI-E 4.0的,而B560是逆向输出,跑10代酷睿也能正常用M.2,当然搭配11代酷睿才能火力全开。 主板的第一条插槽为Gen4 x4,下面一条为Gen3 x4,11代CPU终于支持了,这让我的希捷520硬盘有了用武之地。
6组SATA 6Gb/s接口,前置USB 3.2 Gen 2 Type-C扩展接口等等,可以说这款微星B560M MORTAR WIFI扩展能力一样非常的强,不过有一点要说明一下使用M2_1接口的时候会占用SATA1带宽,建议直接由第三个接口开始。主板一共拥有两条PCIE插槽,第一条带有护甲的为PCIEX16标准,两条插槽均是支持PCIE 4.0模式的,不过这要在11代的CPU支持下才可以。 【6:GANSS高斯ALT 71D】 GANSS高斯ALT 71D无线蓝牙双模机械键盘采用的是白色包装盒设计,显得特别的整洁,包装盒的右侧为大写的ALT产品系列,在侧面为具体的型号和轴体信息。选择这款键盘主要就是为了尝鲜。之前一直使用全尺寸的键盘这次试试小键盘是什么样的感觉。
GANSS高斯ALT 71D外形比较细长,比83D短了一行。键盘采用类磨砂材质外壳,做工非常的不错,黑色搭配黄色的键帽视觉冲击力还是非常不错的。键帽采用的是PBT材质,要比我们常见的RGB键盘使用的ABS材质更加的耐磨,要知道ABS材质打油的情况很短时间就会出现。
ALT 71D采用的是蓝牙和有线两种模式,实际使用中键盘的连接稳定性还是非常靠谱的,没有出现断连卡顿的现象。其实说实话这类的键盘办公还是很不错的,而玩游戏还是有线的比较稳妥一点,这也是我用过这么多款无线键盘得出的结论。目前无线键盘在玩游戏的时候真的无法做到和有线键盘的稳定性。
GANSS这款ALT 71D采用cherry轴体,提供了红轴、青轴、茶轴、黑轴、银轴和静音红轴。可以说已经涵盖了原厂的所有轴体,给用户多种选择。别人喜欢银轴,感觉目前是最舒服的一款轴体,没有之一,哈哈!
【7:飞智黑武士2游戏手柄】 玩游戏,手柄和方向盘一样不能少,射击游戏靠键盘和鼠标,但是一些角色扮演类的游戏,还是手柄玩的舒服,比如:街霸、地下城、赛博朋克2077等等。 手柄我选择了飞智黑武士2,按键的布局不用多说,时下最符合人体工学,而且这款手柄支持的平台比如:PC、手机、TV云游戏等。
可以看到飞智黑武士2游戏手柄,要比普通的游戏手柄多了两颗C/Z按键,在一些特定的游戏中,会起到事半功倍的效果。
手柄的材质选用了PC+ABS,手感颇佳。采用可拆卸日本ALPS电竞级摇杆,辅以POM片和金属钢圈双重降低摩擦力,给玩家带来出色的游戏体验。LT、LB、RT、RB四个常用肩键,采用线性扳机设计,如果你喜欢赛车游戏,那么体验会更上一层楼,油门的高低通过线性扳机按键可以展现的淋漓尽致。
【8:虎符电竞宗师锦】 一款好的鼠标垫在你玩游戏的时候会让你得心应手,这次我选择的是虎符电竞宗师锦,不得不说这款鼠标垫设计的很用心,正面的图案你仔细的看会发现有中国传统四圣兽,而且还有祥云为其点缀,真的很漂亮。鼠标垫表面摸上去手感非常的出色,而且鼠标在上面滑动也非常的舒服。总的来说我很喜欢这款鼠标,可以说是爱不释手。
【泰坦军团27英寸240Hz电竞显示器】 前几天已经分享这款泰坦军团27英寸240Hz电竞显示器,这里简单说说它的主要特点:240Hz、广视角、护目不闪屏、 1500R曲面屏、Adaptive-Sync技术、1ms响应 、BAME PLUS功能等等。
一款出色的电竞显示器不仅刷新率要高,显示效果也不能太差,当然我们也不能和专业的作图显示器比较。泰坦军团27英寸240Hz电竞显示器拥有85% DCI-P3和99%sRGB 以及85%NTSC的广色域,而且这是一块8bit色深的屏幕,静态对比度为3000:1,有着出色的显示效果。178°广视角,使得任何观影角度,画面都能看得清楚,提升用户体验!
显示器内置了DCR智能处理芯片,可以对每幅画面进行不同区域的对比度和亮度调整,使画面效果更加清晰出色,可以做到亮出不晃眼,暗处看得清。 很多显示器已经标配了低蓝光功能,这款显示器也一样,舒适低蓝光可以保证显示器屏幕观看更舒适,眼睛不累。此外,显示器拥有6种情景模式(电影、RTS、FPS、文本、标准、游戏),可以做到一键切换,不同的场景更换不同的模式,给用户提供不一样的体验! 显示器搭载了Adaptive-Sync技术,告别画面撕裂卡顿,其实我们玩游戏最担心的就是画面卡顿,太影响游戏体验了。此外,还内置了了FRS/RTS两种游戏模式,简单说开启这两种模式后画质会有很大的提升,进一步提升游戏体验。
目前我们通常接触的显示器一般是60Hz的刷新率,往上还有75Hz、100Hz、144Hz、165Hz、200Hz以及今天这款拥有240Hz的泰坦军团27英寸电竞显示器。一般来说,刷新率越高,显示器价格也会水涨船高。实际使用过程中,60Hz拥有基本的流畅性,但240Hz带给玩家的感受是异常的滑爽,通过图片也可以看得出来!
【完成效果】 开元T1机箱的ATX3.0结构,使得显卡处于垂直状态,首先是不用担心显卡和主板变形的问题,我们知道像索泰或者华硕这种3080或者3070的显卡,体积大也比较重使用这类显卡,额外的显卡支架是必须有的,而这种设计的机箱就完全避免了这个问题!使用了支架后风道可以说更加的合理。
【显示器使用感受】 测试了一下《赛博朋克2077》,结果也差不太多,不过最低画质真的有点惨,所以购买高级别的显卡才是正解。降低画质不可取呀!不爽!调高画质后,从实际体验来看,光线追踪技术,能给“光照水面”以及“爆炸、燃烧”场景更好、更真实的视觉优化。而高帧率的显示器可以让画面不撕裂,游戏体验更上一步。
【装机小结】 洋洋洒洒介绍完这些硬件,篇幅已经很长了,所以就不再测试电脑性能了,下一篇我在重点测试电脑的性能。总的来说这台电脑的颜值,还是很不错的,而且性能也低。搭配泰坦军团27英寸240Hz电竞显示器可以畅玩3A大作。白色的鑫谷开元T1机箱,白色的显卡,白色的电源,下一次把主板和散热器再换成白色,我理想中的全白机箱就真的完成了,希望这一天早日到了,不说了赚钱去了,哈哈!
