“桑拿天”要过得干爽舒适,北方也需要一台除湿机
发表于 2021-7-14 10:39:22
时间过的飞快,一转眼已经到了7月,北方除了寒冬之外,最难受的时段“三伏天”已经来了……
南方的小伙伴们可能不太了解北方,尤其是天津这种沿海城市的气候,觉得北方的夏天能怎样?事实上天津的气候是这样的,每年从5月开始高温,三十六七度是家常便饭,6月下旬7月初开始湿度增加,入伏以后“高温”、“高湿”双剑合璧,迎来一年中最不舒适的“桑拿天”时段,9月开始,湿气逐渐消退,虽然高温依旧,但没那么难受了。
今年北方雨水也很多,经常雾蒙蒙,一点不通透,更别提清爽了。
入伏前些天,家里的湿度就长期稳定在70%以上了,室内室外空气都湿漉漉的,不开空调的话,皮肤黏糊糊的,而且有呼吸不畅的感觉。虽然北方的湿度较南方还是差了不少,但是作为土生土长的北方人,对高湿度的耐受能力很差,所以湿度高起来的话,觉得很难受。
为了让每年的夏天过的干爽舒适,我也入手了一台浦力适Boss-Plus除湿机,今天就跟大家分享一下实际使用体验。
用起来怎么样?
最近这种天气,雨水不断,而且雨量不小,湿度居高不下。日常为了舒适又节能,我家的做法就是人在哪屋活动就开哪屋的空调,然后问题就是,从这个房间出去到哪个房间都觉得潮湿的不行,而且基本不住人的书房,每次进去都会有要发霉的感觉,潮潮的,有异味。其实像我家这种情况并不是少数,毕竟2-3个人在家,每个房间的空调都开着,既不环保,又费钱。
1、除湿效果
之所以选择浦力适Boss-Plus,主要是看中它120㎡的使用面积和40L的大除湿量,这样的性能基本可以保证家里的湿度维持为比较舒适的范围,湿度适中了即便温度稍高也不会觉得那么难受了。
浦力适Boss-Plus刚到手的时候,我带着北方人的好奇心,对它的除湿效果做了个测试。把它放在约22平的主卧,将湿度设置为50%,风量设置为3档(最高)。从初始的78%降到预设的50%用时49分钟。
我将机器显示的湿度变化情况做成了图表,可以看到,这台浦力适Boss-Plus的除湿效率还是蛮高的,前25分钟主卧的湿度变化是比较明显的。
到达预设的湿度后,除湿机的压缩机还会在继续工作大概12分钟后,压缩机停止工作,变成纯送风状态,实时功率降至不到30W,此时除湿机显示湿度为49%。
因为之前没有用过除湿机,所以在测试的时候也留了一手,在房间的另外A、B两个位置也放置了温湿度计。
除湿机达压缩机停止工作后,A点位湿度为 50.5%, B点位湿度为 49.1%,B点位湿度略低主要是因为位于除湿机出风方向,会更干燥一些。这么看来,浦力适Boss-Plus基本实现了房间的整体、高效除湿。虽然因为除湿机工作原理的原因,除湿过程中室内温度会有小幅上升(29.6°C升高到30.7°C),但是湿度大幅降低至舒适范围以后,进入这个房间完全没有之前闷热、黏腻的不适感。
浦力适Boss-Plus会根据自身检测的实时湿度情况,在目标湿度附近自动启停压缩机,达到相对恒湿和节能的目的。
虽然北方的潮湿情况远不及南方,但是在“桑拿天”的时候,开个几个小时除湿机,水箱就快要满了,要知道,浦力适Boss-Plus的水箱可是5L的,所以这个时候北方真的很“湿润”……
2、噪音与功率
这台浦力适Boss-Plus除湿机采用的是目前主流的、除湿效果较好的冷却式除湿方式。工作状态下,由风机将潮湿空气吸入机内,蒸发器对潮湿空气进行冷却,使其温度低于露点温度,从而将水汽凝结成水珠并汇聚到水箱,同时把分离掉水汽的干燥的空气排出,如此循环。
基于这种工作原理, 风机高速旋转是伴随始终的,所以,工作噪音也是大家关注的一个重点。浦力适Boss-Plus有三档风量调节,低档已经较为强劲轻松吹得A4纸竖直摆动,最高档位更是强劲,A4纸的摆动频率明显增加。参数标称其风量达到303m³/h,基本上100㎡挑高3m的房子内的空气,一小时可以循环一次,性能还是蛮强劲的。
压缩机不工作时,在较近距离实测1、2、3档风量噪音分别为49.3dB、54.9dB和56.9dB,有点风扇开高档位的感觉,有感知,但不算吵。
除湿的时候压缩机会启动,这个状态下,除湿机噪音会有所增加,约 60dB,这个噪音是不太适合放在卧室使用的。需要的话,睡觉之前把卧室抽到比较干燥的状态就好了,反正浦力适Boss-Plus除湿效率比较高,不会用很长时间。
冷却式除湿机的功率主要分为三种情况,待机、压缩机未工作状态以及压缩机工作状态。
实测浦力适Boss-Plus待机功率仅0.9W。
压缩机不工作的状态下,主要功率来自风机转动,虽然浦力适Boss-Plus有三档风量可调,但是各档位之间的功率差距很小,实测最高档位功率也仅 23W,确实跟风扇差不多。
压缩机启动后,功率是一个持续攀升的过程,最高达到520W左右,那么全力除湿的话,一小时用电约0.5度,还是蛮节能的。
3、除湿干衣两不误
有娃的家庭都知道,娃新陈代谢快,爱出汗,一到夏天,每天都跟从水里捞出来的一样,只要不开空调始终保持大汗淋漓的状态。这种情况下,出去玩一圈回来就得换一身衣服,有时候甚至会出现衣服不够穿的情况。
为了满足衣物烘干需求,浦力适Boss-Plus专门设置了干衣模式。干衣模式下,除湿机风量固定在最大档位,且压缩机不间断运行,持续除湿。
干衣功能对南方的小伙伴们来说相当实用。对我家来说,夏天的潮湿天、冬天给暖气之前用来烘干衣服也是蛮不错的。有一点要特别说明一下,除湿机烘干后的衣服还是蛮柔顺、蓬松的,跟烘干机烘过的感觉挺像的,穿起来很舒服。
外观与设计
外观方面,浦力适Boss-Plus的设计较为简洁时尚,白色机身可以很好地融入各种家居风格,整体上比较符合目前大家的主流审美。体积适中,三围为384*283*659mm,跟中等性能的净化器差不多,但重量达到19.5kg,蛮重的。
因为其相对较大的重量,在机身两侧设计了便于搬移的提手,但两个提手采用了不同的设计样式。横向格栅一侧的提手为直接的内凹设计,与格栅设计有机融合。
平整光滑一侧的提手采用隐藏设计,日常保证侧面设计的整体性,需要搬动的时候也很方便。这个隐藏提手的设计还是蛮走心的,给设计师加鸡腿。
除了提手之外,机身底部还设置了四个万向轮,可以轻松的把它推到各个房间,相比搬移来说,推行更加轻松,老人孩子都能轻松搞定。
机身顶部是控制显示区及出风口。控制显示区中间为大尺寸液晶屏,两侧分列四颗功能按键。
左侧按键功能分别为童锁、湿度设置、风量调节、模式切换;右侧按键功能分别为摆风、电源、定时设置以及nanoe纳米水离子。除了纳米水离子之外,其他功能的图标都十分直观移动,其实nanoe纳米水离子也不陌生,它是松下的当家黑科技之一,这个我们稍后说。
出风口导风板可以实现60°-90°翻转,内侧设置了导流槽,令排出的气流更加分散,从而实现更加均匀的除湿效果。
出风口内部还设置了较为细密的防护网,在保证风量的前提下,有效降低异物从出风口掉入,损坏风机的风险。
与机身正面设计统一,机身背部同样是上半部分为横向格栅设计,下半部分为平滑亮面设计。一开始觉得电源线没有采用分离设计有些不便,但仔细一想,除湿机功能涉及排水,电源线固定设计要更安全可靠一些。但个人还是觉得在背部增设理线结构的话,使用体验会更近一步。
背部格栅部分为进风口。进风口挡板采用磁吸设计,内部还有一层滤网,拆装都十分方便。
拆下进风口挡板之后,可以看到内部的具备除菌防霉功效的滤网,作用是阻隔空气中灰尘和毛发,需要定期清洁,保证进风量,确保除湿效果。
拆下滤网,透过机身的网孔可以比较清晰地看到内部的鳞片结构。
拧掉6颗螺丝就可以拆下最后一层外壳,更直接的看到内部接口。机身内部设置了密集的金属鳞片结构和大量铜管,而且厚度比较大。正因如此,这个小身材的除湿机,却具备了40L的大除湿量。
进风口下方,设置了排水孔。对于需要连续除湿的环境来说,依靠5L的水箱还是麻烦,直接接水管排走还是一劳永逸的选择,不过北方家庭的话基本用不到。
最后来看看位于机身右侧的水箱。半透明的水位观察窗一方面可以直观地查看水位情况,另一方面保证了整体设计风格的统一。
水箱下方设计了便于拉出水箱的凹槽,但是因为机身底部的滚轮设计,拉水箱的同时,需要另一只手扶住机身,单手拉水箱的话机身会跟着跑。
5L容量的水箱,集满水的话将10余斤,还是蛮重的。所以水箱顶部也设计了隐藏提手,取出水箱后,可以更加轻松的提着去倒水。
为了方便倒水,水箱盖板的一角,采用了可翻折设计,翻开就能倒水,无需整个取下盖子更方便。
取下盖子可以看到水箱的内部结构,一角粉色浮漂的作用是向除湿机传递水位状态。随着水位升高,浮漂的位置也持续升高,达到最高点时会通知机身暂停除湿工作,避免冷凝水外溢。
操作与控制
日常使用上,浦力适Boss-Plus这款除湿机支持机身触控按键控制和APP远程控制两种操作方式,日常使用还是比较简单易上手的,作为从不看说明书的80后表示,so easy!
1、机身操控
浦力适Boss-Plus具备四种功能模式,分别为送风模式、手动模式、静音模式和干衣模式。送风模式下会自动开启松下黑科技nanoe纳米水离子功能;手动模式可以根据实际需求灵活进行风量、湿度等各项功能设置;静音模式我理解为睡眠模式,屏幕亮度明显降低,风量也降至最低档位;干衣模式则为最大风量下持续除湿。
湿度设置方面,浦力适Boss-Plus支持从40%-80%,以5%逐级递增共9档目标湿度设置,范围还是蛮大的,但是北方人表示到55%其实就够用了,哈哈哈~除此之外,还有一档CO连续除湿。我家日常比较习惯把目标湿度设到50%,很舒服。
前文已经提到了,这款除湿机具备三档风量调节,触控按键控制的话,也是循环调节的。
开启摆风功能的话,出风口导风板可以在60°-90°范围内循环摆动,起到搅动室内空气,进一步提升室内除湿效果的作用。
虽然开机后导风板默认处于90°位置,但是可以开启摆风后在需要的位置关闭摆风,导风板就会停在该位置了。
浦力适Boss-Plus支持0h-9h,最长9小时定时设置。
关于nanoe纳米水离子
重点聊一下nanoe纳米水离子功能。
纳诺怡,英文为nanoe,是nano-technology 和elecrtic的组合,字面意思就是微小的电子,是松下很多中高端家电都在用的一种“黑科技”,浦力适把它用在除湿机上也是非常实用的。
纳诺怡是通过离子发生装置,聚集并冷却空气中的水分形成水珠,并对水珠施以高压产生的。纳米水离子与普通负离子最明显的差异是,纳米水离子包含着大量水分和大量具有除菌效果的OH自由基。中学化学告诉我们OH自由基具备很强的还原性,所以它可以夺取异味、细菌、过敏源等有机物中的氢(H),从而导致这些有机物分解或失去活性,最终结果就是实现了除菌除异味的根本目的。
从纳诺怡的命名也可以看出纳诺怡非常小,颗粒达到纳米级仅约5-20nm。得益于自身微小的身材,所以它能轻松渗入纤维内部,实现全面彻底的除菌清洁。
总体上看,将nanoe纳诺怡应用于除湿机的话,可以起到除菌除异味、深度清洁衣服的作用。潮湿的环境更加利于细菌滋生繁殖,浦力适Boss-Plus在除湿的同时,nanoe还可以呵护家人健康,一举多得,非常适合有老人、孩子的家庭。
2、APP远程控制
浦力适Boss-Plus还支持APP远程控制。初次使用按照APP的提示,按部就班的操作就可以完成设备的绑定工作,一气呵成。
通过APP可以实时查看除湿机所处环境的温湿度情况,并进行相应操作。功能上可以实现机身的所有控制功能。下班前打开除湿机,回家后就能享受较为干爽的环境了。
再唠两句
这台浦力适Boss-Plus除湿机到手已经用了将近半个月了,比较突出的感受主要有三点,一是简单易用,老人、孩子也能轻松上手;二是除湿效果好,速度快,在家不用在忍受潮湿闷热的伏天了,房间里的霉味也随之消失了;三是除湿量大,水箱容量大,不用频繁倒水,用起来很省心。
在实际使用中,我觉得浦力适APP的功能还有很大的强化、提升空间,比如在APP实现更精细的风量控制、摆风角度设置,以及以湿度为启停条件的智能场景设置等。在万物皆可智能化的今天,把产品的APP做得更完善、更全面,对于提升产品的整体使用体验的加成还是蛮明显的。
整体看,这款浦力适Boss-Plus除湿机的使用体验还是很不错的,南方的小伙伴可以重点考察,北方的小伙伴也可以根据家里的实际情况了解。以别墅为代表的大户型,入一台除湿机还是比较有必要的。
原来,我们与干爽的夏天之间,就差一台靠谱的除湿机!
