撕裂户外手电痛点——纳拓户外强光小直手电筒轻体验
发表于 2021-8-12 23:29:18
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是在不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
手电,是我们常用的户外照明设备,传统意义的手电,经过这些年的发展,变得更加小巧,户外手电的种类和品牌也越来越多。虽然有了许多发展变化,但是户外手电仍具有一些问题,这也是户外手电产品的痛点,诸如体积较大,不便于携带,无法更换电池,价格昂贵等。户外手电,毕竟是要拿到户外使用的,便携性的重要性不言而喻。你可能不知道,户外手电,越是小巧,价格也就越贵,这也让户外手电这种产品,不是那么容易被普通消费者所接纳。因为户外手电,都是要用电的,这就需要电池或者内置电池,但是内置电池是有寿命的,到了一定的时间,也是需要更换的。但是一方面这个产品价格不菲,另外一方面,内置电池寿命到了还没办法换,这其实就是不合理!坏的是电池,而不是手电。但是买手电,就要整套都买,哪怕整个手电只有电池到寿命了!针对这些痛点,纳拖开发出一款新产品——纳拓户外强光小直手电筒,让我们一起来感受一下这款产品。
纳拓户外强光小直手电筒,具有高亮照明,一键操控,应急充电,Type C充电,大容量电池等特点。在包装的背面,直接对该款手电的参数进行了阐述和说明,这款手电具有三档不同的亮度,最高亮度,可达1200流明;中档亮度,可以达到300流明;低档亮度,可以达到20流明。同时这款收件具有不错的续航时间,高亮度条件下的续航时间为4.5小时,中档亮度的续航时间为9小时,低档亮度的续航时间则高达100小时,这个续航可以满足多种需求。同时,这款手电具有IPX4等级的防水,以及1米的抗摔高度。
我们打开包装,最直观的组件就是一根手电,以及一根Type C接口的USB充电线。在手电上,拴有一根手绳。而在手电内部,安装有一块电池。当然,这款产品,提供有一份产品说明书。
纳拓户外强光小直手电筒,通体黑色,筒头直径29mm,筒身直径27.5mm,长126.5mm,体型较小,方便携带,重量仅164g,可以放在口袋中,真正做到精巧便携。主体为6061-T6铝合金,一体化筒身,散热效果更好。筒身上有防滑设计,防滑纹手柄,易于持握,贴合手掌,可以有效防止手电滑落丢失。在筒头上,可以看到一个电源键和模式切换按键,可以用于切换不同的模式。同时筒头上有小心烫伤的标记,使用时电筒灯珠还是蛮热的,因此要防止烫伤。在筒身防滑纹两侧,有标注电池的正负极,分别用+和-标识。在电源键一旁,有LED电量指示灯。与按键相对的筒头的另外一侧,则是带有防水防尘盖的USB Type A接口及Type C接口,可以通过Type C接口给手电充电。纳拓户外强光小直手电筒可以充当应急充电宝用,相当于2400mAh的充电宝,支持10w快充,可以通过Type A接口,连接充电线给手机充电。
纳拓户外强光小直手电筒采用全内反射TIR透镜,可以将侧光收集并反射出去,可以有效减少光线损失,提高光线利用率。
纳拓户外强光小直手电筒,内置4500mAh的21700锂电池,具有更高的储能效能,可拆卸设计,可以更换电池,高效续航。其实纳拓户外强光小直手电筒远不止这样简单,它集成了先进芯片与阻容感应器件于一体,提供多重电路保护,让充放电更放心。
纳拓户外强光小直手电筒,具有四种发光模式,中亮,高亮,低亮和爆闪模式,可以看到不同的模式下有不同的光强,相应的续航时间也不一样。不同的模式,可以适合不同的场景。根据需求,调整光强,光线越强,照射的面就越大,光线越弱,可以提供的照明范围就越小。除了爆闪模式,可以用于安全防护之外,其他的模式,可以用于露营、野外探险等场合。
在低亮模式下,可以看到照明面积有限,光强较弱,在高亮模式下,光强可以达到1200流明,并且照明距离可达190米,特别是在农村走夜路,可以照到很远的距离。
对比纳拓户外强光小直手电筒与路灯的亮度,可以看到纳拓户外强光小直手电筒的亮度比路灯亮了许多,而且可以看到纳拓户外强光小直手电筒的照明面积还是挺大的,将花木直接照成白色。
纳拓户外强光小直手电筒可以形成光束,说明纳拓户外强光小直手电筒的全内反射TIR透镜,将光束集中在一起,这样,确保纳拓户外强光小直手电筒具有较远的照明距离。
总结:
客观总结一下纳拓户外强光小直手电筒的优缺点:
优点:
1体型小,重量轻,便携
2高光1200流明,照射距离190米,具有很强的光强
3具有Type C和Type A接口,可以充当应急充电宝
4IPX4防水,1米抗摔
5中亮,高亮,低亮三种模式加上爆闪方位模式
6内置21700锂电池可拆卸,4500mAh,续航力强大
7采用电路保护系统
8全内反射TIR透镜,光效更高
9防滑手柄,易于持握
不足:
1高光长时间会发热
