用过才知道打字飞快!输入速度超快的杜伽K310体验
发表于 2021-6-20 22:17:43
国产轴的兴起让机械键盘的价格越来越低,不过好的机械键盘并不便宜,甚至还越来越贵,尤其是那些疯狂堆料的产品,价格甚至高达千元以上。但其中也有一些个例,有些机械键盘价格实惠,却拥有旗舰级的质感和输入体验。知名外设品牌杜伽推出的金牛座K320/K310广受赞誉,已经成为经典机械键盘,更是游戏玩家必选的游戏利器之一。
感谢亿智蘑菇和杜伽,能够让我体验到这款心动很久却迟迟没有下手的杜伽金牛座K310樱桃银轴机械键盘,这次终于有机会圆了心愿。
杜伽K320和K310的区间并不明显,两款机械键盘拥有同样的设计、用料、轴体,K320为87键,K310为104键,我因为经常用到数字键,只能选择K310。在轴体的选择上纠结于樱桃静音红轴和银轴,静音红轴声音小,适合夜间使用,银轴输入速度快,输入体验爽。在静音和速度之间,我选择了后者樱桃银轴,用过之后才发现-选对了。
杜伽K310的包装盒采用紧凑银蓝撞色设计,正面为大面积的黑色,中间的杜伽Logo为蓝色。左下角是产品型号。
配件极为丰富,这也是我见过配件最多的键盘,没有之一。用户指南和快速入门采用精美的彩色印刷。
杜伽K310支持USB/蓝牙/2.4G三种连接模式,为了方便用户快速上手,提供快速入手指南还是非常有必要的。
线材方面,杜伽K310提供一根USB C-A连接线和一根双头Tpye-C USB接口的连接线,前者用于连接PC电脑,后者用于连接笔记本电脑。两根线提供两种连接方式,杜伽想得很周到。
线头采用防拉扯固定卡口设计,不用担心误碰误触扯动键盘导致连接失败,缺点是成本较高。
杜伽为用户定制的茶杯垫我很喜欢。原料取材于鼠标垫,正面采用印有杜伽的Logo的编织材料,具有隔温保湿的效果,不用担心烫坏桌面,清洗也方便。茶杯垫采用圆形设计,大小正好能够容纳日常使用的茶杯。
底部采用防滑耐磨的塑胶材质,不用担心滑动。另外,底部清晰标明非卖品,想要获得只能购买杜伽产品。除了这些之外,还有2.4G无线接收器、束线带和Logo标签贴,日常使用都很重要。
杜伽金牛座K310是一款采用紧凑设计的标准104机械键盘,宽度132.5mm,单手就能握住,不过内置稳定键轴钢板,重量在0.9KG左右,想要单手拎起需要一把子力气。
表面采用金属磨砂质感的喷漆工艺,打磨出具有金属质感的磨砂深空灰机身。
支持USB/蓝牙/2.4G三种连接方式,指示灯也比普通键盘多,从右到左分别是电量指示灯、配置文件指示灯/2.4G模式、Scrou Lock指示灯/蓝牙2、大小写指示灯/蓝牙1、连接状态指示灯,想要使用蓝牙和2.4G需要通过FN+QWER进行切换,FN+Q切换至蓝牙1、FN+W切换至蓝牙2、FN+E切换至2.4G、FN+R切换至有线模式。
主体部分和数字键为灰色,其它部分为黑灰色,键帽采用人体工学设计,弧度迎合手指,触感细腻稳固不打滑,准确性有明显提升,输入速度又快又稳。
F1~F7和F12几个键和QWER四个键的侧面有多媒体和模式切换标注,这是为了方便用户设计的,F1~F7几个键通过FN+的组合方式实现音乐或是视频的播放/暂停等操作,适合边工作边听音乐、看视频时使用,既不会影响到工作,也能控制歌曲和视频的播放,即便老板就在身边也不会发觉,很好。
底部有很多可看的地方,四个硅胶防滑脚垫分布在四角,左侧是开关机键,为了避免误触,开关机键设计得极小,需要使用手指拨动,好在开关机键拥有与机械键盘一样的质感,频率使用也能保证灵敏。
USB线材接口设计在中间位置,采用防拉扯的卡槽固定设计,值得称道的是杜伽K310为了满足更多环境的使用要求,将线槽走向从单一改为左中右三条。
如果机箱放在左侧,可以将线材固定在左侧的线槽中,反之亦然。中间的连接距离最短,也是最常使用的。这种设计很人性化,既不占空间,还能起到美观的效果。
两段式脚撑可以提供更多角度,让输入更舒服。如果算上键盘本身的高度,实际上应该是三种使用高度。可不要小看这个创意设计,以前只用一种固定角度是没得选择,有了选择之后就会发现真的不一样,输入体验确实有提升。
杜伽K310内置锂离子电池,正常使用情况下,充满可以使用20~40天,无工作状态待机可达60天以上。开关机键设计在底部。
杜伽K310还有一个小巧耐用的取键器,使用时卡住键帽向上提起即可。
键位按照标准104键设计,键位之间的布局均匀规整,赏心悦目。
为了方便更换键帽,空格键、Enter键等大键位均采用卫星轴设计,经过反复调校,手感与主键位保持一致。
PBT双色闭口键帽拥有细腻的指尖触感,长期使用,仍然能够保持良好的舒适感。
樱桃银轴的好处很多,输入速度快,适合办公和码字,尤其适合那些手速快的用户和游戏玩家,但缺点也很明显,由于触发压力小,手指触到键帽就会输入,所以说银轴在六种轴体中也是最易误触的。
之前说过,选择的时候,我在静音红轴和银轴之间纠结了很久,静音红轴的优点不用多说,没有声音,不会打扰别人,而我又习惯夜间工作,静音红轴非常适合我。可银轴的优点又让我难以取舍,不过手上就有樱桃红轴的键盘,再选择红轴就没有必要了,所以选择了樱桃银轴。
银轴发布于2016年,采用线性键轴开关,寿命大于5000万次,没有段落感和突变点。另外,银轴1.2mm的键程也要比普通红轴短0.8mm,不要小看这点距离,这代表每次点击都少0.8mm,再加上节省出来的时间,实际输入速度比2.0mm快不少,缺点是适合了2mm的输入速度和手感,初次使用银轴会有些不适应,容易误触。我在使用时倒是没有这点顾虑,反而感到得心应手,因为平时打字就比较快,最近正想买一把输入速度快的键盘,没想到杜伽K310就是。
杜伽K310有USB/2.4G/蓝牙三种连接模式,USB又有USB C-A和USB C-C两种连接线,USB C-A连线接适合连接台式电脑使用,USB C-C连接线略短一些,适合连接笔记本电脑。
笔记本是为移动而生,想要摆脱线材的束缚,可以使用2.4G无线连接。杜伽K310的2.4G无线接收器小巧美观,不占空间,最远支持10米距离,稳定性强,适合码字、办公。
蓝牙模式适合与笔记本电脑和智能手机等带有蓝牙功能的设备连接,需要注意的是蓝牙连接虽然已经成为标配,但是其本身存在延时的缺点,只适合码字或是办公时使用,游戏时还是建议选择USB或是2.4G无线。
想要发挥出杜伽K310所有潜力,还需要上杜伽官网下载应用程序。接入杜伽K310应用程序会自动识别,并对硬件进行升级。首页左侧是产品目录,右侧是产品介绍,杜伽K310有多个版本,我的是标准无光银轴版。
K310的功能界面中间为键盘,下方是禁用和键盘属性两个选项。当鼠标的光标移动到键位上时会显示相关的介绍,每个键位都可以点击进行自定义设置。
单击H键,对该键位自定义,软件提供了非常丰富的功能:宏命令、改单独键、改组合键,还可以设置成多媒体键,甚至还可以设置成鼠标使用。
启动应用支持EXE文件的一键启动,有些功能经常用到,但又不在桌面显示,查找起来很麻烦,设置成一键启动免去,无需查找,确实很贴心;禁用启动后,这个按键不会再有反应。
切换配置则是同时拥有几个杜伽的产品进行的一项设定。
自由设置是杜伽K310软件的核心精髓,按照自己的想法设定,人性化,才是游戏玩家需要的。此外,杜伽K310还支持宏设置,需要的玩家可以自行设置。
杜伽K310支持全键无冲,实际测试发现确实如此,不管是任意组合键,还是快速输入,甚至是两个手掌全部放在键盘上,都不会影响输入。
银轴为线性键轴开关,虽然没有静音红轴的静音效果,却比有段落感的青轴、茶轴等键轴声音更小,音量与普通樱桃红轴差不多。只要不是用力敲打,一样可以拥有静音红轴的静音效果。
杜伽K310银轴版没有段落感,听不到机械键盘标志性的声音,但是这个也要根据使用地方而定。如果是在嘈杂环境或是自己一个人使用,不用担心打扰到别人,可以选择声音更大的青轴、茶轴等轴体;如果是在寂静的办公环境或是家里使用,尤其是像我这样喜欢夜间工作,那就需要一款声音极小的键盘了。杜伽K310银轴极小的声音满足了我的需求。
细听起来,银轴的声音偏清脆,不刺耳,属于那种极为耐听的声音。
PBT双色闭口键帽采用迎合手指弧度的凹形设计,极为舒适的磨砂质感,输入准确度明显提升,误触的机率更低,感觉要比以前使用的几款键盘都好。
由于银轴键程比红轴少了0.7mm,键程更短,输入速度也就更快,手速快的用户在码字时甚至可以体验到那种爽到飞起的感觉,手指在键盘上飞舞,千字左右的文章只需十多分钟就能完成,这种感觉只在价格昂贵的键盘上体验过,没想到杜伽K310也能拥有这种体验。
游戏使用的按键要比码字少,对灵敏度和输入速度的要求更高,特别是那种需要重度操作的游戏,手速和输入速度就显得尤为重要。银轴比其它轴体更短的键程恰好能够满足游戏玩家的需求,键程短意谓着输入速度更快,再加上手感极佳的PBT键帽,手指长时间放在固定键位上也不会感到不适。
游戏对按键冲突的要求也非常高,这一点也不需要担心,因为杜伽K310支持全键无冲,可以把手指全部放在键盘上,也不会影响游戏操作。
游戏操作想要达到精微级别的超神境界很难,即便是游戏老手也很难达到,我只是一个普通游戏玩家就更不用多说了。但是,虽然达不到这种程度,却不妨碍我对这种境界的向往,有了杜伽K310后,我对键盘的掌控力也有了明显的改善,也就是说距离超神境界更近了。
游戏时长按的AWDS四个键位,对手指的要求极高,力度大影响输入速度,力度小将导致操作失败,想要达到完美的效果,需要长时间练习。我拿到杜伽K310只有不到十天的时间,只用不到一天就有比前几把机械键盘更好的体验,现在已经离不开杜伽K310了,不管是码字,还是游戏,杜伽K310都已经成为我的最爱。
总结:
好的键盘可以让办公效率加倍,长时间输入不会感到疲劳
。杜伽金牛座K310就是这样一款好键盘。虽然没有炫目的灯效,却提供了USB、蓝牙、2.4G无线三种输入模式,适用范围更广,轻松应对各种挑战。台式机使用USB连接玩游戏,体验爽快的游戏体验;笔记本使用2.4G,随时随地无线办公;智能手机使用蓝牙连接,输入效果大幅提升。当然,这三种模式可以任意组合,只要自己满意就好。
银轴拥有更短的键程,更灵敏的手感和更快的输入速度,虽然没有机械键盘特有段落感,却为用户提供了更小的声音和更好的输入体验,非常适合手速快的用户和夜间工作的人群使用。另外,杜伽K310内置锂电池,充满一次可以使用20~40天的使用,无需再为续航不足担心,即便长时间携带外出也不是问题。
我用过很多款机械键盘,因为工作环境的原因,更喜欢樱桃红轴,银轴是第一次使用,没想到用过一次就给我很大的惊喜,它极具亲和力的手感,超快的输入速度,让我用过之后再也离不开。而杜伽K310只是一款中端价格的机械键盘,却能拥有旗舰级的输入体验,难能可贵,这也就是用户常说的性价比吧。
超高性价比的杜伽K310,用过就会知道有多好,你不想体验一下吗?
