上个月达尔优推出了颜值很高的A87天空版机械键盘,冰晶蓝的主色调与一起推出的牧马人EM910鼠标很搭配。牧马人是达尔优最经典的鼠标,硬朗的线条很Man,不过还是有人更喜欢EM901、EM905这种更圆润的线条。
早在去年达尔优推出了EM901双模版,在EM912的基础上,增加了2.4G无线模式。今年年中,则推出了EM901纯无线版,采用蓝牙+2.4G无线双模,如果笔记本电脑没有USB接口,或者接口不足,也可以用蓝牙模式来连接了。
EM901蓝牙2.4G无线双模版,为了延长续航,去掉了底部RGB灯带,传感器换成了跟有线版一样的PMW3336,售价169元。
鼠标配备的白色橡胶材质的充电线,USB转Type-C接口,鼠标和2.4G无线接-收-器固定在灰色塑料盒中。
EM901蓝牙2.4G无线双模有白蓝和森绿两款,左右对称设计,机身线条圆润,我这款冰晶蓝款左右按键和侧裙为天空蓝色,后盖为白色,类肤材质。
鼠标左右按键采用分体式设计,硅胶滚轮,刻度感清晰,点击清脆。DPI键则比较特殊,往前推DPI+,往后拉DPI-。目前还没有鼠标拆卸资料可查,官方数据是左右按键使用寿命3000万次。
白色后盖上有“style”图案,跟A87天空版的空格键一模一样。
鼠标侧键位置比较靠上,持握时不容易误触。侧裙内凹,拇指贴合,表面带有防滑纹理,底部原先的RGB灯带替换成白色装饰线条。
鼠标底部有5块白色脚垫,铭牌区左上位置是电源开关,右下位置是2.4G、蓝牙切换开关,开关上面有枚指示灯,蓝牙模式时为蓝灯,2.4G模式时为绿灯。鼠标采用跟有线版一样的原相定制的PMW3336光学引擎,属于当前主流游戏鼠标引擎,最高10800DPI的采样率和8000FPS的刷新率,30G加速度,最大追踪速度150ips。
Type-C充电接口,支持正反随意拔插,需要提醒是,蓝牙2.4G无线双模版是不支持有线模式的,只能充电。鼠标内置了930mAh锂电池,按每天使用4小时计算,蓝牙模式下续航约23天,2.4G模式下续航约16天。这个续航在锂电池鼠标里还行,不过比起干电池鼠标,还是有差距的。
经过实测,鼠标重约103g,这个分量算是中等吧,在当下轻量化设计的趋势下,还是稍重了一些,如果能控制在80g左右就更好了。
EM901之所以分量难降下去,主要还是中大型鼠标设计的缘故。鼠标尺寸为125mm×67mm×40mm,如果缩小到110mm以内,或许分量更好控制了。
我手长约175mm,在男士里算偏小的,采用趴鼠、抓鼠姿势持握,大拇指、无名指和小拇指与鼠标贴合度不错,趴鼠持握时手指前方还有10-20mm空间,手心贴合度也还可以,提起鼠标时,还是有点点后缀的感觉。
EM901白蓝款与A87天空版键盘还是挺搭的,都是白蓝主色调,如果键盘再多几颗黄色键帽,就更搭配了。
目前A87天空版还只有单模有线版,很期待出三模版,这样真是一对不错的CP组合了。
EM901蓝牙2.4G无线双模版有独立的驱动,功能很简单,分为主设置、高级设置、宏定义三个版块,蓝牙模式不支持驱动。主设置,可以对鼠标的6枚按键进行个性化设置,或者改键。也可以对USB回报率进行调节,默认1000Hz,回报率下方可以看到鼠标当前剩余电量。
高级设置,可以对鼠标DPI进行设置,默认600、1200、2400、3500、4800、10000六档,步进50。不过我发现,如果将DPI设置为我常用的1600会显得有点慢,调节至1850左右才找到熟悉的手感,右下角可以对鼠标移动速度、滚动速度、双击速度进行设置。
通过MouseTest软件进行测试,通过画蚊香图可以看到线条流畅,锯齿感不强,通过画井字可以看到鼠标直线修正不太明显。
试玩了一下常玩的CSGO,我个人的感觉是,还是2.4G更适合玩游戏,蓝牙模式下,延迟没有2.4G好。主要是蓝牙模式下,回报率只有125Hz,办公还行,游戏就算了。这里需要提醒的是,鼠标出厂时,底部脚垫是贴了保护膜的,如果不撕掉,使用时会有点黏鼠标垫的感觉。经过几天的使用,2.4G模式下,定位还是可以的,按键反馈感也不错,手感清脆,空键程不明显。 【文末总结】 达尔优EM901蓝牙2.4G无线双模鼠标,官方售价169元,用来组建无线外设桌面,或者搭配笔记本电脑使用还是挺合适的。办公时,采用蓝牙模式,既省USB接口,又省电;游戏时,切换为2.4G无线模式,性能更好,连接也更稳定。最后简单总结一下这款鼠标,提一点自己建议,给大家一个购买参考吧。 【特点】 1、白蓝、森绿两种配色,左右对称设计。 2、PMW3336光学引擎,最大10800DPI。 3、蓝牙、2.4G无线双模,续航16-23天。 4、中大型设计,125mm尺寸,重约103g。 【建议】 1、轻量化成为主流的当下,103g的EM901还是稍重了一些,建议推出一个EM901mini版,尺寸更小一点,分量更轻一点。 2、建议在脚垫的保护膜上写上提示,提醒用户使用前先撕掉,不然会让人误以为脚垫有点黏。
