早在去年小不点发布LD_Z1/Z2的时候我就特别想听一听这巨兽级别的晶体管耳放。开篇我一定要强调它是“晶体管”的,因为.......众所周知,小不点最出名的是电子管耳放~,加上小不点品牌在圈儿内的知名度很高,所以只要提到小不点,大家脑子里想到的一定都是各种插着玻璃管子的胆机了。但是现在,小不点不仅推出了这款旗舰级晶体管耳放LD_Z1,而且还带来了他们家首款大耳GYFU。
只是......这波评测约了大半年,不是被借走了,就是疫情影响到了产能,好事多磨,终究来到了我手中。
本篇原意是侧重谈谈耳机搭配的感受,但当起我试听欲望的本源就是外观和巨兽般的推力,所以还是把这部分简单说一说。
【外观细节展示】
外形大家都看见了,如果不去展会看看真机的话,估计你都无法想象这家伙一点都不“小不点”,相反,它简直是个“人间巨兽”!
外形尺寸:430mm * 300mm * 90mm(高) 整机重量:16 Kg
可恶的快递不给我送货上门,独自一人把它搬上5楼老费劲了~。然后我把它放在了家里那个100多块钱的电脑桌上,摇摇欲坠的样子......看来得考虑买个专门的机架了。
言归正传,LD_Z1的外观彻底颠覆了我对于小不点一贯的老派风格印象,显然这次是做了重新设计的,颜值上要比四四方方的大铁箱美观很多。
前侧分别是电源开关、1个XLR-4输出、音量旋钮以及2个XLR-3/6.5mm组合输出。 后侧是1组XLR-3平衡输入、1组RCA输入以及2组功放接线柱。
纯甲类、超低失真输出功率:50W+50W 纯分立4路独立全平衡BTL驱动 发烧级大水溏尼吉康定制电容 大电流对称稳压/完美的负载保护
简直了的“人间巨兽”,从此“难推耳机”成为过去式。
整个机箱是一个巨大且厚实的金属,比较有意思的地方是主机两侧有一排带洞洞的金属块,可以明显看出来是另外镶嵌上去的。这东西里边并没有电路板,为何要多此一举呢,咨询小不点得知是为了散热......。我倒觉得颜值也是有提升的,如果没有两侧的洞洞,它就变成了很普通的四四方方的铁块样式了,Emmm颜值是好看多了,但整机长度也增加了不少(别忘了前边提到过的430mm * 300mm * 90mm),所以决心入手它的小伙伴一定要先给自己家专门腾出个地儿来摆放。
当然,如果你很在意空间布局或者分体式堆叠摆放的效果,小不点还有一个LD-Z2,这个体积看起来就正常许多了,只不过功率减半,耳机输出减少到了一个,内部设计LD-Z1相同,对于绝大多数耳机的驱动要求也是够够了。
整机上盖中央位置,这里有一条凸起的弧度,刻着小不点LOGO,刻得真的很深哦,好看是好看,但将来成为灰尘集散地是没跑的了,另外有些解码器或者数播的脚垫如果太矮,做堆叠摆放可能也会有些困难,我的奥莱尔S5A就无法放上去。
再来看一看小不点首款大耳:GYFU。这包装盒一下子就吸引到了我,很有设计感呐~!
耳机外观设计也很独特,其实本人之前也没多关注这款耳机,有时候看到微博一条关于它的消息,看了图就走掉了,我一直以为它是个平板哈!但即便是小不点第一款大耳,它也没藏着掖着,内置了许多独到的技术在里边。
其中最吸引到我的还是“三单元同轴”架构,多单元和同轴技术我在一些耳塞身上倒是听说过一些,运用在耳机上的还是头一回。GYFU是一个50mm的全频段单元,一个8mm高分子PEK高音单元和一个从动(被动)低频单元,在同一个轴心上组合而成,这种架构的优势简单来说就是大大提高单体扬声器的频宽,弥补单动圈耳机三频无法面面俱到的先天BUG。
欧对了,GYFU还可以通过旋转耳机海绵垫180°的方式在“均衡模式”与“人声模式”下切换。说人话就是......这耳机是个全能型运动员!
耳机的整体设计还是属于比较老派的“古典”风格,不过这耳机线就显得有些出戏啦,每次看到分线器,我就会想起小时候最爱的“戒指宝石糖”......。
【耳机搭配和主观听感】 老规矩先简单介绍一下我的试听器材:
音源:奥莱尔S5A数播,群晖云音乐库 解码器:船解码的SDA -6 DAC高配版本 耳放:小不点LD_Z1 耳机:GYFU、拜雅DT1990PRO、拜雅DT770PRO 排插:享声的周年纪念滤波排插 线材:乐天PT-X电源线、SOMMER 绿精灵音频线
这套器材应该说是攒了很长时间才成型的,S5A数播刚上市就入手了,虽然迄今为止固件感觉还有点bug,比如奇怪的目录跳转、偶然的死机,其它都挺好,用手机下个AUNE APP播放群晖里的音乐文件也算得心应手,是声价比不错的一款数播。去年看到船解码出了AK4499的机器,加上那段时间新闻上说的AKM工厂失火,好不犹豫买下来,本来是一直接着拜雅A20用用,现在有了新欢LD_Z1,拜雅A20被我打入冷宫......。从上下图可以看出LD_Z1的体积真就是个庞然大物了,一套“叠叠乐”算是组装完成。
耳机方面就比较简单一些,除了一同借来的GYFU,还有两只拜雅的耳机,很多小伙伴知道我是拜雅粉嘛,特别是那条DT770PRO,期待在LD_Z1能给到一些惊喜。
先聊聊GYFU这只大耳,有意思的地方刚才提过了,通过旋转耳机海绵垫180°可在“均衡模式”与“人声模式”下切换。作为一个人声流行爱好者,我觉得“人声模式”的调音恰好正中下怀。不过整体上GYFU并不是那种非常“劲”的声音,温文尔雅的大趋势下,会略带一点点的力度感,这不是人声流行最好的表达,但明显是为了“均衡模式”下能有更好的三频表现而做出的妥协,这种妥协我认为是值得的,因为这能让它成为一个杂食向十分明显的耳机,并且不会有特别恼人的缺憾。其实这种味道的耳机,就我这么个人声流行听太多了的人来说,并没有什么能够让我感到吃惊的情绪。相反,它的“均衡模式”倒是给我惊喜连连。
在“均衡模式”下,GYFU的人声其实并没有失去太多距离和细节,反而能跟高低频融合得更加和谐。频段分布趋于自然,没有觉得哪里存在特别突出的地方,依然是温柔的表达方式,声音不像动铁耳塞那么发紧,而是以一种极为宽松和自然的形式流淌出来,通透度和解析度很棒,可能是得益于同轴单元架构的因素,三频段没有一个是疲软的,出彩的解析和分离有种在听多单元塞子的错觉。
低频、声场和动态是GYFU在巨兽推力下带给我的最大惊喜。先说低频吧,GYFU的低频其实并不算深的,但它偏偏就在那么深可见底的低频深度范围里,呈现出明显的大动态,这已经不叫拳拳到肉了,而是让我想起了隔山打牛,打你不疼,但你后面那个人......Emmm,很难形容这种感受,反正国砖上很难能体会到这种感觉。声场方面的话,这耳放先不说已经能把GYFU完全展开,用它听古典乐,空间之广接近于我早些年听过的HD800s,出色的动态水准+宽广的空间支撑,这尼玛简直就是HD660s和HD800s合体的节奏.......当然有些东西还是比不过HD800s的,比如细节呈现时那种微妙的如同湿润润的丝滑度,这一点还是高出它几倍价格的HD800s更胜一筹。
网上有很多小伙伴说GYFU并不需要这种巨兽级别的耳放来驱动,我也试了试手头的艾利和SE200,QA361都还不戳的,至少不会有让人觉得它没力气,特别是在QA361上,动态、低频都能出的来,只是没有在巨兽上那么明显,另外密度在随身听上也是有感知上的降低。总体来说如果你的前端不是特别给力,建议把耳机调到“人声模式”,这个模式下更像是一个易推型大耳,人声味道那叫一个OJ8K!
这里做个简单小结,GYFU是一条杂食性相当好的大耳,两种模式切换下能兼容好更多类型的音乐风格,并且这种兼容性并不是以牺牲某个方面来作为代价的。
最后简单说说拜雅的两只耳机DT770PRO和DT1990PRO。Emmm,可能是因为刚听完GYFU就来听了这条DT770PRO的缘故,我觉得就像是从天堂掉落到了地狱......,我即便是个拜雅粉,但也不得不说DT770PRO的潜力太有限了,这是我第一次把它接驳到如此大功率的台式耳放,本以为大力能出奇迹,万万没想到.......我还是太年轻了~。DT770PRO这只耳机大家肯定是比较熟悉的,大多数前端下声音会很薄,中频薄,高频薄刺,低频几乎没有,在LD_Z1上,声音厚度能有比较明显的增加,变得有了一点暖度,可是!我发现它的声音很凌乱,我随意播了一张蓝调专辑,里边的人声倒还尚可,有了一点醇厚感,但是乐器高频就出问题了,这里的高频会比较敞亮,但总感觉哪里不对劲,好像有点飘忽不定,就像是一个在狂风大浪里的小船,站不稳脚跟。低频深度比在其他的前端上明显要深一点,但残响还是很少,此时我把音乐切到了老掉牙的《渡口》,音乐开头的“咚咚”,几乎是没有延展开立刻就收回去了,动态也激发不出来。看来太好的前端反而彻底暴露了耳机的缺陷,此时我觉得还是偏冷偏薄的DT770PRO更好听......。
DT1990PRO就不同了,一听就是高级的声音哈哈哈~。声场一般,跟GYFU对比的话明显是GYFU要大一圈的,暖度要比GYFU多那么一点。另外在线条感的刻画上,DT1990PRO的边缘稍稍犀利一些,GYFU对于线条的刻画相对则要润化一点,这个细节上两者倒不是特别的明显。不过在中频部分,由于我本人听流行人声比较多的缘故,可能是更为敏感一些:GYFU即便调到“人声”模式,它离耳朵依然是有距离的,这种距离的把握我认为恰到好处,至少在听常规范流行的时候不会突兀太多,而DT1990PRO的人声就明显有了攻击性,这种攻击性来自距离感,它几乎是凑在你的耳朵边上歌唱的。这个截然不同的人声距离,我觉得没有必要去说谁好谁差,关键是你习惯或者偏好哪种距离,对于我个人而言,两种人声我都能接受。
【总结】 由于本人耳机器材有限,所以也只能分享那么一点点了,过程中我还怼过一些小耳塞,RSV啦、谢兰图啦,还有500Ω阻抗的轮回平头塞,本以为这巨兽的推力会把它们推爆,结果却很意外啊,每个耳机都响当当没爆哈,基本可以看出这款耳放对于耳机的普适性还是比较强的。此外,我觉得这款耳放的可玩性也满好的,可以同时怼上3个耳机,自带前级还能再接个箱子。关于LD_Z1的最大亮点,我还是觉得这恐怖的输出能力,至少在它这个价位上是唯一的,很多售价高达两三万的耳放也基本上达不到这个水平,简直了的人间巨兽!如果你手头有一些巨难推的亦或者是平板类耳机,这款耳放肯定能满足你的需求。
