前言: 今年依然不是旅游业的春天,不少高考后放飞的学子都考虑在空调房里面过暑假。最近邻居孩子退了一套直播买的游戏主机,稳定性差、走马灯冒充RGB、平台老旧。现在的直播和当年的电视直销差不多,良莠不齐,逮到不熟悉硬件和行情的几乎一逮一个准。对于一般家庭用户的话,要保证品质和服务,最省心的当然是整机,就是外观和配置都非常保守;装机的话,选择可靠的品牌和可靠的朋友都是一个不错的选择。 主板篇: 一套主机的稳定性,离不开各个配件的品控与散热供电的因素。其中,主板在主机中占有的面积和地位都是无可超越的。一般而言,正规大品牌的主板稳定性都可以满足大多数家庭的需要,即使入门级对于一般的商用办公、娱乐上网之类都足够了。 那么我们选择更高阶的主板是为什么? 主板上面安装的配件里面,发热量和功耗最大的莫过于CPU。显卡某个程度来说相当于自己一套图形处理系统,仅仅是主板提供75W功耗的供电与数据联通而已,因此一直用来CPU供电都是一块主板最重视的地方。 中高端主板都会在CPU供电模块的部分提供散热片甚至热管、主动散热之类的。保证供电部分不会过热,有利于保证平台的整体健康。 光有散热还不够,选用出色的Mos场管和承压能力更好的电容、电感是必须的。很多中高端主板均采用了多相供电处理。假设CPU需要90A大电流,单相供电肯定是不可能的,然而四相供电和八相供电的负担是完全不一样的。理论上来说,相数越多,分担越多,承受的压力就减少,甚至可以实现“轮休”。 上图的是铭瑄MS-iCraft Z590 WIFI,采用的14+2+1相供电,32颗DualMos让各元件运行更加稳定、低温,使用寿命更加长久。 很多人觉得,这种堆料设计主要是为超频玩家而定的,这种说法是对的,既然超频都能搞掂,非超频使用就更加不用担心有任何稳定性的问题了。 显卡供电不足会引致花屏甚至损坏,而CPU供电不足,轻则就是降频,CPU长期在基础频率上运行,无法实现全核心最高睿频;重则直接不能启动;中则产生安全隐患,慢慢供电模块相应原件加速老化,击穿供电mos、电容爆浆。 一般来说,同一代桌面级处理器平台会有三款对应的芯片组,以Intel平台为例Zx90或者Zx70对应的是极限玩家,功能最完整,可玩性极高,支持超频,可挖潜力最大;Bx60或者Bx50(现在Bx50已经被AMD抢注了)对应的是商务用户,同时也是近年不少网咖用户所选,相比Zx90系列,B系列功能仅仅是少了双卡SLI之类高端用户的功能,以及接口少一点,性价比极高;Hx10系列是入门级,但是亲民的价格,符合极简主义的时代精神。 当然了,定位不一样,一般用料和造工也是不可比的。选用Z590,首先就是看中其扩展能力,尤其是新接口的支持。 铭瑄MS-iCraft Z590 WIFI是罕见的支持四条nvme高速M.2插槽的主板,其中靠近CPU的前三条均支持PCI-E 4.0 4X带宽,可以满足现在顶级7000MB/s读取速度的超高速M.2 SSD的需求。 铭瑄MS-iCraft Z590 WIFI有个小细节非常给力,大家可以看到四条M.2插槽,第一条PCI-E 4.0那一条倒是没有散热片的。这是因为超高速的PCI-E 4.0 4x M.2 SSD多数都是自带散热的,部分还是超高的纯铜散热片,主板的散热片容易与之冲突。 可能一般人不理解,为啥要用四M.2 SSD的主板?一方面,现在3A大作的容量都非常巨大,比方说地铁:离去就是70GB以上,甚至有100GB以上容量的游戏;另外一方面,是为了视频处理以及素材预备的。邻居父子都是Vlog爱好者,尤其是小哥的定格拍摄技术,足够让我拜师。
要说接口,以前装机都是一块薄薄的主板挡板,有点掉档次的感觉。现在不少高端主板都是挡板一体化处理。当然了,挡板只是表面,最重要的还是看接口数量和功能。 铭瑄MS-iCraft Z590 WIFI主板后置面板的接口可以说丰富到密密麻麻的感觉。DP、HDMI视频输出口,六个USB3.2 Gen1接口,一个USB gen3.2 20Gps Type-C接口。而且还有支持WiFi6的无线网卡以及支持2.5G的有线网卡。 接口并不是堆上去那么简单,更重要的是特色功能。特色功能就是软实力的体现,铭瑄MS-iCraftZ590 WIFI在背板提供了一键清CMOS设置的按钮以及免CPU、内存的Bios升级按钮。前者适合玩超频的玩家,玩脱的时候清一下BIOS就还原,又可以继续浪了;后者主要是升级bios时候方便,尤其是喜欢折腾新硬件的极限玩家。 上述的功能,过往多数是在2k以上档次的主板才会出现,铭瑄MS-iCraft Z590 WIFI敢在千元不到的价格里面玩堆料,这是梁静茹给的勇气吗? 从外观而言,MS-iCraft Z590 WIFI比起过往铭瑄的主板霸气,电竞范十足。 其他细节方面,MS-iCraft Z590 WIFI的显卡槽采用了合金铠甲技术,能够保护PCB防止显卡太重拉坏主板。 音频的部分,采用的是ALC1200专业级显卡,还搭配了5532运放,对于玩中高端音乐耳机的朋友来说,音质更好,推力更足,可以满足金耳朵玩家的需求。 越是小细节,越是见证高端主板的优势。铭瑄MS-iCraft Z590 WIFI自带debug功能模块,并且提供了电源、重置、RGB开关的物理按钮,适合超频玩家调试使用。 铭瑄MS-iCraft Z590 WIFI支持6个SATA3接口,其中四个采用了单排排布,走线比起双排6个接口的通用设计更加方面,更加合理。 散热与机电篇: 散热和机电产品,经常会被一般人忽略,这也是三线电商装机做文章最多的地方。毕竟同样功率的电源,是否虚标、是否符合80plus认证、是否使用先进高效的方案、是否模组电源都会在价格上面有明显的体验,更不要说什么水泥电源、三无电源之类的。 机箱也是如此,以前有DIY大神秀过用鞋盒什么的做机箱,注意,这只是秀而已。真正的机箱并不是单纯为了把电源、主板、硬盘安装上去那么简单(演示用的裸机架,也是为了演示服务的),更重要是防止辐射污染影响人体健康,防止共振和形变避免损毁硬件。 常见的家用机箱类型为ITX、MATX、ATX、中塔、全塔,这也是从小到大的排列。基本上,机箱体积越小,安装的限制越大。 小机箱适合轻应用玩家,性能需求低、更多考虑体积和个性的用户;MATX适合商用用户;ATX可以满足多数用户的需求;中塔适用用高端显卡的游戏玩家;全塔适合既需要高端显卡,也要玩水冷,并且对于多硬盘有要求的高端玩家。 鑫谷开元T1是一个全塔型的紧凑机箱,内部空间非常大,34CM长度的显卡、175mm高度的侧塔风冷随便上,空间大就是任性。 前面说了,现在中高端显卡的散热和重量都比较狠,严重的话,甚至有可能压弯主板。过往不少DIY大佬喜欢用筷子一类的东西去做支撑,现在甚至有商业版的显卡千斤顶。但是这些基本上都很影响整机的颜值。 最有效又好看的方法,就是玩垂直显卡安装。鑫谷开元T1就是一款垂直机箱,主板旋转90度,显卡“吊”在机箱上面,自然相当于把压力从主板完全转移到机箱上面,自然就不会担心显卡会压弯PCB了。垂直安装以后,显卡限长也达到37CM,空间和选择依然非常充裕。 机箱的话,等会让大家看装机效果,要玩RGB以及解决散热问题,选择带RGB风扇的一体水冷是比较简单有效的方案。选择水冷的话,如果有超频需要或者有强迫症要把机箱所有RGB风扇装满的话,选择360水冷排最好;一般用户建议240水冷排,因为现在的处理器基本上都是六核心以上,除非你不考虑升级空间或者使用i3级别处理器,否则不建议使用20水冷排。 我选用的240水冷是鑫谷冰封240,不仅仅水冷排上的风扇带有RGB效果,而且水冷头也是RGB的,真正全套玩灯。
水冷比起风冷的品控要求高多了,毕竟漏液有可能一套主机都没了,因此水冷基本上是买大品牌或者是信誉很高的定制水冷。选择鑫谷,主要就是多年来用他们的电源产品一直都很可靠,对于他们的品控是有信心的。 鑫谷冰封240造工不错,密封性极好,而且水冷管比较柔软,方便走线塑形。 从实际运行来看,无论是水冷排上面的风扇还是水冷头,静音效果都不错,不会有那种烦心的噪音,更不需要戴上游戏耳机掩耳盗铃。 装机效果: 走线水平还是一如既往的渣,不过得益于鑫谷开元T1的超大空间和预留了非常多的走险孔和扎线魔术带,走线效果还是可以远看的还是有80分的。 和过往商务风的不一样,铭瑄MS-iCraft Z590 WIFI电竞范十足,自带RGB灯效分布在CPU供电模块、PCH芯片以及声卡附近,效果非常炫。 还能配合官方的软件进行进一步的个性设置,可玩性极高。 总结: 过往玩高端游戏主机,选择非常有限,基本上都是2k以上价位的主板,过千的机箱,外加RGB风扇、散热之类的,开局就是差不多半万了。因此,不少游戏玩家都会因为把预算花在显卡上面而选择降低机电、散热甚至主板的开销。 铭瑄MS-iCraft Z590 WIFI可谓是好看又能打,14+2相豪华供电、32颗DualMos、四条满速的NVME高速M.2 SSD接口、USB3.2Gen2 20Gbps高速外部传输接口,用料和功能都堆到了2k5的级别,然而价格还是一如既往的亲民。而我采用的鑫谷开元T1全塔机箱,不仅仅空间大、走线方便,而且独特的垂直显卡安装设计,能够有效防止高端显卡因为超重而弄弯PCB。而且六把12CM风扇组成的风道,对于整机散热、系统稳定性都有极大的帮助。
