男人“拆家”都该有把称手的工具,威克士冲击钻WU131
发表于 2021-5-29 18:40:06
装修是个大工程,需要用长远的眼光来进行统一的规划,但是房子装好住几年以后,当初再精细的装修也抵不过需求的变化和物件儿的老化。要是不丁点小活儿都找人来干的话,不但要约个双方都方便的时间,还要额外付出高昂的人工费用,真是又费时间又费钱。而且随着娃的长大,我一直努力在娃面前树立一个积极正面的老父亲形象,家里力所能及的事情自己动手,就是其中很重要的一个方面。因为我一直认为,头脑和体魄之外,较强的动手能力也是关乎男孩子成长和发展的必备素质之一,尤其是在国家大力推行素质教育,鼓励全面发展的大环境之下。
所以最近盘算着趁618开启家居改造计划的我,又请了一个“新帮手”,跟大家分享一下。
电钻、冲击钻,家用怎么选?
  • 原理决定用途
电钻通过内部的齿轮结构,工作时齿轮带动批头、钻头旋转,完成日常松紧螺丝,组装家具或轻度的钻孔工作。
冲击钻在电钻旋转的基础上增加了一定的冲击力,形成旋转+打击组合,力道更大、效率更高,可以满足木材、瓷砖、砖墙、非承重墙钻孔需求。
电锤则是结合了电钻的旋转与气体活塞的强大冲击力,装修、专业作业经常用到,非专业人员不想拆家的话慎入。所以,电锤基本排除日常家用范畴,日常使用的话,可以权衡需求后在电钻和冲击钻之间进行选择,而且,目前有些冲击钻也可以关闭冲击功能,化身电钻,无形中扩大了使用场景。所以如果预算充足的话,选择带有平钻功能的冲击钻是比较理想的。
2、电机很重要
电机,电钻的核心部分之一,直接影响电钻的整体性能表现。
有刷电机一般使用碳刷。碳刷是消耗品,需要根据使用频率而不定期更换,对普通用户来说,维护略复杂,维护成本高,实际使用中会产生火花,能量损耗大,效率偏低。
目前中高端电钻普遍采用无刷电机,具备能量转换效率更高,省电且工作噪音小,使用寿命更长等优势。
3、有线、锂电看需求
有线插电款的优势是价格实惠,功率高,性能动力更强,无论拧螺丝还是钻孔都更有劲,不足就是受线缆的束缚,有些位置用起来可能需要接线板。
相对而言,锂电款价格更高一些,但拥有更高的便携性,使用上可以具体问题具体分析,根据不同需求灵活调节扭矩。
4、电压及扭矩
对电钻来说,工作电压越高,扭矩越大,就能应对更多、更复杂的使用场景。一般来说12V的锂电手钻最大扭矩可达30N·m,18-20V的锂电手钻最大扭矩可达50-70N·m,日常家用的话,12V基本可以满足需求,工具达人可以考虑,专业向的18-20V产品。
基于以上,结合家里的日常使用需求,作为非工具达人的我最后选择了威克士锂电无刷冲击钻WU131。
它的主要优势如下:
支持起子、电钻、冲击钻三种模式;
1800 r/min 高转速、27000 bpm 高频率;
最大扭矩 30N·m、20 档扭矩调节;
无刷电机能量转换率高、无级变速、支持1.3小时快充。
外观及细节设计
虽然知道这款手钻体积比较小,但这么小的包装还是比较意外的,所以从驿站取回快递的路上一直犯嘀咕,是不是寄错产品了。了解威克士工具的小伙伴一定知道,威克士工具分为两个颜色,橙色是家用向,绿色是专业向。这款威克士WU131就是一款专业级的电动工具,效率、性能都要更出色一些,可以胜任更多的使用场景。
包装很迷你,所以配件也比较精简。WU131冲击钻之外,还有锂电充电器、工具盒、工具包以及说明书。
这款威克士WU131手钻确实非常小巧,说巴掌大小也不过分。
与手钻相比,赠送的工具包倒是蛮大的,把手钻和充电器放进去,仍然空空荡荡的,要装满这个工具包还要继续努力。
大归大,这款工具包的质量还是蛮不错的,装满一袋工具也不成问题。
工具盒里包含了3个2mm 50mmPH披头、5/6/8mm建工钻各1只、常用的4/6/8mm膨胀管以及3/4/5mm螺丝各10只,这些配件基本可以满足日常家居使用需求,
作为威克士专业级电动工具WU131的机身同样采用了绿色配色,非常醒目,颜值也蛮高的。
在我印象里,我家装修时,工人师傅用的手钻都是很大一只,而这款WU131握在手里相当轻巧,对成年男士来说,毫无负担,即使乐于亲力亲为的女生用的话,也没什么问题。
整只手钻重量不足1kg,仅935g,拿在手里并不会觉得压手,即使长时间连续作业,也不会觉得很累。
机身手柄位置密点状防滑纹理,不但有效防滑,而且握持的舒适度也比较高。
手柄上部做了“收腰”设计,有效贴合手的虎口位置,进一步提升工具握持的稳定性和舒适度。
背部设有一块醒目的红色铭牌,大字体的“BRUSHLESS MOTOR”突显了它的配置,这是一款应用了高端无刷电机的电动冲击钻。
操作控制部分主要位于前端和顶部,功能布局还是十分清晰直观的。
这款威克士WU131冲击钻具备三种模式,分别是起子模式,电钻模式,冲击钻模式。旋转调节环对应的图标到箭头位置即调整到了相应模式,操作简单直观。
20档扭矩调节也是通过旋转调节环来完成,实际使用中可以根据不同的作业材质选择适合的扭矩。
模式和扭矩调节环都设置了防滑纹理,手上有汗有油污,也不会出现打滑影响调节的情况。
转速方面,这款手钻支持低、高两档转速调节,1档低转速为0- 500 r/min,2档高转速为0-1 800r/min,拨动式开关调节起来也是简单顺畅。
手柄前方、夹头下方设置了一颗LED照明灯,在光线不佳的位置使用的时候可以提供照明。
一颗LED灯珠虽然不多,但亮度足以保证准确定位,完成相关作业。
正反转按钮设置在机身两侧,箭头图标清晰地标明了进出方向,按下对应的按键即切换至对应的拧螺丝或起螺丝功能,中间位置为旋转锁定,这个状态下,转速控制键无法按下。
正反转按钮旁边是电量指示灯,绿色灯光、三格显示,一目了然。
因为我日常使用手钻的频率并不是很高,所以选了单电配置,使用频率高的小伙伴可以选择双电版本。威克士WU131的电池部分采用了经典的弹夹式设计,捏住两侧卡扣即可拆卸,方便快捷。
电池规格为12V 2.0Ah 21.6Wh,官方宣传称在满电状态下可以在50mm厚中密度板上连续拧860个3.5*30的螺丝。这个续航能力,普通家庭日常使用,足够了。
充电过程通过充电器指示灯的颜色提示充电状态,充电中为绿色闪烁,充满为绿色常亮,红色闪烁或常亮为电池状态异常。电池1.3小时即可充满,速度还是蛮快的!
总体上看,这款威克士WU131冲击钻的设计还是很不错的,体积小,使用受空间的限制更小;重量轻,长时间连续作业也不会觉得累;功能全面,操作简单,完全可以覆盖普通家庭日常所需,而且作为专业级工具,专业人士的使用需求也是完全OK的。
功能体验
工欲善其事,必先利其器,有了得力的工具,干起活来高效又省力。
1、拆装批头
要保证使用安全,必须确保披头、钻头安装到位。这款威克士WU131冲击钻夹头是10mm Jacbos的,做工精良,夹持稳定可靠。
通过调节夹头的松紧可以适配不同型号的披头、钻头,拆装方便。
2、性能展示
众所周知,同心度高的钻打孔精度高、更省力,而且使用细钻头的时候不易折断,所以选择电钻的话,同心度越高越好。从实际体验上看,这款手钻的同心度还是蛮高的,从根本上保证了使用体验。
另外,这款手钻支持无级调速,可以根据实际需要灵活调节转速,转速变换过程顺滑如丝。
作业完成后,即松即停,不用担心因惯性造成部件损坏,带来不必要的麻烦。
3、实际应用体验
日常家庭场景,用到手钻的话,拧螺丝的场景应该是最多的了,无论是组装家具,还是修理都用得到。
首先尝试起子模式下往2cm厚的木板拧起螺丝,非常轻松,2-3秒就把木板拧穿了,调节方向,轻松起出螺丝。
平钻模式下给木头钻孔也是轻松自如,整个过程非常顺畅。
因为这款手钻的冲击钻模式支持非承重墙、轻质混凝土,所以日常在砖墙、瓷砖钻孔是没问题的。以后在墙上装个挂钩、支架再也不用求人了。
不过最近家里没有钻孔安装需求,就从小区里找了一块混凝土实心砖,也是可以钻的,就是需要的时间略长。
像我跟媳妇这种平常喜欢折腾花花草草的,也总是喜欢买各种好看的花器,但有些花器本身是不带排水孔的,有了威克士WU131,各种花盆打孔轻松完成。陶瓷、瓷砖这种打孔需要一些技巧,一开始要慢慢打,否则容易打碎。
再唠两句
其实对我这种普通人而言,有一把像威克士WU131这样的手钻基本可以覆盖家庭日常使用的全部需求了。
搭载无刷电机的威克士WU131具备了1800 r/min 高转速、27000 bpm 高频率、30N·m大扭矩等出众的性能指标,而且20 档扭矩调节、无级变速、三种模式可调等功能,可以说,这样一款电动工具,无论性能表现,还是实际使用体验,都不逊国际大牌,堪称国货之光。
几百块入手一款这样的电动工具,省下的时间成本和人工费用,用不了一年就回本了,而且还带来了的自己动手的乐趣,我觉得,真香!
