对于生活在车水马龙的大都市人群来说,空气质量是第一要素,平时我们生活中,难免会有吸入空气中二手烟、厨房油烟、动物毛发、过敏原等,这些都会让我们感到不适,而对于这些问题,其实空气净化器就可以帮助我们,今天我就给大家安利一款新产品,是来自352的安敏Y106智能空气净化器,这是一款能够除过敏因子,灭杀过敏原,专为过敏性鼻炎患者研发的空气净化器,同时产品也是如其名,安敏,安心除过敏。
年前等待了近1年半的新房终于拿到手了,也是非常的激动,毕竟这是我人生中第一套属于自己的房子,但是新房拿到手后,随之而来的烦恼也来了,我们小区后面现在规划还没有出来,暂用于建筑垃圾的堆放,所以每都有大型的工程车运输建筑垃圾来,搞得我们这幢现在北面都不能开窗,一开窗家里灰尘四起,而且我本身也有一点鼻炎,对于吸入这种大量的灰尘就容易打喷嚏,一打就是10几个,非常的难受,心里是一个苦啊,还好这次入手了这台352安敏Y106空气净化器,让我感受到了科技的力量。
一、产品开箱 那么话不多说,先来一个简单的开箱吧,当我接到快递小哥的派件电话时,我原本以为空气净化器并不大,也不会太重,所以就直接下楼去拿了,不成想到,看到我的快递包裹时,我有点傻眼了,那么大“一陀”那么我该如何搬上去啊,还好快递小哥也给力,直接用小车帮运送上楼,在这里也是感谢快递小哥送上楼,来看一下外包装,外 包装整体还是非常精致的,主要是产品的品牌及型号,还有产品的各项参数信息组成。
当打开包装盒后,可以看到产品被包裹得非常好,也非常的不错,能够保证其产品在运输过程中的安全,真的是里三层外三层的,加厚保护。
产品的配件方面,主要有产品的主机,过滤器2套,都装在机器内部,电源线一条,使用说明书一份。
二、外观细节 352安敏Y106空气净化器是352最新上市的一款产品,也是市面上第一台专门为过敏性鼻炎患者开发的空气净化器,除了能够去除过敏因子,灭杀过敏原外,还可以强效净化去除多种污染物,同时其智感模式,能够将室内打造成清新无敏,当然其自带的滤芯,能够长达1年左右,让你使用上更加的放心。
产品的外观方面,采用的是白色机身设计,不仅看上去简约现代风,而且都能够百搭,很适合居家环境使用,摆哪里都是一条亮丽的风景线。
净化器自还一个屏幕,这个屏幕整体镶嵌在中上位置很是显眼,屏幕能够显示过滤器寿命提示图标,离子群喷射打开图标,WIFI连接指示,PM2.5数值显示,AAL等级显示,空气质量指示灯。
在机身的背面有一个核心部位,那就是PM2.5传感器,这个传感器可以检测家中的空气质量,从而给你家中的空气带来更加的清新。
控制面板设计在了上方,从左到右分别是,电源按键,风量按键,自动按键,睡眠按键,灯光按键,童锁按键组成,按键都是采用了触摸式的操作,在操作上更加的灵活,也更加的便捷。
这里值得一说的是,其顶部为出风口区域,上一层为塑料格栅材质,采用了拆卸式的设计,这样的好处就是方便以后我们可以拆卸清洁,当我们取下顶部的格栅之后,可以看到下一层是一个内层金属网,密密麻麻地开孔,有点恐惧,不过这些小孔的好处就是出风更加的细腻,也可以阻挡一些大的东西掉落进里面。
当我们首次使用前,需要先打开左右两侧的盖板,然后将里面的过滤器外包袋拆卸,再按顺序装回机器,可以看到,机器包含了,两套过滤器。
这个盖板设计得也非常不错,盖板的四周设计了6枚磁铁,这样的好处就是安装的时候直接对准位置,一扣就吸住了,特别的方便,吸力还是很大的,吸上就不会掉落了。 (GIF动图)
机身里面是一个大的风机,风机为逆时针转动,主要功能是吸附外界的过敏原,甲醛及颗粒物了。
在来看一下这个大型的过滤器了,这个过滤器真非常大,非常的厚重,从尺寸上来看,是长度为48cm,宽度为6cm,为H13级滤芯,寿命长达1年之久,远超国标等级限值。
过滤器是分前后和上下的,所以安装的时候要特别的注意,不过也不用担心,在过滤器上面有相关的标示,只要按照标示去安装就没有任何问题了。
机身底部设计了4个万向滑轮,这4个万向滑轮,可以帮助我们方便地将净化器推行至任何一个角落,毕竟那么大一台净化器,如果按人力来搬,那也是累的够呛的,而有了这4个万向滑轮,你就可以轻松的推行啦。
电源线,电源线采用的是三相供电,这样能够保证产品在其运行过程中的安全,从线束上来看,也是非常粗的,感觉很牢靠,并配有线束扎带,能够将线束合理的捆扎。
三、APP操作 此次的352安敏Y106空气净化器也是和小米合作,接入了米家APP,所以在使用上更加的方便,也更加的智能啦,所以你在使用前需要先下载米家APP,然后按照步骤进行配网就可以啦。 我们都知道,连接了米家的 APP之后,就可以通过小米的产品进行智能控制,从而能够实现远程掌握室内的空气质量及滤芯寿命,同时也能够远程控制,让净化器完全听你所控制。
进入APP界面,可以看到,界面还是非常简单和清爽的,可以显示当前净化器的状态,也可以显示最近检测的PM2.5和AAL,非常的详细,甚至能够显示近1个月的空气质量。
四、产品体验 在实际的体验前,我们先要对352安敏Y106空气净化器进行摆放,因为当空气净化器开启时,主要的的空气净化是在使用空气净化器的房间进行的,通常相邻的房间也可以获得较好的净化效果,为了更好的净化效果,空气净化器开启时,请紧闭门窗,并尽可能将其放置在房间中间位置,然后与墙的距离约为30cm,保留其两侧的进风,从而达到更好的净化效果。
因为这款净化器净化效果好,能够过滤器表面附有Antiviral Pro,可以杀灭过敏源,防止机器关机时过敏源的逸出,同时机身装置正负离子群发生器,自然界中同时存在正负离子,这是人能感受到空气清新的重要原因,我们生活的环境中正负离子浓度极低,而352安敏Y106空气净化器释放的正负离子群,可以消杀室内物体表面的细菌和病毒,比如鼠标和手机表面,让洁净更彻底,所以平时的使用很是方便,当睡觉的时候,可以将其推行至卧室并打开使用,那么当白天在客厅看电视,可以推行至客厅位置打开使用。 卧室放置
客厅放置
我在上文中就已经提到过,352安敏Y106空气净化器已经接入米家APP,那么在使用上也是更加的方便,平时我们可以通过米家的小爱音箱进行控制,比如,可以通过小爱音箱发出指令,让其打开或者关闭,同时也可以让其播报当前的空气质量,非常的简单和方便,让你享受智能化的居家生活。
小爱同学,打开空气净化器,好的,已为你打开。 (GIF动图)
小爱同学,关闭空气净化器,好的,关喽! (GIF动图)
风速测试 从官方的数据来看,352安敏Y106空气净化器采用的是日本芝浦无刷直流电机,优化了风路和进风系统,转速高达820r/min,其风量也达到了150-820m3/h,所以我也是实际的测试了一下,通过1档至5档来观察不同档位的风量情况,在1档上面,基本上没有什么风,上面的红绳也基本上不动,调至2档,可以看到,红绳稍微有点动,但也不是特别的明显,调至3档红绳的摆动开始有点了,调至4档,红绳摆动就明显很多了,但调至5档时,红绳直接被吹的直立了。
通过下方的动图可以更加的明显的感觉到,风力大小,同时也可以判断出出风的区域,此区域为四个角上,中间位置基本上没有什么风。 (GIF动图)
噪音测试 作为家用产品,尤其是家用电器,在工作的时候总归会发出相对量的噪音,这也是不可避免的,而且352安敏Y106空气净化器本身也是依靠电机进行进风出风,所以在开启后也是有噪音的,官方给出的噪音值是33-64dB,那么我也是实际的测试了一下,整体的感觉还是不错的,噪音控制得也很好,实测的数据基本上和官方的数据也媲美。
先开启1档,1档下,当前的噪音值是40.4dB,基本上没有什么感觉,开启2档,2档时的噪音值是49.3dB,也基本上没有什么大碍,当开启3档时,当前的噪音值为50.7dB,此时的噪音有点了,在开启4档,可以看到当前的噪音值是57.3dB,在4档下,噪音相对来说就比较大了,那么当开启5档时,当前的噪音值是61.7dB,相对于前面4个档位,5档的噪音就比较大了,但也是在接受范围内。
功率测试 其实很多人都会认为大的家电,肯定要比小的家电费电,因为大的家电功率要大,所以要费电,这点我倒也是认同的,但是现在的家电产品,已经今非昔比了,都是做小功耗的产品,就比如这台352安敏Y106空气净化器一样,其能效等级为1级,能效相当的低,那么在实际的功率上到底如何呢,我也是实际的测试了一下。
在待机状态下,当前的功率为2.142W,基本上就没有什么电量,在开启1档后,可以看到当前的功率为6.740W,有了一点电量,开启2档后,当前的功率为11.59W,在开启3档后,功率为19.28W,开启4档时,当前的功率为31.01W,此时的功率就比较大了,当开启5档后,此时功率达到58.45W,其实换算一下,电量也不是很大,按照官方数据,这个净化器开一周也就1度电,所以耗电方面还是很省的。
因为352安敏Y106空气净化器有着定制化Fresh Air大风道,能够在6分钟内净化30平的空间,所以为了测试其净化效果,我也是专门采取了多种模式进行测试,分别是1档和5档还有自动档模式下进行PM2.5的清除过滤测试,看看是否可以四效合一,全力净化。 地点:卧室 面积:15㎡ 设备:352安敏Y106空气净化器 道具:香烟
1档运行 首先在1档模式下,1档也是最低档,先模拟一下场景,将卧室的门和窗紧闭5分钟,然后在室内点燃一根烟,此时可以看到,点烟烧至一小半的时候,净化器已经有反应了,其PM2.5数值在慢慢的上升,当烟烧至一半时,PM2.5的数值已经爆表了,空气质量指示灯也呈红色了。 (GIF动图)
不过没有关系,因为352安敏Y106空气净化器在运行当中,通过下面的数值可以看到,净化器在慢慢的净化,从300多直降至75内,此时当前的PM2.5数值也呈绿色,空气慢慢的变好。 (GIF动图)
5档运行 刚测试完了在1档下的净化效果,那么下面就是在最强档,也就是5档下进行净化,那么5档下就要增强难度了,以同样的场景进行模拟测试,此时点燃3支烟,同样在点燃后不久,净化器的PM2.5再次爆表,空气质量呈红色状态。 (GIF动图)
虽然是3支烟在一起点燃,但是也难不倒我们这款净化器,强力档就是厉害,一会儿的功能,已从红色慢慢变成了绿色,空气质量也已经变好了,相比起1档模式,5档的模式,虽然噪音有点大,但是净化效果确实强。 (GIF动图)
自动档运行 自动档模式,就如其名字一样,就是按当前的环境自动进行调节,其实这个模式在平时家中使用还是很不错的,可根据环境的因素进行强和低的转换,都不需要你去操作,不过在自动档模式下,我也是特意用了分贝仪进行测试,这样能够让看官们看的更加的直观,因为自动运行时,由弱变强,再由强变弱,这个过程分贝仪是最直观的,数据值不会骗人。 可以看到当点燃烟之后,净化器的PM2.5数值已经开始飙升,而此时的净化器的风量也有原来的低档开始慢慢的上升,风量也可以增强,净化已经开始了。 (GIF动图)
PM2.5的数值越高,净化器的风量就越大,按我的判断,此时的档位应该已经是5档,也就是净化器自动在调节,而当PM2.5数值降下来之后,风量就变小了,此时档位也变低了,这就是自动档位,一个简单方便的操作档位。 (GIF动图)
智感模式 智感模式,会自动感应室内空气中的颗粒物浓度及PM2.5含量,发超过安全范围地,会通过设置的阀值进行开机和关机,这个模式对于大多数人来说,绝对是好用的模式,不过这个模式在净化器是没有的,需要在米家的APP中进行设置才可以使用,具体的操作可以如下图演示。
智感模式设定完成之后,净化器就会按照设定的阀值自动开机和关机了,我也是特意地测试了一下,按同样的方法进行测试,可以看到当前的净化器处于待机状态,此时关闭门和窗,并在室内模拟场景,并点燃一根烟,此时净化器的PM2.5数值在慢慢的升高,当达到我设置的阀值之后,净化器就开机了,并进行有效的清除净化。
同样,当PM2.5数值慢慢下降,达到之前设定关机的阀值之后,净化器就自动关闭了,此时又进入待机状态,是不是很神奇,很听话呢。
其实我对于空气净化器的要求还是很高的,普通的空气净化器,说白了并不能很好地净化空气,而是伪净化,并不能真正地去除空气中的大颗粒物,而且也不能有效地抑制细菌,而352安敏Y106空气净化器,不仅能够6分钟快速捕捉过敏原,而且能够主动锁死,通过H13级滤纸搭配静电驻极技术,吸引并牢牢锁死过敏原,避免二次释放,同时也能够有效抑制滤芯上的细菌及过敏原活性,防止滋生,最高的是其金则甲添加Antiviral Pro除敏因子,分解过敏原细菌细胞壁,充分灭杀鼻炎过敏原。
五、产品总结 352安敏Y106空气净化器,我已经用了一段时间了,效果真的是显而易见的,确实好,这个不用我去夸,好的东西就是好,首先来说一下外观方面,外观方面虽然是大个头,但是颜值依然很高,而且产品的风格定位就是居家使用,确实也百搭,其次就是功能方面,强大的,Antiviral Pro除敏因子,和智感模式,还有强效净化能力及正负离子群喷射,都是值得一提的,当然还有滤芯方面也是1年1换,免去你的烦恼,最后我想说的是这是一款针对过敏性鼻炎而研发的净化器,而我本身也是过敏体质,也有鼻炎,所以最近这段时间用了352安敏Y106空气净化器,能够明显感觉到,家里的空气都是清新的,鼻炎也很少犯了,同时我现在每天晚上睡觉,空调搭配净化器,一觉睡到大天亮。
