微星MPG Z590 GAMING EDGE WiFi 主板轻体验前篇
发表于 2021-8-30 11:15:47
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是在不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
最近微软放出了最新的操作系统windows11,虽然还是测试版,但是已经有模有样了!这也是一个新的契机,似乎在说,你的硬件也该升级了,无奈囊中羞涩,只能一样一样的来。Intel的第十代和第十一代U,与Z490和Z590系列的主板,虽然比较通用的配置是第十一代U适配Z590,第十代U适配Z490,但是有些Z590却可以兼容第十代的U,而有些Z490主板,在升级Bios以后,也支持第十一代的U,所以这两代之间有点自己跟自己混战的感觉,当然,硬件都是买新不买旧,借着这个契机,我也想给自己的硬件升级一下。我将我的散热器,从240升级到了360,同时,也将主板从Z490,升级到了Z590。
根据硬件达人的建议,我选择了微星(MSI)MPG Z590 GAMING EDGE WiFi 刀锋电脑主板,可以简称微星Z590刀锋版。这款主板支持的CPU是intel的第十一代U,但是也兼容第十代U,兼容LGA1200的奔腾及赛扬处理器,暂时没钱升级U,我的10600KF是可以使用这块主板的。同时,这块主板也支持intel的傲腾内存,为未来预留了一些空间。此外,这块主板的特点也是蛮吸引人的!
1用料十足,采用14路75A的全数字供电方案
2第四代PCI-E和M.2解决方案
3板载2.5G有线网卡
4配备USB3.3 GEN 2X2接口,传输带宽峰值可达20Gbps
5支持新一代的WiFi 6E标准,蓝牙5.2标准和6GHz频段带宽
6第五代电竞音效组件,已经开始支持DSD解码
此外,可以炫光同步,支持1680万色和29种灯效,通过Mysticlight炫光系统与其他ARGB组件联动,可以一键控制RGB灯效开关。这款主板的散热系统也是强大的,配有M.2冰霜铠甲,采用7W/mK的MOSFET散热垫片,配有热管及外部散热片,并且可以通过对CPU及GPU的温度监测,自动调整风扇转速。
这款主板的配件和说明书,还是蛮丰富的。能够看到ARGB排线及RGB1分2排线等,以及WiFi天线。就是SATA线,略微有些少。不过,在配件中却提供了DIY工具套装,其中有清洁刷,螺丝刀和USB驱动盘,以及信仰贴纸,标签和龙盾徽章等。
微星MPG Z590 GAMING EDGE WiFi 主板,是一款中端价位的ATX主板,虽然名为刀锋,但是却逐渐有点高端的味道了。主板尺寸305*244mm。在这款主板上,嘴明显的就是众多的散热鳍片,可以看到在CPU供电附近,密布着众多的散热鳍片,可以看到主板的双8pin辅助供电接口,所以买电源的时候,要注意主板的接口。这款主板比较醒目的地方有4条DDR4内存槽,3个PCI-E X16接口,2个PCI-E X1接口,以及3个M.2的冰霜铠甲。不过主板右侧I/O接口的挡板上的龙形标记,和EDGE也一样醒目。该主板支持1个前置USB 3.2 Gen2 Type-C接口以及1个USB 3.2 Gen1接口。在RGB
接口方面,该主板支持2个5V RGB及2个12V RGB灯光接口。
微星MPG Z590 GAMING EDGE WiFi 主板的供电还是很强大的,供电采用ISL69269 PWM芯片控制的14+1+1电路设计,其中的CPU核心供电高达14相,采用的是RAA的22075R0 Dr Mos,最大电流可达75A。
微星MPG Z590 GAMING EDGE WiFi 主板,搭载4个DDR4内存插槽,支持从2133到3000-3600,3800以及4000等频率的内存,最高可以超频到5333MHz,最大内存容量128GB。
微星MPG Z590 GAMING EDGE WiFi 主板配有6个SATA接口。
微星MPG Z590 GAMING EDGE WiFi 主板,搭载有3个M,2接口,并且外层都覆盖有M.2冰霜铠甲,散热与存储都是匹配的。最上边的M.2插槽根据CPU最高可支持PCIe Gen4协议,最大为4倍速。中间和下边的则是主板通道,最高科支持PCIe Gen3协议,同样为4倍速。此外,还能看到3个PCI-E X16接口,2个PCI-E X1接口。最上边的PCI-E x16显卡插槽根据CPU最高可支持PCIe Gen4协议,并且包裹了钢铁装甲,可以加固显卡卡槽,同时降低干扰对显卡的影响。
微星MPG Z590 GAMING EDGE WiFi 主板,搭载Realtek的ALC4080声卡,支持32-bit/384kHz的DSD级别的解码能力,并且采用了日系尼吉康的专业音频电容和专门的抗干扰隔离线设计,保证音质更加纯净。
微星MPG Z590 GAMING EDGE WiFi 主板预装了I/O混沌,装机过程无需安装机箱的挡板,现在这个都集成在主板上,也是一种发展趋势。微星MPG Z590 GAMING EDGE WiFi 主板的I/O接口还是蛮多的。最顶上是一个无需开机刷新BIOS按钮,2个USB 2.0接口,1个DP,及1个HDMI接口,2个USB 3.2 Gen1 Type-A接口以及2个USB 3.2 Gen2 Type-A接口,1个由Intel I225-V 2.5Gbps网卡芯片提供的RJ-45网线接口以及1个USB 3.2 Gen2 Type-A接口和一个USB 3.2 Gen2*2 Type-C接口,1组由Intel WiFi 6E AX210芯片提供的无线网卡天线接口,1组由ALC4080音频芯片提供的含光纤的7.1高清音频接口。
主板背面的焊点规整,做工还是比较考究的。
这就是我的部分组件,既然要安装全新的windows 11,所以直接换一个全新的SSD。M.2接口的SSD选择了光威的M.2 SSD,SATA3接口的SSD选择了铭瑄太极SSD,内存采用的依旧是灯条,阿斯加特的洛极W3 DDR4 3600 RGB白甲16GB(8GBx2)内存套装。
装机的过程,就不再详述了。按部就班即可。
安装windows11的过程中,会出现一个问题,需要将Trust COMPUTING,设置成PTT,然后才能进行全新的U盘安装。安装好以后,就是全新的windows11了。妥妥的新版本的windows 11.系统性能测试,请期待后篇。
