打气从来都是这样随心所欲:米家充气宝1S体验
发表于 2021-7-5 20:48:59
我想我们出门的时候如碰到代步工具的轮胎焉了的话,那将是非常尴尬的事情。所以,我们需要一个能快速处理这种故障的工具:充气宝。在选购的时候对比市面上的此类产品不少,米家充气宝口碑不错。同时现上新了米家充气宝1S。那就不用犹豫。入手就好。
在我看来米家充气宝1S真的很便利,因为一个充气宝就可以对自行车、电瓶车、汽车以及其他需要充气的物品快速的充气。对比传统的打气方式,米家充气宝1S还具有更快速、更安全、更便携等特点。
对于产品的说明,还是从包装开始吧。简约的硬纸盒上有产品的图样,可以看到有数显屏幕的设计在使用中会更为直观、便利。
侧面的图样明了的表达了这款充气宝的使用对象。就如前文所说的那样,各类车子、球类都可使用。真是一个充气宝在手,充气出门任我走。
将包装盒内的物品取出,有充气宝本体,说明书,不同规格的气嘴(气针),为了收纳携带的便利,还配置了一个绒质的收纳袋,袋口带收绳。收纳充气宝手提也是便利的。
充气宝的外型是小巧的,和米家的对讲机有相似的模样。正面可见中央是个数显屏幕,底部是操作的按键位置。
再看侧面,可以直观的看到设置了密集且均匀的散热孔,两侧均有开孔在使用上具有对流式的效果,那散热能力就是非常高效的,自己在尝试对不同的车辆充电后,没有明显的发热不良。
这是底部的位置,可以看到充电接口是C口的设置。时下最高效和最通用的充电接口。内置了2颗2000mAh的18650锂电池提供电力。官方的说明在满电时可充小汽车轮胎2条,摩托车轮胎7条以及自行车9条,给足球、篮球打气的话,那就更多了。
这是背部的效果。有米家的logo以及简单的产品说明。可以看出的是背部完整的外观面的表面是纹理均匀的细沙面。也就是说手触、握持的时候是舒适、防滑的。加之充气宝外型、自重都不大,那拿手里就更便利了。长时间的使用,手部也不会有疲劳感。
充气宝1S有个很便利的设计,在我的理解里就是没有开关按键的设置。也就是说在顶部的软管抽出后就自动开启。这时候的屏幕也就点亮了。
这个时候我们在正面的操作界面做功能、模式的调整。模式上分为五种充气模式——自由模式、汽车模式、摩托车模式、自行车模式、球类模式。另外自行设置气压、顶部的LED灯等操作也在这里完成。而操作的时候,拇指位置自然触及操控区域。单收调整模式什么的都能实现。可以说是非常便利的。
打开LED等在夜间应急操作的时候就可以有清晰的操作效果。
气管端部配置的是美式气嘴,可接驳配置的法式气嘴和气针,也是如此实现了各类气口均可匹配的效果。
从材料和做工细节上来看,黄铜的材质是耐用的。内里车工螺纹非常细腻。所以在拧和的时候一方面是顺畅的,拧紧后则是稳定、不易松脱的。
这是法式气嘴和气针,转接过程高效且牢靠。
在这时候,我想说明品牌方真的很用心的。其收纳袋内还设置有一个带兜檐的小仓兜,以做气针的收纳。
模式的调整是便利的,调整的同时可以看到数显屏幕上的图标和气压值对应的变化。也就是说我们在选择模式的时候是直观的。
在使用的时候,我首先感受的是气嘴拧上的过程是非常轻松的,拧好后又是牢靠的。因为选择车辆的类型不同,充气宝会有对应的标准气压,充满的时候也就停止了。
在靠底部(充电口)的位置,也可以看到有个白色的LED灯,这是电量指示灯,通过不同的颜色变化,常亮呼吸灯的切换,我们可以简单的得知目前充气宝的电量情况。
因为内置高精度缸体,充气压力高至150psi,这可以满足山地车气压减震器和公路车轮胎所需高气压。而日常中的这类小车子就是非常轻松的完成充气了。当然这也是因为1S对比上款在气体流速提升114%的原因。
这款米家充气宝1S还有个功能就是进行精准的胎压监测,检测的精度达到±1psi。
电瓶车、自行车等等的充气操作之外,我再给我的汽车胎充充气。再这时候我首先要说的是这款产品的续航周期真的很长。所以我们在一次充电后也可以放心、安心的带在身边以做多次的充气使用。
在这段时间的反复使用之后,我想说的是我准备给家人的车里都准备上米家充气宝1S,小巧便携,在充气的时候又快有足。这在出门需要应急充气的时候就非常便利。也是这样的原因我推荐给大家。
