女主播,女声优必备神器Razer 魔音海妖迷你版数字麦克风...
发表于 2021-8-1 12:51:21
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是在不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
我们看电影看电视剧,已经对台词和背景音乐习以为常,但是你知道吗?最开始的电影可是无声的,没有声音的电影,总会让人觉得缺了点什么。因此,可见声音对媒体作品的重要性,对我们交流的重要性。可是,如何通过语音进行交流或者如何让媒体作品不再只有配乐,而是有台词,有解说,那么,你需要一个麦克风!专业的麦克风不少,但是家用的,还是以小巧,实用更重要,最近一款很精致的小巧麦克风,闯入了我的视野,这就是雷蛇魔音海妖迷你版数字麦克风。这名字稍微有点拗口,你可以叫它雷蛇魔音海妖迷你版麦克风。
这款麦克风是一款精巧型的电容麦克风,英文名叫做Seiren mini,中文版叫做魔音海妖迷你版。这款麦克风的颜色有多种,我这款是粉晶,此外,还有黑色,水银,等版本,款式也分迷你版、情动版、精英版和魔音海妖X几种不同的版本,足够用户选择。它采用心形拾音模式,可以有效过滤噪音;具有专业的录音质量,可以进行清晰的直播,而且非常紧凑小巧,可以有效释放桌面空间。它兼容Xsplit 广播软件,以及Open Broadcast software(某款直播录像软件)。这款麦克风,总体说来有6大特点:
1心形拾音模式,用来过滤噪音;
2专业录音质量,支持清晰直播;
3小巧外形,便携的流线型设计;
4内置减震架,有效抑制麦克风震动;
5USB即插即用,随时随地开播;
6稳固可倾斜支架,可以调整角度;
打开包装,似乎组件不少呢?继续拆开,其实关键的组件就几样:雷蛇魔音海妖迷你版,支架,桌上立架底座,MicroUSB转接线,重要产品信息指南。
魔音海妖迷你版麦克风的桌上立架底座,是一个粉色的直径9cm的圆形底座,底面是致密的略有硬度的软泡沫,可以缓冲,减少震动,并且不会发出声响。正面,采用的是一个类似球形云台的设计,只是这个部分是金属的,并且有一段带有金属螺纹,可以通过这个装置调整角度,可以向倾斜成一定的角度,比较方便。
支架两侧都有螺纹,其中内螺纹的一侧正好跟底座上的螺纹连接,底座上的金属螺纹,可以提供稳定的支撑。只需轻轻拧一下,就可以将支架与底座连接好。另外一侧外螺纹是跟话筒连接的。
魔音海妖迷你版麦克风的话筒,看上去很像一枚巨大的胶囊,正中是胶囊的分界点,一条金属圆环包裹,上有RAZER的LOGO,阴刻文字,看上去挺典雅。以这个金属圆环为分界线,一面全是金属网包裹的话筒,另外一面则是粉色的塑料部分,在塑料部分,底面可以看到螺丝和一个内凹的螺纹,正好是与支架的螺纹连接的地方。在粉丝正面是有一个LED指示灯,而背面则是一个定制的Micro-USB接口,这个接口外侧有点特殊,进行了一些加固设计,以确保连接线稳固,不会被轻易扯出来。背面还印有产品序列号,一些认证等信息。当然,也有人说这个话筒像个小巨蛋,见仁见智了。
魔音海妖迷你版麦克风的话筒采用的是“小巨蛋”的外形设计,内有14mm电容式振膜舱和平直频响,能够清晰输出清脆的高音和深沉的低音,媲美专业级的收音质量。而且它的拾音角度更加集中,可以过滤掉诸如打字和鼠标点击等不需要录入的背景噪音,而专注于拾取最主要的声音。魔音海妖迷你版麦克风采样率44.1-48KHz,16bit,频响20-20000Hz,另名都17.8mV/pa(1KHz时),声压110dB。
魔音海妖迷你版麦克风配有一根粉色的USB-Micro-USB连接线,线长约1.8米。USB一端为常规USB接口,Micro-USB接口,配合话筒,定制了造型。可以看到Micro-USB一端,有两个内陷的凹槽,正好更话筒接口的两段凸起对应,同时这个接口呈现弧形,与话筒处正好紧密连接。安装的时候,可以先安装支架,再安装连接线,这样比较方便。完全安装好以后,整个话筒就组装完毕,可以使用了。魔音海妖迷你版麦克风的安装并不复杂,安装也比较简便。组装完毕,就可以使用了!
魔音海妖迷你版麦克风,可以用于直播,录音,k歌,语音聊天等情景,其实对于我们KOL用的最多的还是录音。虽然现在图文还很有市场,但是现在视频逐渐成为自媒体的主流,视频不但拍摄的时候,会进行录音,而且有些视频,是需要解说的,也会需要用到后期录音,再配合字幕进行合成。我最近就用魔音海妖迷你版麦克风给我的一个视频作品,录制了介绍的后期声音,然后再通过软件合成。效果还不错,具体的视频见
怎么样,效果还行吧?
通过LED指示灯,可以知道话筒的工作状态。我是直接插上电脑主机背后的USB接口,就可以使用了,并没有另外安装驱动程序,或者进行其他的调试。使用起来非常的方便。然后打开windows系统自带的录音机,就可以开始录音了。魔音海妖迷你版麦克风的背景杂音过滤效果还是可以的,不相关的噪音,确实很少。不然我们这些做后期配音的视频,真的是要哭死了!
魔音海妖迷你版麦克风的支架,是可以调整角度的,稍微倾斜支架,让魔音海妖迷你版麦克风处于最合适的收音位置,这样就可以安心录音了。当然,标准的5/8螺纹,也可以连接麦克风臂架或者其他支架上。并且魔音海妖迷你版麦克风内置减震架,可以避免意外碰到麦克风,有效减弱振动,避免异常杂音对观众和队友的干扰。
总结:
客观总结一下魔音海妖迷你版麦克风的优缺点:
优点:
1粉色时尚外观,很受妹子们的欢迎,用起来很有女王范
2心形拾音模式,可以有效过滤背景噪音
3小巨蛋外形,节省桌面空间
4专业录音质量,适用于录音、直播、语音、K歌等多种场合
5支架稳固可倾斜,可调角度,可以选取最适合的收音位置
6USB接口,即插即用,非常方便
7内置减震架,有效抑制麦克风震动
不足:
1采样率略低,虽然可以满足日常使用,但是对专业级拾音,稍有遗憾
