不接电也不联网,xiaovv户外云台摄像机照样给你好看
发表于 2021-8-25 14:25:14
家用摄像机大家肯定见过很多了,随着防盗意识的增强和家中看护老人孩子的需求,安装一台摄像机也不是什么新鲜事了,买回来接通电源接入自家WIFI就可以开始使用了,但如果需要安装摄像机的地方并不是室内又该怎么办呢?比如室外停车位,想看看自己的车有没有不小心被人给蹭了,又或者是老家的房子没有网路,装了摄像头也没法使用,其实很多时候电源还相对好解决一点,网络就比较难弄了,但是今天的这款xiaovv户外云台摄像机,不用接电线,也不用连WIFI,照样可以为你看家护院。
产品包装比较硕大,从正面印制的全貌图片和底下的产品名称来看,这是一款以太阳能板供电,以4G提供网络支持的户外摄像机。
包装两侧是这款产品的主要功能展示,包括了云台旋转、云存储、全彩夜视、PIR人体感应、太阳能供电、户外防水、4G全网通和免布线这8大特色。
背面则是产品的详细参数和装箱清单,大家在开箱的时候可以对照一下避免遗漏。
东西确实不少,摆了一大堆,根据说明书的指示,摄像机有2种安装方式,所以并不是所有配件都需用上,大家可以根据自家环境合理选择使用哪一种方式进行安装。
首先看下这块184x174cm大小的高密度太阳能板,内置10000毫安大容量电芯,正常太阳光照一到两天即可充满,充满后续航可达两个月。
背面凸起部位就是大容量电芯所在了,表面有3个标准螺纹孔,用来和支架连接。
右下角防水胶塞下面是电源开关和充电接口,电池首次充电时长尽量大于8小时,充电时将开关拨至“OFF”可提高充电效率。
电源接口为四芯头,用来和摄像机连接。
xiaovv的摄像头部件,一眼望去,上面的东西可不少呢,正中间那个凸起是RIP人体传感器,能感知8米内温度变化及物体异动,会自动唤醒设备,并立即开启录制,推送警报。
其他部件,包括工作指示灯、红外灯、白光灯、光敏传感器也都分列在摄像头两边。
摄像头正面上方是安装SIM卡地方,防水塞和螺丝卸掉之后就能看到,原机使用的是配套的物联卡,送1G流量包(7天内有效),后期可自行购买其他流量套餐。
而底部则是TF卡槽和复位按钮的所在。当摄像机检测到人、物体移动时立即启动录像,有效节省存储空间,并且自动循环录像,最大支持128G,可保存23-29天的录像内容,同样有防水胶塞,户外产品,防水是第一位的,xiaovv做的还是相当到位的。
因为使用的是4G网络,所以搭配了两根高性能天线,确保信号的接收。
安装底座,有两款,大家可以根据不同的安装环境自由选择,第一种是摄像头和太阳能板一体化,适合大部分平面安装,全部采用卡扣加螺丝固定,确保日常使用中不会出现掉落的情况发生。
小一点的是摄像头支架专用底座,适合太阳能板分离式安装,厂家考虑的还是比较周到的。
组装起来就是这样的,只需要准备一把螺丝刀就可以搞定了,还是比较简单的,稍微有点动手能力的都可以自己完成。
安装好了别忘了把电源线接起来,密封圈和螺纹环能有效防水,户外使用更放心,同时旁边还有Mirco-usb接口,方便在有需要的时候接入电源使用。
智能摄像机的使用离不开配套APP的支持,xiaovv也不例外,下载之后完成一个简单的注册,扫描摄像机上的二维码即可开始使用。
完成绑定之后可以管理当前设备,分组、重命名都是可以的。
在安装之前可以先测试一下摄像机的基本功能,包括云台的控制,感应器是否灵敏等等,确认没有问题了再上墙安装会比较稳妥。
我家在4楼,下面是停车位,正好可以把摄像机绑在防盗窗外面,不会占用别人家的墙也不会影响到别人,这里建议厂家可以在包装里准备几根扎带,应对更多安装环境。安装的时候太阳能板要稍微倾斜一点,避免雨水的积聚影响发电效率。
水平355°+垂直90°云台旋转,大云台无死角,手机APP远程控制,屏幕拖动和摇杆点动,随心所欲,想看哪就看哪。
APP里的各种设置还是比较全面的,包括安装之后的位置调整,图像清晰度调整,报警设置等等,都可以通过手机APP来完成。
有别于传统设备仅靠红外光进行夜拍只有黑白画面的不足,xiaovv户外云台摄像机在此基础上还新增2颗警戒型LED照明灯,自动+开灯+关灯三种模式选择,AI人形追踪,开启后检测到人物移动,会自动跟随并追踪拍摄。
在实时画面下可以进行的操作也是比较多的,除了有常规的对讲功能,还有语音警报功能,可以在发现异常情况的时候进行有力震慑,同时可以手动进行录像,将内容录制到手机中,方便翻阅查询。
录像的回放则可以通过时间轴的拖动来完成,并且在画面变动的时间点予以标记,更加直观。
最后来做个总结,xiaovv户外云台摄像机的定位还是比较精准的,满足了那些需要户外安装摄像机却没有配套电源、网络支持的场景,太阳能电池板和4G全网通的配置,只要是有手机信号的地方,这台摄像机就能正常工作,而出色的硬件配置也能满足大部分家庭的使用需求。
