一键清理面部油污粉刺让脸部更清爽,DOCO超微小气泡毛孔...
发表于 2021-7-10 17:17:36
现在很多朋友都有粉刺等皮肤问题,特别是到了夏天,因为天气炎热容易出汗,所以面部更是容易变得非常油腻,不仅会影响自己的形象,而且也特别的不舒服。好在随着技术的进步,以前需要在美容机构才能获得的各种护理,现在只要一些小工具就可以轻松搞定,比如我最近用的一款DOCO超微小气泡毛孔吸尘器,很容易就可以清理掉鼻头、面部的各种粉刺油脂,让脸部更加干净清爽。
DOCO超微小气泡毛孔吸尘器本身采用了真空吸尘的原理,功能比较专一,主要是用来清理脸部黑头一类的问题,而且它还内置了电池,所以用起来是非常简单的。另外这款毛孔吸尘器在使用前需要做些准备工作,像是热敷之类的,帮助打开脸部的毛孔,从而改进清洁的效果。
这款毛孔吸尘器的包装特别简单,给人一种很干净的的干净,脸部容易有黑头问题的朋友,用过这款小工具之后,也很容易找回清爽的感觉。另外我这次还额外入手了一瓶护理液,可以用来辅助清除黑头等问题,在使用DOCO超微小气泡毛孔吸尘器的时候也需要用到。
简约设计
在设计上面,DOCO超微小气泡毛孔吸尘器做得很简约,用起来没什么难度。这款设备的顶部有一个吸嘴,这个是可以更换的,包装里面一共是提供了三种不同口径的吸嘴,适用于鼻头、三角区以及额头等不同的位置,在使用中按需更换,可以获得更好的清洁效果。
另外这款毛孔吸尘器本身也是十分的小巧,加上它是一种内置电池的设计,所以我们出游的时候也可以戴上它。DOCO超微小气泡毛孔吸尘器本身操作起来确实很简单,上面只有一枚按键,可以用来开关机和切换挡位,这款毛孔吸尘器是提供了三档,使用之前最好先在手上测试一下强度,以便找到更合适的挡位。
在DOCO超微小气泡毛孔吸尘器的最下面是一个可以拆卸的水箱,上面标注了刻度,而且还分为两个水舱,一个是净水舱,就是使用之前需要加护理液等介质的地方,另一个就是污水舱,清理过后的带有油污、粉刺的护理液会流到这里,用完之后需要清理掉。
另外这款DOCO超微小气泡毛孔吸尘器的细节做得也很不错,像是开关上面有一个LED灯,可以用来提示使用的状态,在水箱这边,也加上了密封圈,避免漏液之类的问题。整体来看,这款毛孔吸尘器的做工还算不错,相对来说比较精致,而且用起来确实挺方便的。
便捷操作
使用之前我们需要先了解一下DOCO超微小气泡毛孔吸尘器的操作方法,虽然用起来不算复杂,但也有些小细节需要注意,比如每次吸附的时长不能超过2秒,另外还有先在水箱里加入护理液或者清水再使用等。而且在使用之前,至少先把脸部热敷一下,这样才能打开毛孔把粉刺吸附出来,否则顶多只能清理一下油污。
一般大家的鼻头和鼻翼比较容易出油、积累污垢,最后形成粉刺,所以刚开始用的时候,我们可以重点清理一下鼻子这部分,把毛孔吸尘器换上最小号的吸头,然后加入适量护理液或者纯净水,接着热敷一下面部,大约三五分钟之后开工。
DOCO超微小气泡毛孔吸尘器本身还是挺轻巧的,而且设计也比较合理,使用时稍稍倾斜,拇指可以自然按到开关键进行控制,吸头也能刚好接触到面部。为了获得更好的效果,清洁的时候我们可以对着镜子进行处理,使用时只要避免吸头在面部的停留时间一次超过两秒就好了。
等到清理的差不多,或者是护理液快用完之后,我们就可以收工了。DOCO超微小气泡毛孔吸尘器本身的待机能力很强,用上一两次是完全没有问题的。清理完之后,我们可以看到水箱的污水舱回收了很多带有油污、灰尘、粉刺等污渍的脏水,最后我们只需要将水箱清理干净,然后和吸头一起冲洗一下就可以了。
总体来说,实际用过几次之后,我感觉DOCO超微小气泡毛孔吸尘器确实是个很实用的小工具,当然了,它的效果因人而异,而且需要注意的是在使用前要做好热敷,平时用它来清理脸部的污渍还是很方便,比起普通的洗面奶要更彻底一些,当然了,因为它真空吸尘的工作方式,所以也不能天天使用,一般一周用个一两次就可以了。
