智能温控 稳定静音,TT钢影650W白金牌模组电源
发表于 2021-6-21 18:57:17
以前读书时经常替班上的同学DIY电脑,以至于对电脑的每个部件都相当熟悉了,最近一盆友微信说他电脑最近经常在工作中黑屏,让我帮他看看什么原因。经过一番查看后,发现他之前对主板、CPU、内存进行了换新升级,却没发现电源已经带不动这些配置了,其实这也是很多人容易忽视的地方。经过一番筛选,推荐他入手TT钢影650W白金牌模组电源,静音兼容性好,性能稳定高效,具体如何,下面来一起体验看看。
TT钢影650W白金牌模组电源包装盒简洁大气,拿在手上有一定分量,正面有清晰的电源渲染图,上下有品牌logo和名称型号,在左侧还有电源的一些主要卖点,其中有十年质保和80PLUS白金认证,可见其质量是杠杠的。
现在电脑电源大部分都是金属材质,在运输中容易被磕碰到,为避免电源受到损伤,盒内用了厚实的泡沫填充,能较好的保护电源,避免受到挤压而损伤。还给电源的线材配置有收纳袋,塑料材质比较耐用,以及有说明书,不懂时方便查看。
电源外观简约大气,机身做了烤漆处理,有着不错的质感,磨砂表面舒适细腻,整体尺寸为150*140*86mm,和现在主流的电源差不多。在金属壳表面有大量的条形孔,主要用于通风散热的开孔面积大能提高散热率,中间有醒目的品牌logo装饰。
侧面也设有不少散热孔,能从散热孔中清晰的看到里面的部分组件,其中散热风扇采用的是20mm的9叶双滚珠轴承,相比平时7叶风扇散热速度更快,同时还能在高转速下静音工作,不会产生影响人工作的噪音。
电源上设有独立的电源开关、Smart Zero Fan开关和电源插孔,旁边都是散热孔,可见这款电源的散热效果是相当不错的。相比其他电源,Smart Zero Fan开关这个功能还是不常见的,这功能开启后,电源会在低负载下自动停止工作,有效的节约用电。
电源一侧留有各模组线的接口,依次有1组24Pin主板电接口、5组8Pin和4组6Pin供电接口,各接口之间距离较近,拔插时需要小心点。其中需要注意的是24Pin主板电接口对应的是18+10PIN接口,8Pin对应的是CPU/显卡接口,6Pin供电接口对应的是SATA硬盘和风扇供电接口。
电源背面贴有电源型号、交流输入、直流输入等相关参数信息,可以看出其最大输出功率为650W,其中5V和3.3V通过DC to DC转换输出,最大输出功率为100W,而单组12V输出最高电流为54A,能为CPU提供足够的电源,不会因电量不足影响工作。
电源配置的线材都进行了全模组设计,能减少了装机插线中不知道插哪个接口的烦恼,将能组合在一起的线材合并一起,不用再一堆线材中寻找了。同时每个模组线端上都有相应的英文标识,即使的新手小白也能轻松识别使用,还能让机箱内部的走线整洁美观,避免杂乱无章。
给电脑装机也是比较简单的,如果是小白可以到网上看装机教程,就能轻松学会了,不过这次是给电脑换电源,稍微多点步骤,需要先将之前的旧电源拆卸下来。在拆卸旧电源的连接线时需要小心,以免损伤到其他电脑配件。再将电源安装好,最后对机箱内的线材走向进行整理,使机箱内更清爽美观。
TT钢影650W白金牌模组电源采用的是全日系电容,具有能源消耗低、耐高温、发热小等优点,有着80 Plus白金牌节能标准,在负荷20%时转换率高达92%,负荷50%时转换率达到惊人的95%,能给电脑提供稳定高效的电源输出。还搭载了Smart Zero Fan低负载智能自启停技术,能通过电源上的相应开关进行控制,在开启状态下,当低负载时风扇会自动停转,实现无噪静音效果;而在关闭状态下,电源风扇会随温度进行调整,能将散热功能最大化,很适合炎热的夏天使用。
TT钢影650W白金牌模组电源不仅在外观和材料上做的很用心,很多细节也处理的较好,全模组线材齐全,连接不同类型机箱的外设绰绰有余,而且采用了全日系电容,运行稳定,能效转化率高,以及智能温控设计,能将较好的平衡散热和噪音,还有10年质保售后,完全可以放心的购买使用。
