更实用的额温计,物温体温都能测,凡米双用额温枪上手
发表于 2021-7-26 22:12:01
现在大家都很关注健康,有时候在家也需要测量一下体温,看看是不是发烧感冒了,目前测量体温的方式比较多,主要是为了获取我们身体的核心温度,像是耳温、额温等测量方式都比较成熟,市面上很容易找到相应的产品,上周我也入手了一款凡米双用额温枪,值得一提的是,这件小东西不仅可以测体温,还可以测量物体的表面温度,比较起来更加实用一些。
这款体温计的结构很简单,用起来并不复杂,而且有个比较大的显示屏,所以日常使用会很方便。和很多类似的产品一样,凡米这款体温计也是通过红外技术来工作的,测量精度很高,同时速度也比较快。
凡米本身是一个专注于各种体温计产品的品牌,之前我也用过一款凡米的耳温计,感觉测量的准确性不错,而且很容易上手,这款测额温的体温计用起来也很方便,并且和现在流行的内置电池设计不同,这款体温计通过两节5号电池供电,续航比较好,而且没电后直接换电池就可以了,不用等充电。
在设计上,这款凡米双用额温枪的外壳采用了ABS材质,相对比较安全,而且手感也很不错,白色的配色看起来很干净。这款体温计的正面有一枚按键和一块显示屏,使用的时候只需要轻按上面的按键就可以了,没有额外的操作,即使是老人小孩也可以轻松上手。
因为是一款可以测量体温和物体表面温度的双用途温度计,所以在凡米双用额温枪的侧面还有一个按键,可以用来切换两种测量状态,其中人脸的一侧表示体温测量,而房子的一侧则表示物体表面测量,看起来很直观,用起来很方便。
​ 实际使用中,因为我们的额温并不是真正的核心温度,所以在体温测量模式下,体温计会经过一个科学的转换来计算出实际的核心温度,从而帮助我们判断体温是否正常,在一般的温度区间(34℃-37.9℃),体温计的屏幕会显示白色字样的数值,如果温度低于34℃,屏幕会显示白色LO字样,如果处于38℃-42.9℃,会显示红色字样的数值,如果高于42.9℃,就会显示红色hi字样。
另外这款体温计还有声音提示,体温测量中低于37.9℃是“滴滴”声,高于37.9℃则是“滴滴滴”声,一般如果测量后显示温度不正常,多半是测量的位置不对,正确测量位置是距离眉心0到4厘米,按下测量键后停留1秒,听到滴声后查看结果。
在操作的时候,可以发现这款体温计的结构设计很合理,它的探头部分有一个30°的斜角,这样手持的时候角度倾斜得比较自然,可以更方便地进行测量,同时有助于改善测量的精度。
最后在电池仓内部,还有一个可以用来切换温度单位的拨杆,根据使用需要,轻轻一拨就能够切换℃或者℉,从而满足不同地区和环境的使用需要。
一般平时在室内使用的时候,这款凡米双用额温枪的显示效果还是很清楚的,并且测量精度为0.01℃,即使用来测量物体表面的温度,用起来也很方便,不过处于实用性和准确性方面的考虑,这款体温计测量物体表面温度的时候,显示范围是10℃到70℃,低于10℃会显示白色的LO字符,高于70℃则会显示白色的HI字符。
像是我们需要测量水温的时候,如果发现结果是LO,就表示水比较凉,如果显示HI,意思就是水很烫,而且测量的时候,体温计的探头不需要和物体直接接触,只需要距离物体表面4厘米以内就可以了。
总体来说,这款凡米双用额温枪,确实是个很实用的小工具,平时拿来测量体温确实很方便,而且测量的精度也比较高,更有参考价值,另外平时喝水、烘培的时候,也可以用这款体温计的物温模式来进行辅助,避免被烫伤,所以如果手里没有好用的体温计的话,这款确实适合拿来在家里常备,可以满足日常的各种测温需求。
