年轻人的第一台游戏本!都是堆料,我为什么选雷神 ZERO
发表于 2021-7-24 22:46:17
作为对电脑略懂一二的“半吊子”,每年暑假,被亲戚、朋友、同事们问到最多的问题大概就是“该选一台什么样的笔记本电脑?”对于这个问题,也要具体问题具体分析,差异化对待,预算范围内,我会优先给女生推荐适合的轻薄本,男生当然首选游戏本。
从2020年Q4大学生市场笔记本产品形态分布看,游戏本还是占据一定优势的。而且与轻薄本的传统大厂占主导不同,游戏本市场的争夺可谓白热化,传统大厂之外,很多新兴势力也强势加入。竞争加剧,不但给我们消费者提供了更大的选择空间,而且价格也更加实惠,但随之而来的问题就是,怎样在众多产品中选到适合自己的那台?
也正因为游戏本市场空前激烈的竞争,各大品牌在硬件配置上的同质化愈发明显,大家都在堆料。核心硬件都差不多,随便买就可以了?并不是!配置相似,不同的调教会让产品呈现截然不同的性能表现,就像用同样的材料炒一盘菜,有的咸,有的淡,“可口”与否材料只是保障,但并不是决定性的。所以,选购过程还是要,擦亮眼睛,多看看!
近年来,雷神已经成为游戏本市场的中坚力量,先后推出了911系列、ZERO系列等备受关注的产品。继雷神 ZERO 5月发布搭载第11代Intel酷睿标压版本之后,最近又推出了AMD锐龙5000系列标压版本,价格更实惠。
所以,今天要跟大家聊的就是,这份AMD版本的雷神 ZERO“可口”不?
眼前一亮的外观设计
虽说一款游戏本,性能表现才是根本,但在选购过程中,“颜值”也会起到至关重要的作用,毕竟有“眼缘”才会有多了解一些的动力。
个人认为,雷神 ZERO的设计很好地把握住了当下年轻人追求个性、渴望表现的需求,将一些典型的超跑元素融入产品的设计之中。A面通过两处菱纹咬花设计有效增加产品辨识度的同时,也将产品的设计感提升了一个LEVEL,可以说个性鲜明,但不浮夸。
大尺寸的ZERO字体,突显了产品的身份;贯穿LOGO的两条腰线则有些超跑车身线条装饰韵味,速度感呼之欲出。
细节上看,菱纹咬花纹理与传统工艺还是有明显区别的,也在一定程度上提升了雷神 ZERO的质感。
A面LOGO的可发光设计是雷神的优良传统,雷神 ZERO上也得到了很好地保持和发扬,在这个万物皆可RGB的时代,这个LOGO也是OK的,既可以单独设置灯效,可以与其他发光点进行神光联动。
B面可谓诚意十足,采用了一块16英寸16:10的大尺寸屏幕,分辨率为2560*1600,与此同时,电竞标配的高刷也没有缺席,达到165Hz。除此之外,这块屏幕还具备了100%sRGB色域覆盖、500nits高亮度、原生5ms高响应等诸多特性,硬参数规格较高,在同级别产品中有较强的竞争力,让人有种跃跃欲试的冲动。
虽然在顶部边框保留了高清摄像头及麦克风模组,但边框宽度的把握人比较出色,整体三边窄边的设计下,实现了91%的高屏占比,从而给用户带来更出色的沉浸体验。
C面我觉得有不少出彩的地方,一一道来。首先,居中的雷神LOGO电源键依旧是点睛之笔,与B面底部的THUNDEROBOT呼应。
其次,键盘部分采用全键盘设计,弧面键帽手感出众,并且为三区RGB灯效设置,给玩家提供了更大的个性化空间。
键盘右上角设置了一颗醒目的红色按键——一键强冷,大幅提升风扇转速,减缓高负荷下CPU和GPU的温度上升,保证持续稳定的强劲性能释放。
第三,触控板设计上呼应了A面的菱纹咬花设计,雷神对小细节的把控还是蛮走心的。
D面的重点是进风口设计,透过大面积金属散热网可以看到内部风扇和散热管的一些细节。此外,雷神通过有设计感的加强筋结构,有效增加了金属散热网的强度和稳定性,既保证了散热效果,又兼顾了品质与设计。
雷神 ZERO的接口配置足以有效覆盖我们日常的各种使用需求。机身左侧配置了一个USB 3.1 Gen1接口,一个耳机音频接口;右侧配置了两个 USB 3.1 Gen1接口。
背部则依次配置了电源接口、千兆网络、HDMI2.0接口、USB 3.1 Gen2 Type-C接口以及miniDP 1.4接口。无论是接口的丰富度,还是位置的合理性,雷神 ZERO的配置都值得点赞。
背部接口两侧是另外一个鲜明的超跑元素——菱形格栅搭配RGB灯效的出风口,像极了超跑的尾灯,很带感有木有。
“尾灯”上方的THUNDEROBOT也在时刻提醒你,这是雷神!不得不说,雷神 ZERO的很多小细节做得确实蛮到位的。
雷神 ZERO 的灯光系统,不但支持键盘三区、LOGO、尾灯的独立设置和整体的神光联动,还可以根据不同的运行模式呈现的不同的灯光效果,比如狂暴模式就整体表现为红色灯光,给人一种“杀”红眼的暴走之感。
高水准的屏幕配置
虽然屏幕部分属于整体设计及配置的一部分,但是我觉得有必要把雷神 ZERO这块高水准屏幕拿出来单独说一说。
雷神 ZERO这块16:10的16英寸2k屏视野更大,沉浸感更强,拥有出众的视觉体验。
与此同时,作为游戏本,雷神 ZERO这块屏幕还采用了165Hz高刷新率,令画面更加连贯流畅,保证FPS游戏能够占得先机,游戏体验顺滑如丝,有效减少撕裂、卡顿情况的发生。
色域方面,官方宣称实现100%sRGB覆盖,实测一致。
高色域覆盖,可以保证更加精准的色彩显示,从而令这台游戏本在进行相对专业的图像处理工作的时候也不含糊,不用担心因为色彩问题而返工,充分保证工作质量和效率。
稳定充分的性能释放
与五月发布的Intel版本一致,AMD版本的雷神 ZERO也拥有两个配色,魅影橙、银翼灰,分别对应RTX3070和RTX3060显卡。
从鲁大师检测的硬件信息可以看到,这台银翼灰雷神 ZERO的主要配置为AMD Ryzen 7 5800H处理器、NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop 显卡、16GB 3200MHz DDR4内存、512GB SSD硬盘,算是目前游戏本市场主流,且性价比较高的配置,可以满足玩家各种类型的游戏需求。
注:以下所有测试结果都是在狂暴模式+一键强冷下完成的。
锐龙 R7-5800H 标压处理器,其采用 7nm 工艺 Zen3 架构,拥有 8 核 16 线程,主频3.2GHz,可最高睿频至4.4GHz,三级缓存达到16MB。通过CPU-Z跑分测试,其单核心分数为580.2、多核心分数5662.2。从跑分成绩上看,性能表现完全不逊10代i7 桌面处理器10700。
CINEBENCH R20单核成绩552pts、多核成绩4856pts;CINEBENCH R23单核成绩1415pts、12493pts,CPU的性能释放较为充分,这样的表现完全可以胜任图像处理,视频渲染等高性能向应用需求。
这台雷神 ZERO 搭载了GeForce RTX 3060 Laptop显卡,虽然国家已经开始重拳出击“挖矿”行为,但短期内,游戏本仍是我们获得高性能显卡的最佳途径。GeForce RTX 3060 Laptop配备了3840个流处理器、6GB GDDR6显存、位宽192bit,显存频率1750MHz,支持光线追踪、DLSS等功能。这款显卡在性能上,为畅玩3A提供了支持。
而且雷神 ZERO 的这块GeForce RTX 3060 Laptop显卡是130W满血版本,也是非常厚道的。在实际选购过程中可能出现型号差不多,但实际功率却大相径庭的情况,更加需要我们擦亮眼睛。
3D MARK测试,Time Spy综合得分8801,显卡得分8708;Fire Strike综合得分18456,显卡得分19581;针对光线追踪测试的Port Royal 显卡得分5102,如此表现,基本可以保证相对流畅地运行游戏大作。
硬盘方面,因为锐龙 R7-5800H不支持PCIe4.0,所以AMD版本的雷神 ZERO采用的是一块PCIe 3.0 的512GB NVMe SSD。
CrystalDiskMark测得顺序读写速度分别为2469MB/s和1747MB/s,属于PCIe 3.0 SSD的主流水平,日常使用中实现急速加载、杀死进度条基本没什么压力。
通过AIDA64 测试内存性能,读、写、拷贝速度分别为46722MB/s、43646MB/s和41521MB/s。
以PCMark10的扩展测试综合表现,总体得分7480 ,常用基本功能得分8617分,生产力得分7630分,数位内容创作得分8242分,游戏得分15614分。整体看来属于能文能武的全能水准,日常游戏大作轻松应对,在需要的时候也能胜任图片编辑,视频渲染等专业需求,化身靠谱的生产力工具。
实际游戏表现
雷神 ZERO作为一款游戏本,游戏必然是其主要使用场景,而相对强大且均衡的配置,也为玩家们体验游戏大作奠定了硬件基础。接下来再结合具体游戏,一起看看雷神 ZERO的表现。
光线追踪技术的加入,实现了更加逼真的光影效果,进一步提升了玩家的游戏体验,但光线追踪对配置的要求还是比较高的,很多大作光追开启与否在游戏帧率上有比较明显的反应。《控制》是一款经典的支持光线追踪的游戏,开关光追效果效果差异也是十分明显,关闭光追后,可以明显看到地板上窗户的反光消失了。这台搭载了GeForce RTX 3060 Laptop显卡的雷神 ZERO虽然配备了2K高分辨率屏幕,但要在2K分辨率下,开启光追流畅运行游戏大作还是有些捉襟见肘。实测2k分辨率下开启光追实时帧率55、关闭光追实时帧率103,而1080P分辨率下开启光追实时帧率为81,可以以高画质畅玩。
同时开启RTX和DLSS高性能的话,2K分辨率下运行《光明记忆:无限》帧率为49,1080P分辨率达到79。
《古墓丽影:暗影》是一款经典耐玩的3A大作,也是著名的开启光追后会明显掉帧的游戏。经实测,2K分辨率下关闭光追帧率达到70,开启光追最高效果后,帧率为44;1080P分辨率下开启光追高特效后,帧率为55,可见《古墓丽影:暗影》光追对帧率的影响确实名不虚传,估计也跟游戏场景复杂有很大关系。
像《CS:GO》这种大家喜闻乐见的FPS类游戏,这台雷神 ZERO可以在2K高分辨率、高特效下非常流畅地运行,一局游戏下来,平均帧率为170,实际体验还是非常爽的。对于热衷FPS游戏的玩家而言,有一台雷神 ZERO这样的电脑,就相当于获取了合法的物理外挂,自身技术和强大装备相结合,所向披靡,无往不利。
通过几款游戏的实测,基本可以确定,以这台雷神 ZERO的配置,1080P分辨率下,游戏大作可以开启光追,在较高画质下较为流畅的运行,但2K分辨率下,如果开启光追,还是有些吃紧的;而某些对性能要求不是特别高的游戏,则可以轻松在2K分辨率下高特效运行。
高负荷下散热表现
实际游戏体验之外,游戏玩家还比较关注持续高负荷下电脑的散热能力,因为散热表现对使用体验的影响也是十分突出的。
眼下天津已经进伏,不开空调的话,室温30°C左右,空气湿度约80%,不利于客观展现雷神 ZERO的散热情况。所以散热测试在空调房进行测试,环境温度约26°C,电脑同样设置在狂暴模式+一键强冷状态。
单烤FPU30分钟,可以看到CPU温度稳定在91°C,功率达到64.47w基本跑满锐龙 R7-5800H 65w的性能释放,频率保持在3.66GHz左右,持续高负荷下,CPU散热表现还是令人放心的。
AIDA64和FurMark 双烤30分钟,CPU温度稳定在98°C,功率约55w,频率保持在3.43GHz左右;GPU温度约85°C,功率约115w,频率保持在1350MHz。在Dynamic Boost 2.0 的动态负载加持下,性能释放得到充分保证。
双烤持续近30分钟时,接触红外测温枪测试雷神 ZERO C面温度表现,温度最高的位置出现在电源键附近的出风口处,达到53°C。
键盘区域游戏常用的WASD周围温度控制较为理想,不足40°C,即使在夏天使用也不会觉得热,键盘的高温区域位于中部偏右位置,温度50°C左右;C面下方比较凉爽,整体温度都低于体温,触控板区域不足32°C。整体上看,在雷神 ZERO上,不会出现铁板熊掌的情况,即使炎热的夏天使用,也不会因为高温过热而影响使用。
实际测试中,有一个情况要提一下,因为按下一键强冷后,风扇的转速会大幅提升,随之提升的还有噪音,在笔记本正常使用位置实测一键强冷状态下噪音约 64dB,所以,如果确实需要在一键强冷模式下使用的话,建议搭配耳机,否则很难在这种条件下平心静气地使用。
出色的散热表现何以保证?
雷神 ZERO的风洞 Pro 散热架构 2.0是保证产品稳定散热表现的根本,虽然可以透过D面大面积金属散热网看到些许细节,但想要更清晰、更直观地了解,还是要拆开一探究竟!
雷神 ZERO的后盖算是严丝合缝,以至于拧掉所有螺丝后拆后盖也很费劲,不要相信大力出奇迹。取下后盖后,可以看到内部布局较为规整,整体做工还是比较扎实的。
风洞 Pro 散热架构 2.0采用5散热铜管+双风扇设计,目之所及有四根包括两根贯穿式热管,还有1根隐藏在内部给显存进行独立散热。热管部分采用了部分黑化处理,D面散热金属网部分可以露出的位置都是黑化的,保证了设计的整体性。
另外,在热管下方还设计了金属板辅助提升散热效果。
12V LCP液晶涡轮散热静扇,一键强冷后会激发超高转速,实现强劲的散热效果。
四出风口都配备了高密鳍片。拆开后盖以后可以清晰地看到“尾灯”内部的一圈导光材质,极具设计感的炫酷灯效源自于此。
内存方面,应用的是两根三星的8GB DDR4 3200MHz内存,组成双通道,最大可扩展至32GB。
硬盘标配的是一根PCIe 3.0的512GB M.2 SSD,这个容量对于游戏玩家来说显然是不够用的,但是不用担心,雷神 ZERO采用了双M.2接口设计,预留了充足的扩展空间,可以根据实际需求自行扩展。
雷神 ZERO配备的电池为64.31Wh的锂电池组,相对于游戏本的定位来说,没什么优势。这可以说是整体体验下来,这台雷神 ZERO为数不多的可以吐槽一下的点了。
再唠几句
经过几年时间,雷神已经发展成为游戏本市场一股不可或缺的力量,成为了游戏本市场里的“靠谱厨师”。在我看来,做一款笔记本电脑,堆料不难,难的是怎么把一系列高水准、高性能的配件有效整合起来,通过有效的调校,让各个配件的性能都能得到充分释放。回过头来看,雷神 ZERO 硬件上囊括了AMD Ryzen 7 5800H、NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop 130w满血版、16.0英寸2560*1600高分辨率、165Hz高刷、100%sRGB高色域屏幕等一些列高水准配件,可谓材料上乘;实际体验后,不但设计靠谱外观出众,而且性能强劲体验不俗,可谓“色香味”俱全。整体上看,雷神 ZERO 这道“菜”不错,值得一试。更重要的是,AMD版本性能不逊,但价格更实惠,性价比更高,作为年轻人的第一台游戏本的话,是个不错的选择!
肯定优势的同时,这台雷神 ZERO也存在一些值得改进提升之处,我总结了一下几点,仅供参考。
1、一键强冷虽然散热效果明显,但噪音偏大,降噪之路任重道远;
2、1680万色RGB灯效键盘效果炫酷,但亮度一般且按键字体较为纤细透光效果不突出,以至于环境光线明显变暗键帽光效才能明显呈现;
3、Type-C接口可以考虑在两侧位置增加一个,目前越来越多的高性能存储设备采用Type-C接口,仅在背部设置一个的话,日常使用还是存在些许不便;
4、电池容量可以在兼顾重量的前提下适当提升,让整体更均衡。
最后,希望雷神能再接再厉,继续给大家提供兼具设计与性能的优质产品,撼动传统大厂的优势地位,给用户带来更多实惠!也希望大家都能选到适合自己的游戏本!
