以美之名,比小更小,轻薄至极——DTOOM ECHO耳机测评
发表于 2021-7-22 19:08:14
按照约定俗成的行业规矩,真无线蓝牙耳机一直追求的是长续航、功能强,但如今却有品牌反其道而行之,鹿图科技新近推出了一款号称体积第一小的真无线蓝牙耳机,极轻极薄,颜值还高,色彩极具诱惑力,堪称耳机界的马卡龙!
DTOOM ECHO真无线蓝牙耳机,别看它又小又薄,但功能却不逊于大牌耳机。它具备DSP+ENC双重智能降噪功能,双麦降噪,通话清晰;内置蓝牙V5.2芯片,支持AAC、SBC高清解码,同时还可开启专属电竞(低延迟)模式;全触摸操作,支持音量调节和曲目切换,还可调用语音助手,实现语音/触摸双控;具备IPX4防水等级,无惧汗水侵蚀,专为运动而生。此外,还具备双主机、单/双耳模式切换、快充续航、霍尔开关等功能。
感谢亿智蘑菇提供“DTOOM ECHO真无线蓝牙耳机”产品试用。下面,“彼得爱数码”就从产品包装、外观细节、功能体验和佩戴使用等方面,为大家全面介绍一下这款产品的试看、试听、试用感受!
一、【开箱晒物】
DTOOM ECHO真无线蓝牙耳机的包装盒粉嫩可爱,扁立方体造型。盒面上所有图案、文字均采用烫银工艺,精致美观;左上角是鹿的轮廓图,寓意品牌DTOOM (鹿图),中间是产品型号ECHO,右下角位置是SLOGAN——THE BEST GIFT(最好的礼物)!
DT-ECHO耳机有樱花粉和冰川白两种颜色产品,包装盒背面有两款产品高清实物图,以及耳机的六大卖点介绍,包括双主机闪连、双麦通话降噪、触控操作、快充续航、IPX4防水、和高清解码等。
包装盒为掀盖式开启方式,采用侧向开启方式,从盒体右侧印有“OPEN”处掀开。盒盖采用磁吸方式固定,内置两块圆形磁铁,吸力强劲。打开盒盖,内侧扉页上印着一幅非常唯美的彩图。
内盒里最上方处覆盖有一张半透明腊纸,左侧是扇形开口,可直接看到DTOOM充电仓外观;右侧则是ECHO的产品SLOGAN——给你的声音永远是最好的,与盒盖的英文形成完美呼应!。
盒里面是带粉色上盖的白色海绵支架,充电仓与配件盒分别位于支架上的两个凹槽内。另外,每个凹槽两侧都设计了半圆形取物孔,方便物品拿取。两只耳机位于充电仓内,配件盒内则用于盛放产品使用说明书和TYPE-C充电线。
最后,奉上产品开箱全家福。1个樱花粉色的圆形充电仓、1本折页式产品使用说明书、1根长约300mm的白色TYPE-C规格充电线。
二、【外观设计】
DTOOM ECHO真无线蓝牙耳机的充电仓,尺寸小巧,是一个直径30mm,高20mm的扁圆型;樱花粉塑料外壳,高光亮面涂层,正面印有DTOOM品牌LOGO,其上还有一个隐藏式针孔电量指示灯。
充电仓背面是与机身同色的连接转轴,U型线槽将机身自然分成上下两部分;底部还设置了一圆形物理按键,它是电源指示按钮,轻按可根据正面指示灯状态,判断充电仓电量。
充电仓底部是TYPE-C规格的充电接口,内陷式设计,兼容性好,可使用任意的TYPE-C充电线为其充电。充电仓内置250mAh锂电池,充电速度极快,不影响日常使用。
充电仓采用了磁吸开合方式,上盖可向上掀开90度,两只耳机分别位于左右对称的两个充电槽内;上盖内侧印有产品铭牌信息,包括产品名称、型号、充电参数、电池容量等,不影响产品美观。
充仓内是2个对称式充电槽,耳机竖直方向放置,底部采用了全新的充电触点样式,是两个L型充电卡针;磁吸充电设计,耳机放入后会自动吸附并开始充电,吸附紧密,安全可靠。
三、【细节特征】
DTOOM ECHO真无线蓝牙耳机造型更为小巧,尺寸仅为35*15*10mm;樱花粉色外壳,高亮光面涂层, 半入耳式造型,短小精悍;机身握柄上方还设计了一片玫瑰金色保护膜,散发金属光泽,精致唯美。
耳塞头符合人体工学,造型贴合耳道,内侧预留了一个横长条形调音孔,主要用来调节耳道内外气压平衡,缓解听诊器效应。
耳机为全触控操作,触控面板位于耳机柄侧方,长椭圆形造型,线条分明,定位精准,一方面可凭手感实现盲操,另一方面还能有效避免误触。
耳机柄底端是圆弧状磁吸充电触点,两段式设计,接触面积大,同时亮银色触点+乳白色底盖,与粉色机身完美适配,增添了艺术美感。此外,金属片上还预留了横条状开槽,便于底部麦克风收音。
耳机的音腔孔为是椭圆形,表面罩有细密的黑色金属网,能够有效防止灰尘、耳垢等异物进入耳机内部。
四、【功能体验】
由于DTOOM ECHO真无线蓝牙耳机的充电仓过于小巧,所以仅容纳了一块容量为250mAh高性能钢壳电池。充电时,充电仓机身上的LED指示灯会自动点亮,灯光颜色为红色,保持常亮状态;1.5小时即可充满,充满电后,灯光颜色由红变绿。
耳机内置30mAh电池,可提供3.5小时的使用时长。当耳机电量不足,放入充电仓充电时,电量指示灯状态为绿灯常亮;充满电后,绿色指示灯自动熄灭。充电仓可将耳机充满4次,将耳机总续航时间增加至17小时,满足全天使用需求。
另外,还可通过充电仓上的电源指示灯预判剩余电量。轻按背部电量指示键,绿灯闪烁或指示灯不亮,代表电量剩余25%以下;绿灯常亮,代表电量处于25-100%之间,尚可为耳机充电。
初次使用,打开充电仓,取出耳机,自动进入蓝牙配对模式。此时手机蓝牙界面会自动识别出名为“DT-Echo”的设备名称,点击设备名会弹出配对提示窗,再次点击配对成功。耳机具备记忆功能,再次使用,取出即连,十分方便。
耳机连接手机后,设备蓝牙界面上会显示“已连接”、当前电量、AAC(高级音频编码格式)、“使用中”等信息。稍显遗憾的是,无法分别显示左、右耳电量。
耳机为密闭机身设计,具备IPX4防水等级,可防雨淋、防喷溅,任意方向的飞溅水对机身都没有影响。佩戴使用时,完全不用担心汗水侵蚀。
五、【试用佩戴】
虽然DTOOM ECHO真无线蓝牙耳机尺寸极小,但却内置的是13mm钛金属复合膜动圈,支持AAC高清音频解码,能够真实还原音乐细节,层次感清晰,三频均衡,声音清晰通透,低音适中、中频饱满、高音高亢。
耳机扬声器的灵敏度极高,达到了千元级高档耳机才具备的101dB以上,损耗更低、响应更好,在播放流行、经典、民谣、摇滚等各类型音乐时,输出完全无压力,享受天籁般音质。
耳机内置新一代蓝牙V5.2芯片,双通道设计,连接更稳定、功耗更低、传输距离更远,音质更出众,同时设备兼容性也进一步提升,全面兼容适配安卓、苹果等系统手机、平板、电脑等蓝牙设备。
耳机内置MEMS高清硅麦,具备DSP+ENC双重智能降噪功能,实现通话降噪,能有效降低背景噪声,增强人声,通话清晰犹如面对面交谈!
耳机还拥有专属的电竞模式,即低延迟模式,四击触控面板,即可开启该功能,将延迟降至50ms,打游戏时享受畅快娱乐体验。
耳机的触摸操作支持单击、双击、三击、四击、长按等手势。单击可实现音乐的播放/暂停、来电的接听/挂断;双击可实现曲目的切换,左耳上一曲,右耳下一曲;三击可调用Siri等语音助手;四击开启电竞(低延迟)模式;长按实现音量的调节,左耳音量+,右耳音量-。另外,长按2秒还可拒接来电。
左、右耳机无主从之分,每只都可独立使用,随拿随用,无缝切换,而且单/双耳模式自由切换,双耳使用,立体声效果好,单耳使用,可延长使用时间。
耳机精致小巧,设计符合亚洲人耳朵特点,特别适合小耳洞用户,半入耳式佩戴,完美贴合固定,不给耳朵造成压迫感和堵塞感,而且极轻设计,单只耳机仅重约3克,长时间佩戴也无异物感,极为舒适。
通过试用,DTOOM ECHO真无线蓝牙耳机外观上,确实轻薄小巧,并将轻巧便携做到了极致,市面上无出其右;硬件上,配备了新一代的蓝牙V5.2芯片,采用了13mm钛金属复合膜动圈,内置MEMS高清硅麦;功能上,应用了DSP+ENC双重智能降噪功能,拥有专属的电竞(低延迟)模式,支持AAC、SBC高清解码。此外,还具备双主机、单/双耳切换、触控操作、霍尔开关等真无线蓝牙耳机必备功能,用户体验感爆棚!
但由于DTOOM ECHO真无线蓝牙耳机过于追求小体积,导致出现如下用户体验不佳问题:
首先,电池容量缩减,耳机续航时间缩短,需要时刻关注耳机剩余电量,建议当耳机电量即将耗尽时能有语音提醒,而不仅仅是“嘟嘟”声。
其次,充电仓不具备无线充电功能,建议为充电仓添加无线感应充电线圈,支持有线+无线双模式充电。
第三,非常期待加入ANC主动降噪功能,以及户外通透模式,让耳机广泛适用各种场合,满足用户不同使用需求。
最后,再次感谢亿智蘑菇提供“DTOOM ECHO真无线蓝牙耳机”产品试用,而且耳机的性价比极高,价格才不到200元,非常值得入手。关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
