超便携的家用小型户外迷你小手电XTAR T2轻体验
发表于 2021-6-16 13:52:23
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是在不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
现在天气热起来了,白天反而爱宅在家里,散步大都选择在傍晚时分。太阳下山以后,虽然照明不是很好,但天气也不是那么热,此时散一下步反而是比较舒服的。不过有些地方的路况不好,路灯的照明也不怎么样,这时你可能就需要一款手电,帮你照亮前方的路。因为是出外散步,当然是越轻便越好,谁都不想带笨重的东西。以前用两节1号电池的那种老式手电筒,似乎早已成为历史!现在的电筒,越来越小巧,可是你知道手电到底能多小巧吗?据说,现在就有羽量级的EDC多用途手电呢!
XTAR T2,就是这样的一款羽量级的手电。这款手电的全称是XTAR T2 Type C迷你可充磁吸式手电,采用Type C接口,内置锂电池,为可充电式的迷你手电。手电末端 ,有磁石,能够吸在铁器上。包装挺漂亮的,采用黑色的金属盒包装,透明的塑料膜,可以让我们一眼就看到这款精巧的手电。这款手电虽小,但是最大照明亮度,却能够达到650lm,当真不能小觑!
这款手电的配件不多,一根Type C接口的UBS充电线,一本中英文双语的产品使用说明书,一只手电筒,还有一根黑色的手绳!
XTAR T2是一个圆柱形的迷你手电筒,直径14.8mm,长75mm,重29.5g,非常小巧轻便,完全可以挂在钥匙环上。这是一款mini的羽量级EDC多用途手电。筒体是采用了电镀工艺的紫灰色涂层,硬度可达HV550~650,细密无裂纹,耐磨性和抗腐蚀性良好,这个手电筒的外涂层触感细腻,耐磨耐脏,不容易掉色。筒身采用AL6063铝合金,重量轻,但是强度足够,1.5米高度跌落,没有任何问题。在筒身前侧,侧面可以看到白色的XTAR的LOGO,黑色的有电源开关标记的硅胶按键。按键旁边,另一个侧面是一个标有USB标记的Type C接口的盖子,打开盖子就看到了Type C接口。继续看旁边一侧,可以看到有一个白色数字序列的产品序列号,以及XTAR的官方网址。筒身有条纹,并有一个银白色金属光泽的抱夹。后面是磁吸式的尾盖,尾盖上有两个孔,是手绳孔。我虽然尝试了5-6次,还是很难将手绳穿过手绳孔。手电采用CREE XP-G3 S4 LED灯珠,可以输出650lm的强光,射程可以远达65米,并且周围采用了反光设计,让光线可以集中在一个方向上。
XTAR T2的尾盖可以打开,打开以后可以调整抱夹的位置,或者将其拆卸。可以看到尾盖上一小块圆形的磁铁,因此具有磁吸的功能。另外一侧,完全封闭,应该是内置的单节10380锂离子电池。抱夹可以夹在口袋上,书包上,或者笔记本上,携带起来方便自然,配的手绳也可以随身携带。
XTAR T2的尾盖可以磁吸,可以将手电筒吸在某些金属表面,进行照明。因为手电筒的重量很轻,因此并不需要太强大的吸力,手电筒反而可以很方便的放置,可以满足很多特殊场合的使用需求。
XTAR T2具有三种光亮模式,各有不同的光强。分别是白光模式,月光模式和爆闪模式。非锁监管及状态下,长按电源键,进入白光模式,该模式具有三个档位,分别是低亮,中亮,高亮,单击切换。高亮光强650-360流明,持续时间26min;中亮130流明,持续时间1个半小时;低亮50流明,持续时间4.2小时。月光模式,光线比较柔和,非锁键关机状态下,双击进入月光模式,同样有低亮,中亮,高亮三个档位,亮度更低,适合夜晚散步,高亮续航22.4小时,中亮续航30小时,低亮续航45小时。还有一种就是爆闪模式,三击进入爆闪模式,爆闪模式用于防身,求援,主要用于安全,在野外或者户外,遇到不法分子的时候,高强度快速闪耀,可以使其暂时性失明,利用这个时间可以跑去求援。
XTAR T2因为体型小巧,完全可以用于一些小孔径地方的照明,比如我要拍摄一个300ml水杯的内部,用打手电会打散,用闪光灯会拍不清晰,用小手电,光束比较集中,可以很方便照亮水杯的内部。
有小孩的家庭,孩子有时喜欢往一些缝隙里面乱塞东西,比如汽车的空调口等等,有时你需要用小手电照明,进行清理。
其实,最适合的还是夜间散步,散步肯定不想带太大的手电,带上T2这么个小家伙,重量轻,不占地方,还可以别再口袋上,或者袖口上。需要的时候,还是很不错的,照明效果还是可以的,这种手电,一般都用于近端照明。白光模式下,也有很强的亮度。不过散步,用月光模式就好,既省电,又可以看清路面。
对于摄影爱好者,喜欢出游的人,有时可能需要比较强的照明,但是不不想手电的体型太大,或者能吸在铁门上,方便照明,并且具有不同的光强,此时,XTAR T2 Type C迷你可充磁吸式手电就是个不错的选择!
总结:
客观总结一下XTAR T2 Type C迷你可充磁吸式手电的优缺点:
优点:
1羽量级EDC手电,轻巧便携
2时尚涂层,耐磨耐脏不掉色,抗腐蚀性好
3Type C接口充电
4可拆卸抱夹,便于携带,磁吸尾盖,方便固定
5白光,月光,爆闪三种模式,不同档位适用于不同场合
6轻量铝合金筒身,1.5m防跌落
7最大光强650流明,传输距离65米
不足:
1高流明下发热量较大
2高亮度下,续航力较短
