汉印M11标签打印机:小巧便携花样多,各种标签轻松做
发表于 2021-8-13 09:51:39
整理收纳,一直是让我颇为头疼的一件事情,家里的东西很多,有些暂时用不到的东西就会收起来,但是时间一长,就容易忘记东西放在哪里了,甚至容易忘记原来还有这么个东西存在,还有就是像电视,有线机顶盒,网络盒子,回音壁音箱这些东西用了这么多年,父母还是经常会搞混掉,弄不清楚哪个遥控控制哪个设备,这种情况也不少见。所以我觉得生活中就应该给这些东西做些标记,收纳物品也应该在箱子外面做些标记,这样箱子里面有啥我们也都能知道。这次我有幸获得了汉印M11便携口袋标签打印机的体验机会,这是一款超级小巧玲珑的标签打印机,虽然体积小,但是功能强大实用。
汉印M11便携口袋标签打印机的包装盒非常的小巧,包装盒正面左上角印有汉印的品牌Logo,还有产品的渲染图。
汉印M11便携口袋标签打印机的包装盒内含有:汉印M11便携口袋标签打印机本体,热敏打印纸,Type-C充电线和使用说明书。
汉印M11便携口袋标签打印机的三围仅有79*29*79mm,重量仅有130克,还没巴掌大,非常的便携。机身是白色的,一面下方印有汉印的品牌Logo,机身呈方形,边角轮廓都很圆润,没有棱角。整体设计显得简约大气,颜值爆表。
汉印M11便携口袋标签打印机的顶部设计有上盖开盖拨键,拨动这里就能打开上盖了。
汉印M11便携口袋标签打印机的前端设计有出纸口和开关按键,这个开关按键还是工作指示灯。出纸口这里设有撕纸刀,锯齿状的,所以可以轻松撕下纸来。
尾端设计有Type-C充电口,目前最为普及的充电口,要找到充电的线材非常容易。
汉印M11便携口袋标签打印机的底部印有产品相关信息。
打开汉印M11便携口袋标签打印机的上盖,就可以看到内部的纸仓了,这就是放置各种规格标签纸的地方。默认已经放置了一卷打印纸在里面。
顶部黑色的部分是搓纸轮,用来将标签纸送出的。
从这个角度来看,可以更清晰地看清楚裁纸刀的锋利。
出厂预装了一卷热敏打印纸,规格是22*12mm
同时还附送了一条Type-C充电线
虽然汉印M11便携口袋标签打印机默认放置了一卷打印纸,但是没拆开,所以要使用汉印M11便携口袋标签打印机,首先需要把热敏打印纸拆开,标签纸打印面朝下,将纸卷放进去,拉出一点放在出纸口,再盖上上盖,就完成了打印纸的安装。这时候启动汉印M11便携口袋标签打印机,可以看到开关按键的指示灯亮起。
汉印M11便携口袋标签打印机必须要连接APP来使用,所以手机下载好APP,然后搜索设备,轻松完成连接,连接后马上就更新了固件。
在APP主界面有新建标签和玩转纸条,这两个功能都是可以自由创建的,不过由于预装的标签纸是有间隙的,不是连续的纸条,所以目前不适合使用玩转纸条这个功能。进入到新建标签功能,可以设置打印纸的宽度和高度,这个一定要注意设置,搞错了到时候打印出来就乌龙了。新建标签的功能还是很强大的,可以添加文本,添加图片,每一个添加内容都可以缩放大小,旋转方向,文本方面的内容还可以调节字号和字体,以及文本格式,功能很齐全。
此外还可以添加气泡,气泡内也是可编辑的文本,贴纸就挺有意思的,类型款式非常多,有各种可爱的表情,服饰,运动图标,医药等等,素材非常的丰富。
涂鸦这个功能就很考验绘画水平了,嗯~还是用手指绘画的那种。将想添加的内容都添加好后,调整大小和位置,就可以打印了,打印前会有预览,可以显示出将会打印出来的效果,由于汉印M11便携口袋标签打印机是热敏打印,所以出来的标签会是黑白的,预览的时候就将所有的内容自动显示成黑白的。
由于标签纸是22*12mm的,每一个标签并不长,所以打印基本就是秒出,我手机这边刚按下,汉印M11便携口袋标签打印机那边马上就打印出来了,非常快速。
将标签往下按,然后通过裁纸刀裁开。可以看到打印出来的标签与预览的效果非常接近,就是“明心见性”这张图片的字,打印出来的黑色部分比预览要多一些。另外别看照片看起来的标签挺大的,但是22*12mm实际上挺小的,不过像“测试呗”,涂鸦,时间,贴纸都能非常清楚地显示,汉印M11便携口袋标签打印机的精细度还是相当不错的。
另外汉印M11便携口袋标签打印机的APP上还有大量的模板,不过每一个模板下面都有规格,找到规格一致的模板,就可以直接套用打印了,也是非常的方便。
目前家里最经常搞混的,几乎可以算是日常的就是客厅的各种遥控器,所以我用新建标签,搭配里面的各种贴纸素材,然后打印出了4个标签,每一个标签的文字和图片都非常清晰。
然后将这些标签分别贴在对应的遥控上面,相信以后只要看看标签,就知道应该用哪个遥控器了,而不是这个试一试,再换其他试一试。
有了汉印M11便携口袋标签打印机,以后家里的各种东西就可以整理得井井有条了,等周末空闲的时候,再将几个收纳箱翻出来清点一下,然后将收纳箱里的所有物品都打印出来贴在箱子外面,这样以后要找也方便,就算时间长了忘记放在哪里了,也不需要每个收纳箱都翻出来。所以别看汉印M11便携口袋标签打印机非常小巧,功能还是很强大的,实用性还是很高的。
