AI服务、智能语音、动口不动手,QCY T8 Pro耳机玩出新花样
发表于 2021-6-7 12:37:42
近期,QCY在T8真无线蓝牙耳机基础上推出了一款升级版的T8 Pro,系出同门却大相径庭,不仅采用了全新的黑金星空配色,而且还直接支持小爱同学的唤醒指令,可不用手触碰耳机,实现真正的语音控制。
此外,QCY T8 Pro真无线智能耳机还拥有八大亮眼功能:配备13mm超大尺寸动圈单元和高分子复合振膜,支持AAC高清音频编码;采用全新蓝牙V5.1低功耗芯片,连接速度快、传输稳定、延迟低;支持无线充电、有线充电、手机反向充电,三种充电方式随心所欲;智能的入耳检测功能,摘下停、戴上播,一切尽在掌控;超长续航时间,耳机单次使用3.5小时,充电舱还能提供10。5小时的续航时间,实现14小时超长使用。此外,还具备ENC被动降噪、开盖自动闪连和触摸控制等必备功能。
下面“彼得爱数码”就从产品开箱、外观细节、功能体验、试听感受等方面,为大家详细介绍一下这款支持小爱同学的智能真无线蓝牙耳机!
一、【开箱晒物】
QCY T8 Pro真无线智能耳机换上了全新的QCY家族式包装,银灰色底纹,盒体右下位置是耳机的高清大图;左上角位置是QCY品牌LOGO;左侧从上至下分别是耳机的三大卖点:支持小爱同学语音指令、支持无线充电 、蓝牙V5.1。
包装盒背面是不同尺寸长方形的拼接设计,顶部是产品铭牌信息,包括产品名称、通信距离、充电时间、使用时间、输入参数、支持协议等;中部是制造商信息,包括制造商名称、地址和网址等信息。此外,盒身上还印有QCY官网和微信公众号的二维码,以及产品条形码贴纸和防伪贴纸。
包装盒从顶端开启,打开后内部是一个银灰色塑料托盘,通用凹槽设计,顶部凹槽用于固定2只耳机,底部凹槽用于固定充电舱。此外,产品使用说明书和充电线被放置在托盘底部。
最后,奉上产品开箱全家福。黑金星空配色充电舱1个、同色系耳机2只、TYPE-C短充电线1根、折叠式说明书1份。
二、【外观设计】
QCY T8 Pro真无线智能耳机的充电舱是一个50*50*20mm的长方体盒子,四角磨圆处理,光滑圆润。深邃曜黑的盒体上点缀着闪亮金色斑点,犹如夜空中闪耀的繁星。
充电舱设计简洁,浑然天成,机身正面有一个针孔式LED指示灯和圆形物理按键;机身背面是与壳体同色的黑色塑料转轴。
TYPE-C规格的充电口位于充电舱底部正中位置,其四周是简要的产品铭牌信息,包括电池容量、输入参数等。另外,充电舱底部为平面设计,支持直立摆放和平躺放置。
充电舱为上掀盖式设计,开合角度约90度;机身内置磁铁,通过磁吸固定,吸附紧密,不会误开;使用时沿着接缝处的凹槽向上推开即可。
充电舱内部是2个对称式充电凹槽,采用的是磁吸充电方式,耳机垂直摆放,底部充电触点会自动与充电凹槽底部充电弹针紧密吸附,并进入充电模式。
充电舱上的针孔式LED指示灯用于指示工作状态,灯光颜色为红、绿双色,有常亮和闪烁两种状态。
三、【细节特征】
QCY T8 Pro真无线智能耳机延续了前代产品的外观与造型,但却采用了全新的黑金星空配色,亮面烤漆涂层、晶莹剔透、圆润顺滑,尤其是耳机腰身上的金色装饰圈,分隔出触摸区和手柄区。
耳机采用符合人体工程学的半入耳设计,耳塞头小巧精致、设计合理,佩戴舒适、防滑稳固,而且分别在内外侧设计了泄压孔与调音孔,通风透气,彻底解决听诊器效应。
QCY T8 Pro采用了触控操作方式,但将触控面板由手柄顶端移至机身侧面,小小改变却大大方便了触控操作,同时也解决了摘戴时的误触问题。
耳塞头前端是椭圆形的音腔孔,表面有一层金属罩网,与机身颜色一致;它能有效阻止耳垢等异物进入,同时不影响声音传递。
耳机侧面有一个针孔式LED指示灯,灯光颜色为红、绿双色,有常亮和闪烁两种状态,日常使用时,可通过灯光来辨别耳机状态:开机时,绿灯常亮2秒后熄灭;关机时,红灯常亮2秒熄灭;蓝牙配对时,绿灯快速闪烁。
耳机底部是磁吸式充电触点和麦克风拾音孔,充电触点为内陷式设计,防腐耐磨;麦克风孔位于底部,可更好地指向嘴部,通话更清晰。另外,耳机握柄处蚀刻着“L”、“R”英文字母,用于区分左右耳。
四、【功能体验】
QCY T8 Pro真无线智能耳机的充电舱内置一块容量为380mAh聚合物锂电池,充电舱的充电参数为5V0.4A,仅能使用5V2.1A的充电头为其充电,整个充电时间约2小时。充电舱充电时,指示灯为红色常亮;充满电后,指示灯变为绿色常亮。
除了有线充电外,QCY T8 Pro可使用无线充电板为其充电。充电时,将充电舱正面朝上平放在无线充电板上,保证充电舱中心与充电板中心对齐,可通过无线充电板的灯光颜色来判断是否摆放准确。充电板灯光为由红变蓝,且充电舱LED指示灯点亮时,表明进入无线充电模式。
QCY T8 Pro首次使用时,需要与手机进行蓝牙配对。打开充电舱,耳机自动开机并进入配对模式;此时手机蓝牙界面会自动识别出“QCY-T8Pro”,点击即可完成配对。安卓手机会自动识别为AAC音频编码格式,同时会显示耳机当前电量。
耳机默认是双耳配对模式,同时也支持单耳机使用模式。由于机身设置了物理按键,当无蓝牙连接情况下,可通过开关一键进入配对模式,方便与其他手机进行连接。另外,耳机还支持开盖闪连,开机秒连,快人一步。
QCY T8 Pro支持调用“小爱同学"通过语音操控,以及传统的触摸控制方式。触控面板操作模式下,为了防误触,取消了单击操作,可通过双击、三击和长按等手法,实现开/关机、蓝牙配对、接听/挂断/拒接通话、音乐播放/暂停、上一曲/下一曲切换、语音助手调用等操作。
QCY T8 Pro另一个非常人性化的技术就是入耳检测功能,其检测面板位于耳塞头内侧,听歌时摘下会暂停播放,15秒内重新戴上自动续播,想听就听、想停就停,无缝切换、掌握主动权。
五、【试用感受】
QCY T8 Pro真无线智能耳机搭载的是13mm超大尺寸动圈单元和高分子复合振膜,支持AAC/SBC高清音频编码,在音质展现方面,轻松驾驭流行乐、经典民谣、摇滚乐等多种类型音乐,人声细腻突出、节奏清晰明快、重低声厚重低沉、中高音穿透感强,营造出沉浸式听觉享受。
QCY T8 Pro采用的是全新蓝牙V5.1芯片,其特点是功耗低、延迟低、连接快,传输稳定、抗干扰强。当看电影、刷视频时,能有效消除声音卡顿、音画不同步、蓝牙断连等故障现象,性能的提升带来更为流畅的使用体验。
QCY T8 Pro在低延迟表现方面也是可圈可点,由于芯片的硬件优势,因此在玩游戏时能够实现毫秒级的无感延迟,同时还提升信号传输速度,音画同步,游戏体验更顺畅、场景更真实!
QCY T8 Pro应用了ENC被动降噪技术,通过优化环境声降噪算法,在大幅降低周围背景噪声的同时精准实现人声的与拾取和增强,户外使用也能保证清晰通话,上班出行路上也能保持顺畅沟通。
QCY T8 Pro最酷炫的功能就是可直接调用“小爱同学”,一个指令即可唤醒,完全无需用手触碰耳机,这才是真正的语音控制。语音指令可实现“接打电话”、“音乐播放/暂停”、“增大/减少音量”、“上一首/下一首”,以及查询天气、播报时间等其他功能,简直就是小米手机的专属耳机。非小米耳机也能使用,只需要下载一个小爱同学app,就可以一样调用!
QCY T8 Pro佩戴时倾斜塞入耳道,轻旋进行舒适度调节,支撑稳固、贴合耳廓,晃动也不会松脱,可在健身、跑步、打球时使用;舒适不挤压耳道,长时间佩戴无异物感与负重感。
通过试用,QCY T8 Pro真无线智能耳机无论是颜值,还是“智能”程度均实现大幅升级:黑金星空的双色融合使用,彰显时尚品味与潮流气质;“智能语音”的调用实现了动口不动手的最高境界,是拯救“懒癌”人的灵丹妙药!
在充分感受QCY T8 Pro真无线智能耳机的强大性能后,也发现其存在几处使用缺陷,例如:1、无法实现查看充电舱电量,以便及时补充电量;不支持QCY专属APP,无法通过软件实现耳机及充电舱电量的显示。2、建议增加主动降噪功能,以及户外通透模式,为用户提供更加细化的应用场景,实现音乐与安全的兼顾。
目前,QCY T8 Pro真无线智能耳机正在小米有品独家售卖,其价格不到二百元,性价比真的很高,是购买不会后悔的产品!最后,关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
