云米AI燃气热水器 Zero2 C1:AI美肤洗,肌肤清爽更健康
发表于 2021-5-26 19:48:10
【前言】
热水器是生活中必不可少的家电产品,日常家庭的洗漱烹饪都离不开热水,市面上的热水器主要分为电热水器和燃气热水器两大类,近年来燃气热水器因其占地空间小、可源源不断提供热水成为了很多用户的选择,但其提供的热水温度不稳定也受到了诟病,特别在洗澡的时候如果水温忽高忽低非常影响体验感,云米作为互联网家电的排头兵,最近推出了一款云米AI燃气热水器 Zero2 C1,主打增压零冷水、AI美肤洗、AI智能操控、精控恒温等卖点,云米AI燃气热水器 Zero2 C1是一款支持全屋互联的互联网家电产品。
云米AI燃气热水器 Zero2 C1款是13升,意味着其每分钟供热水量达13L/min,13升的燃气热水器更加适合家庭面积较大及人口较多的用户使用,像我这样家里有两个卫生间的就必须买个大容量的燃气热水器,主要原因是供水末端卫生间离热水器位置比较远,提供热水需要一定的时间,家庭同时使用热水器的时候也能保证其充沛的水量,不会互相影响热水的温度和流量。
【视频评测】
视频链接:
https://v.youku.com/v_show/id_XNTE1ODE5OTg3Ng==.html
【开箱】
云米AI燃气热水器 Zero2 C1采用了祖传结实耐用的包装,更加方便运输不容易破损,侧面印有燃气热水器的外观轮廓图,还有主打的卖点:零冷水、分段燃烧、AI美肤抑菌洗等。
外包装的顶部印有云米全屋互联网家电的相关互联展示图,下方印有Zero2 C1的字样。“万物皆可互联”手机就能远程进行各种控制,当用户在外面时也能通过手机远程进行操作。
打开包装可以看到云米AI燃气热水器 Zero2 C1被一整块泡沫固定保护着,整机被塑料袋包裹的非常严密,即便遇到雨水也不怕,保证了运输途中的安全,也不必担心运输途中的颠簸,相关配件都有专属的防护。
取出云米AI燃气热水器 Zero2 C1,可以看到燃气热水器表面有一层防护膜,在未使用前也起到了很好的防护作用。
云米AI燃气热水器 Zero2 C1采用了全面屏玻璃面板工艺,这种设计将整块玻璃加入到产品之中,质感得到了大幅度提升也更加具有美感,安装在厨房不仅仅是家电还是一面镜子。
云米Zero2 C1燃气热水器采用了星空灰配色,沉稳低调的设计风格对于各种装修风格都能很好的融入,用户不用担心风格不搭影响整体的家装环境。
云米Zero2 C1燃气热水器的尺寸为615*355*168mm,温度调节范围为35-65℃,能效等级为2级,额定的热负荷为25KW,额定燃气压力为2000Pa。
燃气热水器的正中央上方印有云米的logo以及5G字样,云米全屋互联网家电字样也表明了这款热水器的主打卖点,整体设计也是主打简洁风格看起来也很美观大方。
燃气热水器的正中央下方布置了一块隐藏式的显示屏,用户可以通过触控式的显示屏实现各种操作,无论是模式切换还是温度设定都可以通过显示屏完成,工作的时候显示屏可以实时显示设出水温度以及模式。燃气热水器触控式显示屏的底部还印有产品的主打卖点,如零冷水、分段燃烧等字样。
燃气热水器的背面采用了金属的装饰板,坚固耐用的同时还能快速散热,金属背板分布了散热孔以及固定挂钩,挂钩需要安装人员进行打孔固定燃气热水器,非专业人士建议不要轻易尝试。
燃气热水器顶部中央的位置是不锈钢排烟口,排烟口内置了排烟逆止阀,在燃气热水器工作的时候将烟气排出室内,防止室外的风倒灌进入机器内部影响燃烧。
燃气热水器机的底部分布了各种接口,分别是:热出水口、电源线、燃气进口、冷进水口,接口处有文字标识方便安装连接。
排烟管采用了金属材质,沉甸甸的很有分量感做工非常扎实,用户可以根据安装环境选择硬管或者软管进行安装,随机赠送的排烟管也避免了用户的二次购买,省时省力更省钱。
【安装】
用户收到燃气热水器后可以拨打官方电话进行预约安装,预约完成后等待安装师傅即可,安装师傅会根据安装环境进行打孔,然后固定云米Zero2 C1燃气热水器主机,连接热水器的冷热水波纹管、供汽管就行了。
整体的安装过程非常流畅,半个小时就完成了安装调试,听说一年好几百台的安装练就了这熟能成巧的功力,最重要的是安装是免费的,本次的安装体验服务很到位。
【APP远程控制】
云米AI燃气热水器Zero2 C1作为一款智能互联产品,远程控制自然也必不可少,用户下载云米商城APP安装注册添加设备进行绑定,通过APP可以进行模式的选择以及温度的设定,温度设定可在30℃-65℃度范围内调节。
云米AI燃气热水器Zero2 C1的隐藏式触摸屏是该机的一大亮点,显示屏最中央的是开关机按键,触摸屏可以设定出水温度,还能模式切换,触摸屏下方共有涡轮增压、零冷水两种方式供用户选择。
燃气热水器正常工作时屏幕中间显示当前的出水温度,相比于机械按键触控屏的操控灵敏性是用户非常关心的,实际体验云米AI燃气热水器Zero2 C1操作响应迅速灵敏,湿手也不会影响灵敏度。
【功能体验】
涡轮增压功能:
云米AI燃气热水器Zero2 C1的涡轮增压功能特别适合高层用户使用,本人住在16楼,夏天的时候由于小区绿化用水会导致水压不足,当检测出水流量不足时燃气热水器会自动开启涡轮增压功能,10米的扬程保证了水压充足,100米的循环距离保证了末端用户的用水需求。
安装云米AI燃气热水器Zero2 C1后,开启涡轮增压功能明显改善了本人小区水压不足的问题,再也不用担心水压不足洗澡洗一半的尴尬了。
零冷水功能:
本人家的燃气热水器安装在厨房,最远端是主卧室的卫生间,水路管线特别长,特别是冬天每天洗漱都要放一分钟左右的冷水,工作日的时候等待时间长还浪费水。使用云米AI燃气热水器Zero2 C1从24℃到40℃只需要8S,加热速度也是非常不错了。
云米AI燃气热水器Zero2 C1提供了两种安装方式,有回水管的家庭可以在此处安装单向阀,单向回流至冷水管。即使家中没有预留回水管,将单向阀安装在最远用水端就能实现零冷水,热水供应更加迅速避免了长时间的等待。
四季温度智能切换:
季节交替的时候环境温度也是忽高忽低,频繁设定燃气热水器的温度无疑增加了很多麻烦,云米AI燃气热水器Zero2 C1会根据四季水温自动设置出水温度,冬天冷的时候出水温度为45℃,夏天天气热的时候出水温度为39℃,无需反复调温体验非常的不错。
智能防冻:
北方的冬天特别寒冷,很多燃气热水器会因为天气太冷无法正常工作,云米AI燃气热水器Zero2 C1升级了智能三重防冻模式,第一重是防倒风的逆止门,避免冷空气灌入机器内部,第二重是电辅热防冻装置,当温度低于5℃的时候,电辅防冻加热块会启动加热。第三重是智能巡航防冻,当温度低于3℃的时候,自动预热水路中的冷水防止水管冻裂。
燃气热水器的安全也是人们关注的重点,燃气热水器有12重安全防护:熄火保护、过热保护、干烧保护、电压保护、超时关机保护、烟道堵塞保护、三重防冻保护、高温锁保护、85℃超温保护、过电流保护、过水压保护以及风压过大保护,全方面的保护在使用过程中也更加安全可靠。
【性能测试】
升温能力测试:
燃气热水器的升温能力是非常重要的指标,本人家的主卫生间离燃气热水器最远,管路之间的距离大约10米,冬天的时候要放很多冷水才能热。首先测试燃气热水器进水的初始温度为24℃,大约5S后水温升至设置的36.6℃,整体的升温能力也是相当不错,如果冬天使用避免了长时间的等待。
除了迅速加热冷水之外,供应热水的稳定性也是非常重要的,洗澡的时候忽冷忽热很容易导致感冒,云米AI燃气热水器Zero2 C1精准控温水温变化在±0.5℃以内,供应热水的温度非常稳定,洗澡使用体验度非常不错。
【功耗】
燃气热水器是长期开机使用的,因此待机的功耗就非常重要了,日积月累会用很多电,云米AI燃气热水器Zero2 C1不同工作状态下功耗也是不相同的,本人从待机、开机以及运行状态进行了功率测试。
云米AI燃气热水器Zero2 C1在待机时功率为2W左右,每天待机耗电50W左右,一个月大约耗电1.5度,功率也非常不错很节能。开机时功率为3W左右,运行状态下功率为50W左右,功率也非常不错。
AI美肤抑菌洗,四重水质过滤:
长期使用燃气热水器很容易滋生细菌,云米AI燃气热水器Zero2 C1采用了磷脱氧铜水箱更加抑菌耐腐蚀,除此之外还设置了4重抑菌过滤,有效抑制大肠杆菌和金黄色葡萄球菌等细菌,特别适合小孩、孕妇等抵抗力较弱人群使用。
第1层是净水滤网,可以过滤水中的杂质,第2层是磁化装置可以去除水中的铁屑,第3层是Ag+银离子抑菌的同时还不会产生副产物更加安全,第4层是磷脱氧铜水箱抑菌耐腐蚀,4重抑菌过滤保证了出水更干净,洗澡的时候肌肤清爽更健康,长时间使用更加健康。
【总结】
云米AI燃气热水器Zero2 C1打破了以往传统热水器呆板的设计,全面屏玻璃面板工艺质感得到了大幅度提升,安装在厨房也更像一件艺术品,除了颜值功能也很丰富,远在外地可以通过APP远程控制燃气热水器,涡轮增压功能适合水压不足高层的用户,零冷水功能让热水供应更加迅速避免了长时间的等待,高纯度的磷脱氧铜水箱达到抑菌的作用,4重抑菌过滤出水干净,洗澡的时候肌肤清爽更健康,13L容量也满足了多人同时使用的需求。
