别看没有“尾巴”,仍可日夜守护:小米室外摄像机 电..
发表于 2021-7-7 12:30:13
现在已经到了“天网”时代了。无论大街还是小巷,到处可以见到安防系统、交通系统,以及什么行车记录仪,个人视频聊天设备。摄像机在我们生活中可以说无处不在。随着智能家居走入千家万户,摄像机加入到这个行列成为自然。尤其随着5G时代的到来,视频传输速度快速发展,通过手机平台实时查看,远程调控已经成为现实。这些为家居中安装智能摄像机提供了可能。
我们通常看到的拖着长长尾巴线缆的摄像头,有些臃肿而且不便。小米近期发布了一款室外摄像机,没有任何束缚,非常方便,可安放在任何角落。下面我们就来了解了解这款摄像头。
按照惯例先从包装说起:这款摄像机的包装底色以白色为主基调,配色与摄像头颜色一致,符合小米旗下多种产品配备白色的传统。
小米室外摄像机(电池版)主要分为室外机和室内机。除了摄像机主机和长相像路由器的室内机之外,配件部分包括电源适配器、Type-C电源线、辅助打孔的贴纸、起子、螺丝和膨胀螺丝胶塞,还有说明书和干燥剂。
小米室外摄像机电池版的室外机既摄像机,负责摄像。其主体为白色,外形尺寸不过巴掌大小,连同底座重量几百克。
摄像头机身下面有电源键和扬声器。这种设计可保证在雨天时按键不会直接被水淋到,按键的硅胶部分可以揭开,硅胶下隐藏充电口和复位孔,充电口采用的是目前主流的type-C接口。据官方介绍,摄像头机身支持IP65级防水,一般风吹雨打不会有任何问题。另外,摄像机工作的温度在零下20度至50度。无论是炎热的夏季还是严寒的冬天都不会影响摄像头的使用。
机身呈扁圆状,底座采用万向轴设计。可以随意机械扭动以调整摄像头视角,并且具有一定的阻尼,来保证调整好角度后不任意变动。摄像头的底座采用防盗设计,内置G-Sensor传感器,非法触碰或机身异动会及时告警。
摄像头的正面是一个镜头、红外传感器。摄像头面以黑色映衬,黑白相间,格调典雅。内置8颗940nm的红外夜视灯,可以智能分析人形轮廓,通过人脸识别,判断是否为陌生人。无论白天还是夜晚均清晰明了。
摄像头具有130度的广视角,支持1080p分辨率和WDR宽动态技术(视频编为H.265,更为节省存储空间),具备8X数码变焦,其F/2.1的大光圈即便在逆光和暗光的环境下也能轻松捕捉至画面细节。
小米室外摄像机电池版室内机:造型长方正,两个天线,很像一个小型路由器。室内机的功能是连接线路,传输数据。室内机搭载了君正T31ZL+全志XR871GT方案。
室内机底面边沿有两流散热孔,内侧是两长条胶垫,支撑室内机并可防止其任意滑动。
室内机前面板正中位置是LED状态指示灯。
室内机提供了TF卡槽和USB插口,可连接TF卡(最大支持32G)或U盘/移动硬盘进行存储,支持MIOT付费云存储。 在网络连接方面,既支持WIFI无线,也支持RJ45网口有线接入。工作电源为5V 2A。可将其直接插在带有USB口的排插上。
关于摄像头的安装:户外安装很方便,可以安在玻璃上,墙壁上,石头上,树木上等只要有一点(底座)光滑面就行。需要注意的是先用3M胶粘住摄像头,待调整好位置后再将摄像头用螺母固定比较好。
在使用方面,先绑定设备,具体分3步:打开米家APP-扫码连室内机-扫码连室外机。有时会提醒重置设备,可长按摄像机的开关键重置,室内机有一重置孔,重置才可以连接。重置后按提示添加摄像机,很方便。
小米室外摄像机电池版最高支持7米远距离夜视,白天,晚上或暗光状态下都能清晰可见。出门在外,能够随时查看院内情况,可让您更安心更省心更放心!
摄像头支持对讲变声,当拍摄区域内的发现可疑人形轮廓,或遇到特殊情况时可以通过喊话吓唬震慑坏人。
摄像头能对一些特殊画面变化随时提醒,在状态栏报警提示(比如有人经过,画面变化,机身移动),并且支持高清录制,如果发生纠纷可作为证据提供。
画面出现特殊的画面变化(包括有人经过,画面改变,尤其是人脸面部变化)会随时提醒,在状态栏有报警提示。我们可以在设置中设置灵敏度,拍摄时长、报警间隔、包括实时监控自动停止时间等。不同的使用场景,可设置到最佳监控状态。侦测灵敏度有低中高3挡,实际应用时在低中挡有些画面变化以及有人经过会测不出来,设置到高后就没有问题了。当然,这要根据具体情况而定,比如有时就不需要高的灵敏度。
结语
经过这段时间的体验,感觉这款小米室外摄像机电池版的表现很不错!除外形美观,安装方便外,功能也很强大:内置的200 W像素摄像头,支持1080p分辨率影像录制,130°广角摄像头,监控视角更宽广。WDR宽动态技术让F2.1的大光圈摄像头逆光暗光都能良好地捕捉细节。IP65级防水,-20℃至50℃环境下都可正常运行,长达90天的续航,满足家庭看家护院,看车防刮擦完全没有问题!对于一款家用摄像机来说,足够了!
如果非要找它的不足,就是给摄像头充电不太方便。不过90天才充一次,也就无所谓了。
吕金岭
