无线,轻巧,专业:麦拉达S980无线麦克风轻体验
发表于 2021-8-9 18:56:45
随着现代生活节奏的加快,人们精神状态常常是紧绷的,很需要得到有效的缓解。观看视频是最简单的缓解方法之一。视频能让人们随时放松,它适用于多种场景。尤其是短视频,其最大优势是:低门槛、低成本、高流量,大家都喜欢。以前只能靠专业摄像机才能录制视频,现在智能手机便可以轻松的制作小视频了。并且可以简单直接发送到网上,与其他人分享,还不用花钱。视频涉及到图像的采集和声音的采集。毫无疑问,麦克风是采集声音的担当者。但是普通麦克风(比如手机自带的)存在着距离近时无法避开嘈杂干扰,距离远时又容易失去声音的弊端。这个时候就特别需要相对专业的麦克风。最近,我选购了专业无线影视录音麦克风——麦拉达S980。下面我就给大家介绍介绍这款麦拉达无线麦克风。
外观与开箱
这款麦克风的包装颜色为白色,包装正面印有产品渲染图,在它的顶端有型号以及序列号和防伪认证,底端印有内部具体产品的颜色(虽然包装正面都是幸运红,但产品颜色有二种:幸运红和象牙白)。麦克风分为一拖二和一拖一,其包装同款。本款产品是一拖二的盒子,它里面装的是一拖一,由此节省了包装制作成本。
上面说了,麦拉达S980机身有两种配色,一个是象牙白,一个是幸运红。我拿到的是象牙白。黑白分明,白色主体与黑色标识的撞色设计,在视觉上有种冲击感。
在麦克风的下面有两个配件盒和一个支架。取出接收器和发射器,拆开配件盒,就是产品全貌了。产品全家福:当然双通道接收器、发射器是主体。除此之外,还有热靴手机夹、苹果音频线和安卓音频线、一分三充电线、相机音频线、手机音频线、防风帽、领夹麦克风,可见其配件可以说非常丰富,从一侧面也说明本产品可适用不同设备。实际上还包括保修卡和使用说明书,在这里就不展示了。
产品表面采用的是新升级的耐磨UV工艺,极像钢琴烤漆,不但漂亮,而且具有耐刮、抗磨、抗力和耐化学效果等特性,摸上去滑滑的,冰肌玉骨,很有质感。
麦拉达S980外形为长方体,机身背面提供了背夹设计,可以固定在衣物、支架和相机上使用,很方便又能起到很好的收音效果。
这里说一下领夹:颜色与机身颜色一致都是白色,也是钢琴烤漆工艺,结实耐用。夹内有防滑设计,比较容易固定。别以为它是普通的背夹,它可以通过赠送的热靴背夹固定在手机上,也可以接到一些热靴配件上。
接收器和发射器外型大小基本一致,机身整体小巧:长5.5厘米长,宽4厘米,厚1.5厘米,重量仅有37.7克。使用时可以把它夹在衣领上,虽然负担不算大,但是还是有点重量的。
发射器和接收器侧边都有一个Tpye-C充电接口,可以对它快速充电。麦拉达S980内置了一个700毫安大电池,经实测,从0充到100大概需要120分钟,其续航大约5小时。这个续航一般情况下够用了。不过一旦续航不够用了怎么办?产品支持USB充电,可以边充边玩,不用担心断电。
在按键布局上,接收器和发射器按键基本一样:电源键、模式键以及加减选择键。唯一不同的是发射器的电源键,单击其电源键可以将该麦克风禁用。在使用1拖2设备时,禁用单边麦克风,收音效果更完美。
关于麦拉达S980的接口:发射器有一个MIC,一个MIC接口;接收器两个接口,一个是OUT接口,另一个是耳机接口。其功能下面会仔细介绍的。
麦拉达S980发射器的中间是高性能的麦克风。与传统麦克风相比,它不但录音非常清晰,而且能通过内部滤波器处理低频声音,降低环境的噪音。麦克风的侧边是一个MC接口,可以外接赠送的领夹式麦克风。
接收器的OUT接口是音频连接口,可以通过使用赠送的连接线来连接相机、电脑、手机等音频设备。耳机接口的主要功能是监听收音情况的一个接口。用3.5毫米音频线,戴上一个头戴式耳机实现监听功能。
关于麦拉达S980接收屏幕显示部分:发射器和接收器中间都有一块OLED高清显示屏,能够显示很多内容,比如当前电量、通道音量、连接编号、连接频率以及启动低切等等,总之可直观看到当前的工作状态。需要说明的是发射器信道要和接收器信道同步:比如接收器信号是CH01,发射器上必须要将信道设置为CH01,这样这个设备才能进行互相连接。
在降噪效果方面,支持多重降噪。可以在发射端设置模式,低切功能可以切除200HZ以下的音频响应,有效降低环境噪音,即使再噪杂,也有很好的收音效果。发射器系统默认这个功能,会一直打开的。
接收器的小屏幕上,可以进行声道设置。如果有两个麦克风,可以左右双声道听觉体验。同时,接收器支持单声道和3D立体声输出切换,这个可根据个人需求选择输出模式。例如在使用单只麦克风时,设置为STEREO模式听起来舒服一些。
关于使用体验
先说发射器。麦拉达S980发射器内置了高性能麦克风。加防风罩能阻隔室外的强风,在室内可以不带防风罩。一般普通录制设备没有环境降噪效果,而这款麦克风通过内部硬件,在嘈杂的户外也能清晰地录制。其发射器用滤波器处理低频收音,打开LCF ON 开启低频功能,能有效地处理低频收音,主动降低环境噪音。
除内置麦克风外,发射器也可用附赠的3.5毫米接口有线麦克风。线材长度一米左右,满足日常使用没问题。将发射器放在隐蔽位置,有线麦克风夹在衣领上,也不影响美观。需要说明的是,发射器外接麦克风时,内置的麦克风处于静音状态。
再就是接收器了。使用前音频线与设备之间需要连接,麦拉达S980兼容相机、手机、电脑、以及其它设备。这一次我们演示了手机与麦拉达S980的表现。先将接收端的设备插入OUT接口,再将安卓数据线接口连到手机上。很贴心的是直接配备了苹果口和安卓口的两种手机连接线,这样无论苹果机还是安卓机都是没有问题的。
接收器顶部的耳机接口,可以连接耳机或耳麦,实现监听效果。发射器和接收器两端都可以进行输出音量的独立调节。
麦拉达S980采用UHF频段专用芯片,发射距离远,抗干扰能力强;FPCR无线收发技术加特,信号稳定可靠。这次测试是室内:以客厅的电视机为发射源(位置固定),接收器是可以移动。这样我们拿着接收器从客厅移步到凉台(这段距离接近20米),虽说距离不算远,但中间隔着三堵墙,监听声音听不出任何变化。而普通蓝牙麦克风与设备的连接隔一堵墙信号几乎就没了。据官方数据,它无线发射距离最远达50米,而且信号接收稳定不断频。
在这里,不得不提醒各位,手机连接线的两个头是有方向的:黑色弯头一端插入设备,灰色直头一端插手机,不要搞错了。下面两图中只有上图是正确的!不怕笑话,我以前就搞错了,不过经高人指点最后还是改过来了,各位就不要再犯相同的错误啦。
室外测试:先让我家属带着发射器到50米左右远处,开机后向着我走过来。由于麦拉达S90采用UHF频段专属芯片和创新的SCR无线收发技术,抗干扰能力较强,从开始到接近我,听不出声音的变化。当然,如果环境噪声非常大,我们可以开启LCF降噪功能,这样可以切除200HZ以下的音频:比如空调房、户外风声,让人声更容易被捕捉。
总结:
先说一下麦拉达S980的不足吧:小编以为麦拉达S980的各种接口,都设置在侧面好一些。这样可以避免连接用的线材遮挡屏幕,减少拍照者不舒服的感觉。
毫无疑问,麦拉达S980的优点还是主流的:
简单快捷,轻巧方便:OLED屏幕显示,所有功能都可视化,使用非常简单;设备重量约37g,可以随处放,随处夹。抗干扰能力强,传输距离远:最高可传输50米距离。兼容各种设备的录入,LCF降噪等等。因此,把无线,轻巧,专业这几个词,送给麦拉达S980无线麦克风,实在不为过。
吕金岭
