前言 TUF系列作为华硕一个很重要的产品线,产品涵盖了主板、显卡、显示器、机电、散热器、路由器等。如果可以集齐所有产品是不是可以召唤神龙出现呢?开个玩笑哈。本次带来的是华硕TUF系列最新路由器TUF AX5400。
TUF AX5400搭载博通三核处理器,256MB Flash、512MB RAM,4个千兆网口,拥有一个USB3.2Gen1,支持最新的WIFI 6标准,采用6天线设计,其中4根供5Ghz使用,两根2.4Ghz使用,可以完美的支持4X4 MU MIMO。还拥有华硕的AIMESH2..0技术。同时内置了网易UU加速器,对于喜欢玩主机游戏,电脑3A游戏的玩家是一个福音。 具体参数介绍完,咱们一起来看看TUF AX5400的一些细节之处吧。 开箱&外观
华硕TUF AX5400的包装显得沉稳大气。黑底配上产品外观,可以很直观的从包装上了解到产品的具体信息。
包装背面介绍了这款路由器的特色功能。电竞字眼屡见不鲜,可以清晰地看出,这款产品是主打电竞的路由器。
包装侧面则印有路由器的接口功能,不用翻说明书也能掌握各接口的详情。这一点上华硕在自家路由器产品上做得都很好。
包装另一侧印有支持WIN10、支持最新的IPv6、产品拥有3年质保。
包装内部简洁明了,保修卡,简易操作指南和路由器本体。
内部配件不多,纸质说明书保修卡、电源适配器、网线、路由器本体。
电源适配器采用12V2.5A的设计,总共30W的输出能力。
标配一根6类网线,长度方面家用环境足够使用了。并且在接头处做了金属的包裹,大大提升了线材的耐用度。
TUF AX5400的外形很科技酷炫。从外观就可以看出是一款电竞感十足的产品。
很像来自于未来的飞行器。头顶的TUF标志是带有RGB灯效的。中间部位用一些线条进行了分割。整体给人感觉很硬朗的感觉。表面还做了磨砂质感的处理。这种发的好处是不会沾染指纹。
在左侧印有TUF GAMING的字样。
背部的设计同样有棱有角,在接口的上方设计了散热孔。
背部的设计同样有棱有角,在接口的上方设计了散热孔。从左到右依次为电源接口、电源开关、USB3.2 Gen1、5个LAN千兆口(其中标有Gaming port为游戏接口)、1个WAN千兆口、WPS按键(可以快速连接智能设备)、1个重置按键。
可以自由进行角度的变换。
路由器的底部配备有四个脚垫,防滑的同时还起到支撑作用。底部大面积采用了散热孔。中间部位印有产品的一些信息,扫描二维码可以快速通过WIFI与路由器相连进行操作。 实际使用
连接好全部线材,打开路由器。路由的顶部LOGO会有灯光亮起。底部的指示灯是白色的。用相机拍出来是蓝的。 初始设置(手机)
我比较推荐下载华硕的华硕路由器APP进行路由器设定。按照提醒进行操作,5、6分钟即可完成。
设置完成后可在APP中查看设置路由器,这款APP的功能非常强大。
可以使用APP进行官方固件的升级,非常的方便快捷。
可以通过APP查看路由器的使用状况,实时查看CPU、内存、存储的使用状态。
现在是网络时代,家中都会有小孩使用网络进行学习娱乐。作为家长可以单独对某些内容进行设置,这样才可以让小孩健康快乐的成长。
通过APP端即可开启手游电竞模式,还可以设置网易UU,对游戏主机或者电脑进行游戏加速。如果家中的网络没有公网IP导致一些联机游戏受到限制,还可以打开Open NAT功能,对于联机效果会有一定的提升。 网页端(电脑)
与传统的华硕路由器页面不一样,TUF系列做了UI上的统一。加入了TUF的LOGO,与之相匹配的色调。
这是TUF AX5400路由器管理页面的首页。不是传统的蓝灰配色。而是选择了黄黑搭配,这样看起来与TUF更加协调。主页面可以快速设定和查看基本常用的功能。一般用户足够使用了。
电脑端的OPEN NAT功能。
通过USB可以实现很多功能,离线下载、备份、还可以使用3G 4G网卡进行上网。
AI Colud功能,可以通过USB外挂存储实现云备份云传输。
无线网络设置,高阶用户可以进行操作,可调整的选项很丰富。
IPv6功能,现如今大多数网站和应用都支持了IPv6,可以手动打开进行使用。
访客模式,如果家中来了朋友客人,可以方便使用。防止家中的无线密码外泄,导致他人进行蹭网或其他操作。
高级设置中可以切换路由器的工作模式,根据需求进行切换。
可以发现网易UU是被内置在路由器系统中的,可以方便的进行设置。有了这个功能就无须在电脑客户端上进行设置了。 电脑端使用体验
家中使用的是电信宽带,300Mbps带宽。我采用路由器进行拨号。实际在测速网进行测速,带宽达到了理论值,还稍稍超过了一点。
顺便测试了游戏中的表现,玩了几局坦克世界和CS:GO,实际延迟表现令人满意,都在2、30左右。游戏过程中没有出现很大的波动,没有掉包、跳ping的情况发生。 手机游戏
TUF AX5400定位电竞,这里就得说说它的电竞模式了。可以在APP中一键开启,这个时候路由器优先会照顾移动设备,使移动设备的信号传输速度保持最大化。
华硕路由器将地区调整为澳大利亚会有神秘加成哦。
我选择平时玩的王者荣耀进行了测试,确实开启电竞模式后对于延迟有了不错的提升效果。Ping的跳动相对的平稳了许多。其他移动设备和台式电脑看电影浏览网页不会受到影响。这个功能对于喜欢手游的用户值得开启。 无线测试
90平米的房屋,我的路由器摆放在客厅位置。平时使用无线网络的地方分别在客厅、卧室、餐厅。
开启手机上的WIFI 信号分析仪,在客厅位置打开。可以看到2.4G因为周围2.4G的路由器过多,信道品级一般。只有10、11、12、13表现可以。反观5G频段就要好很多,毕竟短波的干扰要少很多。
再看厨房区域的2.4G频段和5G频段的信号表现,2.4G可以,5G略显不足。
餐厅位置的表现不错。信号强度都是绿色。
客厅位置的表现不用说,毕竟路由器就在这个位置。信号的强度非常好。
C卧室隔了一堵墙,这个表现不错。可以看出2.4G频段与其他信号相比高出很多。
D卧室隔了两堵墙,信号受到了一定的影响。
在客厅位置测试了2.4G 5G两个频段的现在速度,测试地点在客厅。可以看到2.4G的下载速度一般,原因是周围的2.4G信号密集后,信道被占。5G频段的表现就很优异,跑满了300Mbps带宽。 特色功能
华硕一直有个特色的功能,AiMesh功能。它可以让房屋的WIFI覆盖更为广泛。设置起来也很简单。刚好手上有一款华硕的AC86U,更新到最新固件可以支持到AiMesh2.0版本,与TUF AX5400一样。第一步要让AC86U工作在AiMesh节点功能上,这个步骤会使路由器初始化。
这个时候将主路由和你的移动设备连接到老路由器即可。
通过华硕APP将RT 86U连接到TUF AX5400即可,等待完成就好,操作很智能很快捷。
我将AC86U放在了D卧室,就是前面信号比较不好的那个房间。重新测试后,发现信号有了明显的提升。不得不说Ai Mesh对于信号不好的房间是很有效果的。
对于干扰很大的2.4G频段,使用AiMesh后带宽也跑满了。至于这个原因我也看了下,AiMesh下可以选择回流5G频段,这样就大大减少了干扰。
链路聚合这个功能对于有NAS需求的用户是一个好消息。TUF AX5400支持这个功能,拥有2Gbps的速率,可以方便的进行数据备份传输。
灯光部分也是这款路由器的一个亮点,支持华硕AURA灯光同步。一共有四种模式可选,其中恒亮和呼吸灯模式,灯光色彩是可以进行自定义的。通过手机即可进行操作。换种灯光换种心情也是蛮好的。
TUF LOGO会根据设定自己动起来。 总结TUF AX5400作为电竞特工系列最新的WIFI6路由器,无论在功能还是日常使用的稳定性上都有着不错的表现。硬朗的外观、科技感的设计,带有华硕AURA灯光系统,可以通过软件进行自定义。内置游戏加速器,可以方便的进行主机电脑游戏的加速。无不展现出这是一款专为游戏用户所打造的电竞路由,也兼顾了普通路由器的种种功能。完整的保留了华硕路由器良好的系统使用性。 当然,产品的体积稍大了一些,天线不能单独拆卸,对于空间比较小的用户来说稍微有点麻烦。不到800元的售价,对于喜欢游戏和追求稳定的用户是一款值得选购的产品。
