秒测体温还能双用,家中应该常备这款凡米双用额温枪
发表于 2021-8-1 23:18:47
2020年的一场疫情让国人都非常重视家中的一些医药物品,例如,口罩,体温计等等,随着产能的提升,口罩已不再是国人需求的瓶颈,而作为非消耗品的体温计,其精准度和便捷性就显得比较重要,凡米出品的一款凡米双用额温枪就很契合这个需求点,而且功能不仅限于测量体温。
这款凡米双用额温枪的外包装比较小巧,白色的包装盒正面印有额温枪的实物照,非常直观地展示给用户这款产品的外形,盒体背面也是关于额温枪的产品信息、制造商信息等,整体的包装盒设计得简约又不失突出产品的特点。
这款型号为FL-TBE0P的额温枪全部物品并不多,除了额温枪外,附件包括两节7号电池、纸质说明书和合格证,电池的赠送还是比较贴心的,省去了二次消费的繁琐,提升了这款额温枪的快速上手性。
凡米这款双用额温枪采用的是常见的握式手持设计,通体白色为主,测温探头部分为灰色,整体机身采用ABS亲肤材质,净重约57g,持握时的手感舒适、轻盈。
额温枪整体长度约137mm,手柄截面采用椭圆+切平的设计,宽度约38mm,成人手掌持握时的尺寸刚刚好,即便孩童较小的手掌也能掌握其中,正常持握时,手柄背面的流线型弧度与手掌刚好贴合,而切平的部分用于大拇指的触控及查看,整体上是符合人体工学握感的极简的设计,此外,探头部分与手柄形成30°的角度,在给他人测温时,更有利于提升测量的准度。
温度计的顶端部分采用内凹式的设计,套头内嵌至其中,这种设计既可保护套头,又可避免灰尘的进入,减少外界环境对套头测量精准度的影响。
手柄正面的前端设置了一颗圆形的实体按键,其位置刚好在自然持握时,大拇指最容易触及的区域,加上按键的表面带有内凹的测温图标,按键的盲触辨识度非常高。
按键的下方是一块温度显示屏,该屏幕长度约占机身长度的2/3,宽度略小于机身的宽度,加上这块屏幕采用横向显示的方式,使得温度计显示的数值非常大,这对于一些老年朋友来说是非常便利的,使用凡米这款额温枪的老年朋友就无需佩戴老花镜了,也是充分考虑一些特殊群体的贴心设计。
额温枪机身的右侧是体温和物温的拨动开关,其位置靠近手柄的前端,利于手持时的拨动,拨动至其中的某一位置即可切换至相应的测量模式。
采用外置独立供电的凡米额温枪,在机身背面带有分体式电池仓盖,电池仓内可放置2个7号电池,值得一提的是,电池仓内还带有一个华氏和摄氏单位的拨动切换开关,因为温度切换的使用率并不高,所以,设计在不常接触到的电池仓内也是合理的。
作为大家都比较熟悉的产品,凡米额温枪的上手也非常简单,至于将赠送的电池装入机身内就可直接使用了。
在给人体测温时,首先确认温度计已处于体温模式,再将额温枪套头对准他人的额头或手腕等,保持10cm的垂直距离,按下测量键即可完成对人体的测温,测温结果直接显示在大屏幕上,使用和测温过程都非常简单,快速上手性高。
凡米这款双用额温枪的功能不仅限于测量体温,而且还支持物温的测量,包括室内温度、物体表面温度,水温等无接触测量,只需切换测量模式,然后与体温的测量方式一样,垂直被测物体且距离约10cm即可进行测温。
无论是体温还是物温,当被测人体或物体超出显示范围,额温枪会相应的警示提示,例如,在测量体温时,体温低于34℃时,显示屏会显示“LO”,代表体温过低,而高于38℃时,除了显示当前的体温外,温度数值会由白色变成红色,并伴随蜂鸣声提醒体温异常,当高于42.9℃时,屏幕则直接显示红色“HI”,代表体温已高得非常不正常了,这种温度异常的提醒设计还是非常人性化的,是传统水银体温计所无法比拟的。
凡米双用额温枪另一大特点就是支持连续测量,传统水银体温计在测温一次后,二次测温前需恢复原状(即,甩一甩温度计),而凡米额温枪则无此繁琐操作,多次测温可连续操作,加之秒速测温显示的功能,对于坚守在测温岗的工作人员来说是非常方便的。
此外,凡米这款额温枪在10分钟无操作的情况下会自动熄屏,有效节省电量,避免不必要的电量浪费,搭配随机赠送的两节7号电池,这款额温枪的续航能力还是非常强的。
最后再与一款普通的红外测温仪进行一下简单的对比。
两款测温仪最明显的区别就是显示屏,普通测温仪的显示屏比较小,且是传统的绿屏,而凡米的显示屏是长条形的,所以,显示的数字也比较大,数字显示是白色的,整体上,凡米额温枪的显示屏更利于查看。
外形方面,凡米探头部分与机身呈30°的角度,而普通的测温仪也是近乎垂直的,使用方面,虽然两款体温计都可测量体温和物温,但使用方式略有不同,普通的测温仪是靠食指的按下进行测温,而凡米的则是靠大拇指的触按进行测温,对于用户来说都能适应。
普通测温仪的探头内凹孔比较大,测温时容易受到外部环境的干扰,而凡米内凹孔仅比探头大一圈,受影响的因素也会更小,所以,凡米额温枪要比普通测温仪的抗干扰能力更好些。
除了测温按键外,两者的模式切换和温度单位切换按键差异较大,凡米将模式切换设计在手柄的右侧,不常用的温度单位切换按键设计在电池仓内,普通的测温仪则是将这两个按键以及屏幕亮起按键集中在手柄的正面,从用户的使用习惯来看,各有优缺点,普通测温仪的按键更集中,都交给大拇指去操控,但温度单位切换按键使用频率非常低,凡米则是将其设置在电池仓内,更多考虑到用户的使用习惯而设计的。
当下市场中,额温枪和测温仪产品非常多,有民用的也有商用的,两种合一产品也是鱼龙混杂,尤其是在当下尚未完全摆脱疫情的环境下,拥有一款测量精准、方便好用的体温计就显得比较重要了,像凡米这款双用额温枪就非常适合家中常备,不管是给家人测体温,还是测量实物的表面温度,这款体温计都能适应,凡米额温枪的快速测温、连续测温、大屏显示、节能省电等特点,尤其适合一些小区和办公楼的测温岗,能非常出色地辅助工作人员完成抗疫的检查工作。
