国芯固态硬盘的新选择——铭瑄太极系列SATA3.0固态硬盘轻...
发表于 2021-8-30 18:24:27
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是在不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
最近看到越来越多的国产芯片,真的很开心!这意味着我们再一次地实现了技术的突破,实现了SSD等固态存储方面的飞跃。以前这些产品的核心组件,全都是进口的,所以价格一直较高,但是现在,国芯产品的增多,价格越来越符合大众的需求了。可以说SSD对系统性能的提升,还是非常显著的。我最近也升级了自己的主机,顺带想尝试一下微软最新的操作系统windows11,既然全新系统,那么就考虑换一下SSD,也感受一下我们的国芯产品,这次体验的就是铭瑄太极系列的512GB的固态硬盘!
铭瑄太极系列固态硬盘,有256G,512G,以及1T三种规格,现在系统也大了,系统盘基本向着256G看起了,所以选购系统盘的话,建议至少256G,如果不差钱,建议选择512G或者1T的SSD。需要注意的是铭瑄太极系列是SATA3.0接口的固态硬盘。这款固态硬盘,提供三年全国质保。采用业界主流主控芯片,搭配高品质闪存,具有卓越的性能,带来一流的使用体验。采用专业存储算法及成熟制作工艺,有效保证产品的使用寿命。拥有AES256Bit加密与StaticDataRefresh技术,保障数据的安全与完整。内部无机械结构,全电子化存储,真正无噪音,外部金属外壳,有效降低撞击和震动影响,更加安全。可以向下兼容SATA2。
铭瑄太极系列SATA3.0固态硬盘,配有一本产品使用说明书,内含保修信息。
铭瑄太极系列SATA3.0固态硬盘,具有非常高的辨识度,固态硬盘的背面,有一个太极的白色和灰色背景组成的阴阳鱼,在阴鱼的里面是书法体的太极二字,下面是铭瑄的LOGO,以及固态硬盘的英文名称Solid State Drive。铭瑄太极系列SATA3.0固态硬盘,是标准的2.5英寸SSD,产品尺寸100mm*69.8mm*7mm,工作温度0-70℃。这个尺寸可以满足台式机或者是笔记本电脑的需求。从SSD正面,贴有产品标签,能看到很多产品信息,诸如 固态硬盘的容量,型号等。铭瑄太极系列固态硬盘采用SATA 3.0接口,基于XTACKING创新构架的64层3D TLC NAND颗粒,这是长江存储的原厂NAND颗粒哦!XTACKING创新构架,在一片晶圆上独立加工负责数据I/O及记忆单元操作的外围电路,从而能让NAND获得更高的I/O接口速度,以及更多的操作功能,实现了比传统的3D NAND更高的存储密度。采用的是联芸MAS0902主控芯片,40NM CMOS工艺设计,BGA封装技术,32位CPU内核,让这款芯片具有更高的传输效能,也更持久更安全。主控芯片构建的智能虚拟缓存池,能实现缓存高效管理运用,大幅度提升性能,降低功耗,结合LDPC纠错技术及硬件的RAID5技术,可以全面提升NAND颗粒的使用寿命。并且这款主控芯片支持AES256,SHA256MRSA2048国际密码算法,和SM2,SM3,SM4中国商用密码算法,确保数据安全,防止固件被篡改。
这个主机,部分利旧,CPU采用的是Intel 10代的10600K,主板是MSI的MPG Z590 GAMING EDGE WIFI主板。
微星MPG Z590 GAMING EDGE WiFi 主板,是一款中端价位的ATX主板,虽然名为刀锋,但是却逐渐有点高端的味道了。主板尺寸305*244mm。在这款主板上,嘴明显的就是众多的散热鳍片,可以看到在CPU供电附近,密布着众多的散热鳍片,可以看到主板的双8pin辅助供电接口,所以买电源的时候,要注意主板的接口。这款主板比较醒目的地方有4条DDR4内存槽,3个PCI-E X16接口,2个PCI-E X1接口,以及3个M.2的冰霜铠甲。不过主板右侧I/O接口的挡板上的龙形标记,和EDGE也一样醒目。该主板支持1个前置USB 3.2 Gen2 Type-C接口以及1个USB 3.2 Gen1接口。在RGB
接口方面,该主板支持2个5V RGB及2个12V RGB灯光接口。
微星MPG Z590 GAMING EDGE WiFi 主板的供电还是很强大的,供电采用ISL69269 PWM芯片控制的14+1+1电路设计,其中的CPU核心供电高达14相,采用的是RAA的22075R0 Dr Mos,最大电流可达75A。
微星MPG Z590 GAMING EDGE WiFi 主板,搭载4个DDR4内存插槽,支持从2133到3000-3600,3800以及4000等频率的内存,最高可以超频到5333MHz,最大内存容量128GB。
微星MPG Z590 GAMING EDGE WiFi 主板配有6个SATA接口。
可以看到SSD被接入主机的位置,走线稍微有点乱,懒得弄了。安装好以后的机箱内部图。我安装的是windows11操作系统,微软最新系统的测试版本,因为还没正式发布哦!直接在安装的过程中,利用安装盘进行的格式化,会自动进行对齐。下面,让我们一起看看windows11操作系统下有没有什么不同吧。
采用AIDA64测试SSD的性能,可以看到线性读写的平均速度在515~525MB/s左右,随机读写的速度也在521MB/s,缓存在520.9MB/s,平均寻道时间0.05ms.专门的线性读写测试中,最高速度更是可以达到520MB/s,只是缓存读取和随机读取的数值,稍微有点差别。随机读取似乎稍微有些低,平均也在326.9MB/s,Bufferread 则在504.5MB/s,虽然与官方宣传的有些差距,但这个性能也确实还可以。
ASSD的测试,铭瑄太极系列SATA3.0固态硬盘的顺序读取在527MB/s,而写入则在482.8MB/s,总体评分841.
ATTO测试,最终高速读取的速度可以达到532MB/s,写入速度则是495MB/s,性能还是不错的。
用Crystal Disk Mark7.0来进行测试,读取速度559MB/s,写入是505MB/s,但是随即4K则不太理想,顺序读取与写入倒还不错。
用HDTUNE的测试结果,传输速度适中,结果还可以。
总结:
客观总结一下铭瑄太极系列SATA3.0固态硬盘的优缺点:
优点:
1基于XTACKING创新构架的64层3D TLC NAND颗粒
2SATA3.0接口
3标准2.5英寸硬盘尺寸,7MM厚
4读写速度稳定,略高于SSD平均水准
5联芸MAS0902主控芯片,40NM CMOS工艺设计,BGA封装技术,32位CPU内核,让这款芯片具有更高的传输效能,也更持久更安全
6主控芯片构建的智能虚拟缓存池,能实现缓存高效管理运用,大幅度提升性能,降低功耗,结合LDPC纠错技术及硬件的RAID5技术,可以全面提升NAND颗粒的使用寿命。
7支持AES256,SHA256MRSA2048国际密码算法,和SM2,SM3,SM4中国商用密码算法,确保数据安全,防止固件被篡改
8价格便宜,性价比高,读写速度还不错,属于SATA3系列SSD中的中上等水平
不足:
1写入速度不够理想
