独家冒死揭秘黑爵神秘机械键盘新品!
发表于 2021-7-1 23:32:55
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是在不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
前不久,友人冒死从神秘渠道获得一款神秘机械键盘新品,这款新品机械键盘没有标签,没有型号,网上也查不到任何信息,仅从键盘的LOGO上,确认这是黑爵的产品!神秘友人说,这款机械键盘新品,未来或将成为一个新的杀手锏产品,开拓一个全新的领域,并树立一个全新的理念!这款机械键盘,不仅具有传统机械键盘或者说电竞机械键盘的典型特征,比如RGB,比如机械键轴等等,朋友但是这款神秘的新品还有一些新的特点,是传统的电竞机械键盘所不具备的,不过,也正如前面所说,这款产品,应该还是保密阶段,至于神秘友人如何得到,这都不得而已,但是这款产品,确实有太多非常奇妙的地方,所以小弟我冒死带大家一起揭开这款神秘的新品的面纱!
收到这款神秘新品的时候,是包装在其他的键盘包装里面的,但产品的图和这款键盘,完全不一样,因此也就不拍包装了。似乎,为了保密,这款神秘新品,居然采用了一定的伪装手段,看来这款产品,真的不简单!至于产品的型号,说明书,完全不得而知!包装里面仅有键盘,一根Type C接口的USB数据线,其他就再无其他配件!所以,我们无从知晓其信息,查了黑爵的官方旗舰店,均没有发现这款产品,上网搜索,也没有发现关于这款产品的任何信息,那么,我们暂且称这款产品为黑爵神秘新品X。反正,未知的东西,用X标记就对了!黑爵神秘新品X,通体白色,按键只占了键盘的大约2/3,按键部分有84个按键。除了我们常用的字母、符号,数字之外,还整合了方向键,PgUp和PgDn,Home,End,Del,pause,Prtsc,稍微跟我以前用的键盘的位置有些不同,所以真的有些不习惯,特别是del和Home的位置,我总是按错,我想按Del,结果总是按到Home,大概是键盘的打字习惯吧,所以希望能稍微调整一下增补的按键的布局,至少把Home和Del的位置换一下!在键盘的右侧,所以多了一个类似多媒体播放器的圆盘,一个竖着的LED指示灯,以及一个应该是喇叭和麦克风的装置,还有一个大概6寸左右的显示屏。难道是带有多媒体播放器的机械键盘?!让我们继续观察!
神秘新品X的左侧没什么特别,但是键盘的右侧,有4个3.5mm插孔,没有标注用途,根据我的感觉,至少有一个是耳机,一个是麦克风,另外两个则不得而知。其实,我也尝试着接入,果真证实了自己的猜测,第一个接口是耳机,第二个是麦克风,但是第三个和第四个则有些费解,第三个出现了手机的标记,而第四个则是录像机的标记,难道是用来直播的,当插入相应的接口以后,会在LED指示灯上显示相应的设备图案,所以此处打了问号,等以后确定!初步判定,应该是音频的输入或者输出接口。此外,在键盘下端明显还有一个孔,不知道是麦克风的孔,这个暂时没有确定。所以也只能打个问号了!
从前面看,可以看到靠右侧有一个TypeC的接口,用于连接USB线。初步判断,这是款有线键盘。当前唯一的配件,就是一根黑白色的TypeC 接口的USB线,线长1.2米左右,白色,点缀黑色的点,尼绒包裹,很有电竞的感觉,两端有适度的强化,TypeC接口,无所谓正反,但是这个是90°角的Type C接口,接上以后,直接向右侧引出。
键盘的背面,没有任何标签!可以看到本应贴标签的地方,此刻一片空白。不过键盘四角有黑色的橡胶垫,并且键盘底部有支架,可以支撑起来,跟一般的键盘无异。
黑爵神秘新品X,采用的应该是自家的定制键轴,拔开键帽,看到的键轴是青轴,不过个人预测,这款产品应该是青轴、红轴、黑轴、茶轴,至少四种轴的产品,仔细看键轴基座的标识 FiRSTBL00D,其实是firstblood——第一滴血,这款键盘的键轴还是定制的哦。黑爵自家键轴青轴的触感,我想大家再熟悉不过。青轴,最大的特点就是清脆爽快的声音,强烈的节奏感,触发行程2.4mm,触发压力60cN,办公与游戏兼容,段落感是青轴的特点,还有就是清脆的键盘敲击声,估计其他的黑、红、茶也更黑爵自己的产品类似。当然,不排除会有cherry原厂的版本,毕竟这未来会是款很高大上的产品,原厂轴也不是不可能!
黑爵神秘新品X,应该也是采用的双色注塑键帽。字符耐磨,触感细腻,无指纹残留。
黑爵神秘新品X的按键其实具有一定的坡度,因此打起来,比较顺畅舒适,但是如果可以,我希望能采用悬浮式键盘设计,因为当前的这种设计很容易进灰,进灰以后还不好清理,干脆就采用悬浮式按键设计,这样,键盘边缘没有缝隙,也就不会容纳灰尘了!这款键盘是不是防泼溅设计,并不太清楚,不过建议采用防泼溅设计,避免键盘进水灾难。
虽然不安装驱动也能当正常的键盘使用,但是为了体验这款键盘的强大,我还是建议你安装驱动。这款驱动安装好以后,不会有APP给弹出,直接就是硬件驱动。这里给黑爵一个建议,不妨做一个集成的APP界面,可以兼容黑爵的绝大多数产品,并且能通过APP对外设,比如键盘,鼠标,甚至于耳机进行设置。
将键盘接入系统,键盘的系统会启动,最终显示出以下的界面。在这个界面可以看到时间和日期,我的电脑,浏览器,计算器,数字键和鼠标,还能设置灯光模式,以及直播声卡,最后则是产品的系统信息。所以这款键盘真正强大的地方,在集成的这个系统上,而很多其他的操作,则是通过这个显示屏来实现。这个屏幕支持触控操作,不知道什么原因,点击时钟、日期,没有反应,点击我的电脑和浏览器,也没任何响应。我估计,初步的设定,可能是点击我的电脑,会弹出我的电脑的界面;点击浏览器,则会打开系统默认的浏览器,不过在这里没响应。有个鼠标,其实就是用这个做触控板,通过显示屏做触控板,是不是很酷,这样,没带鼠标也不怕,双击,单击,左手,右手,都可以实现。
反倒是点击计算机和点击数字键,则显示屏展示相应的界面。可以通过触控操作,计算器能计算简单的加减乘除,并且能记忆,但是不能进行高端和复杂的科学计算。不过这已经很方便了。通过虚拟的数字键盘,来实现数字键,也算是挺有趣的操作,只是触感没那么好罢了,不过大量的数字键,一般也只有财会人员会用到吧,所以对普通用户而言,并不太重要。有得必然有失去,关键是看得到的多,还是失去的多,这里显而易见,通过数字键的改变,让键盘的功能更加强大了。
灯效的设置,这次可以直接在键盘上通过触控实现,可以选择常亮,呼吸,也可以关闭灯光,还可以自定义灯效。还拥有几个设定好的模式,比如百花争艳,踏雪无痕,速度激情,波浪,泛起涟漪,而且每种的灯效,都是设定可见,而且可以自定义灯效,选择RGB三原色,然后选择亮度,速度和方向,定义不一样的RGB灯效,还是挺好看的。
视频
  灯效还是挺漂亮的,能自定义灯效,但是通过RGB三原色的调整实现,确实有一定的难度,需要对这个色彩有一定的了解和研究,这样不如用色彩环和明暗实现来的直接,但是在那么小的界面实现自定义,确实有一定的难度,而且还能自定义每个按键的灯效,确实不容易,不过还是需要进一步的解决才好。另外,键帽是不透光的,这点不好,如果键帽透光,字符通过亮光显示,会更酷炫,现在的设计光是从键帽的间隙散发出来的,其实形成的是一种氛围,如果字符发光,则是在暗光条件下,也可以看清楚,则是一种功用了,建议改变,换个键帽,也许效果会更好。更多的灯效,还是看视频吧,对于灯效,只是通过照片,表现力还不够。
黑爵神秘新品X,似乎集成了声卡,因为你能看到有一个直播声卡的选项,点开选项,能看到很多设置,比如回声,伴奏,还有话筒,直播,混音等,俨然一个小型工作室。貌似在这里我看到了键盘的型号AK84DS KEYBOARD。看到有爆笑,大哄笑,点上去就有音效了,不过好像音量挺大,调整一下伴奏音量,就可以调整音量大小。这个玩直播倒是很方便,或者语音聊天,要什么音效,点点就好,还有特效哦,里面很多音效。比如紧张,赞美,疑问等等,还是挺好玩的。特别是直播的时候,直接一个音效过来,瞬间氛围提升,很方便。当然,你如果对声音有要求,也可以设置音效,有混响,均匀,变声,电音等等,这样点点就可以了,很方便,虽然只有某些固定的选项,但是已经有很多选择了。不过闪避那个选项,不知道是做什么的,还没研究透。
键盘上的多媒体按键,还是挺方便的。当电脑打开某些音乐播放器的时候,可以通过这个安装件直接进行操作,比如AIMP,WMP,等等,forbar2k好像有点问题,但是确实很方便,中间的原型按钮,可以关闭键盘自带屏幕,而且这个外观也不错,虽然不是播放器,但是却将多媒体控制独立出来,挺好的思路。
总结:
客观总结一下黑爵神秘新品X机械键盘的优缺点:
优点:
1白色看起来比较整洁,配合黑色屏幕,颜色搭配还算不错,外观尚可
2键盘带有显示屏,可以做鼠标触控板,可以灯光光效,声音音效,还可以使用数字键和计算器,很新颖的创意
3集成独立的多媒体功能按键,配有麦克风,音箱,通过USB接入,很方便
4键盘集成麦克和耳机接口,无需连接主机,直接插上就可以使用,更加便利
5自主定制机械轴,firstblood,很有意思,预计点击寿命大于5千万次(没官方数据,猜测)
6黑,红,青,茶,四种键轴齐备,满足用户不同需求(预计)
7青轴声音比较清脆,段落感比较强,适合游戏和办公。
8ABS双色注塑键帽,镭射精雕,触感细腻,精致耐磨
9RGB灯效设置,即时可见,速度激情,波浪,光之审判,踏雪无痕,厚积薄发还是挺不错的
10直播或者主播首选,因为音效一键就可以实现,很方便
11自带声卡,可以设置混音效果,和声音效果,还能变音
12键盘带显示器的功能可以进一步扩展,这方面可以考虑开放
不足:
1希望进一步优化按键布局,特别是那个del和home的按键,最好能位置换一下,我总是打错,因为这款键盘的按键和以前的键盘的位置,不太一样,因为习惯了盲打,所以经常按错,很不舒服!
2键帽建议采用可透光键帽,这样按键透光会更好看,夜晚关灯以后,也可以看清每个按键的内容
3建议按键采用悬浮式设计,避免藏污纳垢
4和会声会影2021的某些版本冲突,具体原因不明
小弟逃命去了,要被黑爵追杀了~~冒死揭秘,一定要点赞啊~~~
