全金属外壳、多功能接口、最专业扩展——绿联扩展坞测评
发表于 2021-6-14 06:45:51
随着蓝牙、无线技术的超快部署应用,轻薄笔记本电脑的各种接口竟然被整合为统一的Type-C接口,将快充、数据传输、视频输出功能集于一身,虽然兼容性提高了,但用户的使用体验却极差,尤其是同时需要外接U盘、显示器、充电头、键鼠等设备时,就让人有些头大。因此,拥有多种接口的扩展坞就成为轻薄笔记本电脑扩展功能的最实用外设。
绿联Type-C九合一扩展坞是一款集数据功能、视频显示功能、音频输出功能、千兆网卡功能、读卡器功能及PD快充功能于一体的多功能拓展坞,机身共提供十个接口:3个USB3.0接口、1个HDMI接口、1个VGA接口、1个3.5mm音频接口、1个RJ45网口、1个SD卡槽、1个Micro SD(TF)卡槽、1个Type-C接口。
感谢360众测提供绿联Type-C九合一扩展坞的试用机会。下面“彼得爱数码”就分别从产品包装、外观细节、功能体验、特色应用等方面,为大家介绍一下这款轻薄笔记本必备的外置功能模块!
一、【开箱晒物】
绿联Type-C九合一扩展坞的包装盒简洁素雅,白绿双色搭配,盒面正中是扩展坞的高清实物图,图片上方是绿联品牌名称与LOGO,图片下方是品名和四大主打功能:4K高清、高速传输、PD快充和立体声音频。
包装盒背面是扩展坞周身各种接口的布局指示图,同时还标注了接口规格与适配设备,其中HDMI接口规格为4K*2K 30Hz,VGA接口规格为1920*1080P 60Hz,TF/SD卡槽同U口一样支持3.0、Type-C接口支持PD100W快充。
打开包装盒,里面是一个白色的塑料托盘,扩展坞镶嵌在托盘凹槽内,外裹白色半透明柔肤保护袋,接头处还套着塑料保护壳。托盘底部还放置有使用说明书和产品保修卡,折页式设计,印刷精美、内容丰富、图文并茂。
二、【外观设计】
绿联Type-C九合一扩展坞精致小巧、尺寸约为123*52*19mm,采用阳极氧化工艺打造的铝合金外壳,耐磨防腐,表面是哑光磨砂涂层,触感妙不可言。扩展坞正面印有UGREEN品牌LOGO,字体清晰,品牌辨识度高。
扩展坞背面印有产品铭牌信息,包括品名与制造商信息,而且背部还在对应接口位置印有相应文字说明或指示图案。
扩展坞的各类接口按功能分布在机身四周,其中正前方有四个接口和一个LED指示灯,从左至右分别是3.5mm音频接口、3个USB3.0接口和针孔式LED灯。
扩展坞正后方有三个接口,从左至右分别是HDMI、VGA和RJ45千兆网口,其中VGA接口为方便固定,两侧还预留了用于固定插头的螺丝孔位。
扩展坞左侧是读卡器区域,设有两个卡槽,呈上下排列:上方是SD卡槽,下方是Micro SD(TF)卡槽。卡槽旁边还印有相应的图案与文字,方便用户识别。
扩展坞为自带线设计,线缆长约150mm,线芯为镀锡铜,外罩铝箔编织屏蔽层,结实耐用;线缆顶端是Type-C公头,接头为高硬度镀镍材质,外罩金属保护壳,另外保护壳上还印有UGREEN品牌LOGO。
扩展坞在连线旁边还提供了一个Type-C规格的PD快充口,它由VL102PD协议芯片控制,支持100快充,可边充电边办公,互不影响。
三、【功能体验】
绿联Type-C九合一扩展坞的使用非常简单,直接将扩展坞的连线插入笔记本的Type-C即可。它兼容广泛,无需驱动,即插即用,适配Mac OS、Windows、Linux、Android、IOS等系统。
扩展坞使用时,机身LED指示灯会自动点亮,灯光颜色为白色,清晰明亮,另外夜间使用时,光线柔和不刺眼,不会造成光污染。
扩展坞的USB3.0接口兼容性强,内置VL817 HUB芯片,可轻松外接键鼠、U盘、移动硬盘、读卡器等设备,无论是USB3.0还是USB2.0的规格都可使用,识别迅速,即插即用,插拔自如!USB3.0接口理论带宽可达到5Gbps,在硬件支持条件下,实测复制大文件的速度在300M/s左右。
扩展坞集成了TF/SD卡槽,内置GL3224读卡器芯片,支持SD卡和TF卡的同时读取,插入后可正常识别和使用,而且采用了3.0规格,读写速度快。解决了超薄本无读卡器的尴尬,让摄影师们可方便上传和备份相片。
扩展坞的HDMI和VGA外接视频显示接口也非常实用,由IT6564芯片控制,可分别适配新旧设备,会议演示、办公讲解都很方便。其中HDMI最高支持4K高清投屏,VGA支持1080P投影。 另外,两个接口还可同时使用,但最大输出分辨率为1920*1080。
扩展坞的RJ45千兆网口也是非常实用的,由RTL8153B网卡芯片控制。有线网络较无线网络拥有更快、更稳的上网体验,在条件允许情况下,网购等行为还是建议使用有线网络更安全。
扩展坞还额外提供了一个标准3.5mm音频接口,支持连接有线耳机、音箱等音频输出设备,实现了办公、娱乐完美融合。
扩展坞接口齐全,而且每个接口都配有独立控制芯片,10个接口最多可同时连接9个设备,可以同时实现数据读写、音视频输出、网络连接和PD快充。
四、特色应用
绿联Type-C九合一扩展坞除了是轻薄笔电的最佳拍档外,还支持手机、IPAD等掌上移动设备,凡是采用Type-C接口的设备,基本都实现了兼容,而且型号在不断扩展中。以笔者手中红米手机为例,插入扩展坞后可直接从“文件管理”中读取U盘内容,无论是数据传输,还是音视频读取都十分方便。
以视频播放为例,扩展坞与U盘均为USB3.0规格,视频质量和播放控制完全可媲美手机内置存储。有了扩展坞,再也不必为手机内存不足而发愁了,可将相片、音频、视频等大文件移至U盘中,存储、备份两相宜。
另外,还发现了一个有意思的功能,即将无线鼠标适配器插入扩展坞后,可以用鼠标操控手机,是不是玩游戏就可以不再仅有触屏操作一种了,而且鼠标点击更精确,操作更灵活。
扩展坞还支持采用Type-C接口的苹果IPAD系列产品,可外接U盘、键盘和鼠标等设备,操作与手机类似。通过扩展坞,可瞬间将IPAD变身为轻薄本,使其性能进一步提升,无论娱乐还是办公都拥有更好操控感。
IPAD通过扩展坞连接键盘和鼠标后,将原有的触摸操作转化为键鼠操作,可直接点开各种APP,定位更精准,输入更快速,尤其是可快速输入各种符号,以及使用快捷键等,工作效率成倍提高。
IPAD还可通过扩展坞的视频接口,实现大屏输出。实测,可将电影、游戏等直接投放至显示器、电视、投影仪上输出,将独乐乐变为众乐乐。另外,学生使用IPAD上网课时,使用投屏功能可以更好地保护视力。
通过试用,绿联Type-C九合一扩展坞拥有高科技感的金属外观、数量众多的各式接口,超强性能令人赞叹,彻底解决了超薄本接口少、外设多、输出能力不足的弊端,一个扩展坞可提供数据传输、高清音视频输出、100W快充等超强扩展能力,摆脱使用限制,彻底释放生产力。
缺点:
1、扩展坞的线缆为一体式,不如可拆卸式便于收纳与携带。另外,线缆与机身连接处易弯折受损。
2、扩展坞的两侧及后方的接口面板仍然是黑色塑料材质,非一体化金属机身,建议升级。
最后,再次感谢360众测提供绿联Type-C九合一扩展坞产品试用,它功能实用、性价比高,而且价格才二百出头,完全是办公室白领的福音!关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
