可能是全网最认真的小米平板5标准版体验
发表于 2021-9-2 22:30:30
这两年因为受疫情影响产生的宅家经济,让全球的平板出货份额持续飙升,无论是影音娱乐还是远程会议和教育学习等场景下的使用优势进一步凸显。身边也有很多朋友也都开始关注最近的平板市场,作为从初代iPad开始,到现在陆陆续续用过不少苹果、安卓、微软平板的我,对此还是有一些发言权的。其实平板和扫地机一样,都是让你们买了后悔,后悔怎么没早入的产品。但我不建议为了消费欲望创造伪需求。平板那么多,选对更重要。因为不同平台和品牌的平板无论是价格还是体验都各有不同。为了更便捷和开放的使用体验,我又把目光看回安卓平板。诚然,前段时间发布的小米平板5 Pro有着更多的功能亮点,但同存储配置价格更低500多的小米平板5标准版难道就不香了?PS:这次体验还夹带很多使用技巧和软件推荐来丰富平板使用场景,体验很细,文章很长,但值得你们收藏。恭喜你,旅行者,你捡到宝了:)
好久不见的开箱
我在小米商城下单的是小米平板5标准版(6G+256G),黑色。白色包装,玫瑰金的文字,让小米平板5这款产品在开箱前给人一种有品位的设定。至于容量和颜色全凭个人喜好,我经常下载资源文件,不想用个大半年后频繁的整理备份内容。所以一步到位256G。常规用户选择1999的128G起步版本其实也是完全够用,小米这点还是比较厚道,没有出64G这种让人困扰的版本。
包装背后有一个很细节的地方,就是在右小角印有屏幕供应商,我这台小米平板5标准版(6G+256G)的屏幕来自华星光电。推测后续可能还有别家屏幕供应商,但小米不玩抽奖,直接印出来,就说明它对不同屏幕素质的一致性有信心。
开箱全家福就免了,因为平板包装里仅有一根Type-C转3.5mm的转接线。小米平板5全系列包装盒里都没附带充电器。但是目前下单都会额外附赠对应功率的独立充电器套装。小米平板5标准版附送的是33W的充电器套装。这操作,可以说是环保理念和品牌口碑双丰收。自己如果有对应的快充头,这个都可以不用拆封,留着给需要的亲戚朋友都行。
先来看看背面,和很多同价位的安卓板子一样采用了塑料背板,但表面处理在不同角度的反光有一种别致的珠光感。并且在后置镜头模组和左下角的xiaomi文字LOGO之间还有一条弱弱的竖条左右空间,给人一种既整体又不空洞的设计。要说缺点,就是在一定角度下可以看到指纹残留。不过带个保护套就能解决的。我也正打算再买个,但发文前官网还是缺货,继续蹲守。
由于其不像水果板子采用4:3的屏幕,而是16:10的屏幕,所以竖起来有点像大号手机。当然,更主要原因是在于它采用了和小米11系列一样的家族式镜头模组设计。不过为小米平板5全系列设计一致,这台标准版的后置主摄下面并不是副摄,而是标注了上面主摄为13MP。也就是说只是一个单摄。此处我也理解一些用户的想法,反正我买平板基本不用后摄拍照,所以没选双摄像头的Pro版,为什么这单摄标准版就不能再做小做薄的。但这主要是看你站在什么角度看问题,站在产品经理角度,如果为了小米平板5标准版单独设计镜头势必多出了额外的成本,最终也会转嫁到消费者身上,而且也会割裂小米平板5和5Pro的系列感。毕竟如今的平板和手机一样,后盖和镜头模组才是最有品牌辨识度的位置。
这块平板采用了直角边设计的金属中框,但在后续实际握持体验中并未有那种锐利异类的割手感。为了更好的搭配这次随着小米平板5一起发布的配套触控笔,再平板右侧中间区域有个给触控笔磁吸充电位置预留。
这台板子的电源键和音量键的键程略短,按键压力系数较大,单手操作放在桌上的板子按键需要略微施力,如果按键稍微凸起一些些可能比较好按一些。这么设计也有一个好处,就是不容易误触。
平板另一侧底部有3个金属触点,用于接驳官方的键盘保护壳。我这边还没有购买保护壳其中一个原因就是我依然在考虑是单买保护壳,还是入手带键盘的保护壳。毕竟一个99,一个399。所以后面我打算先接个蓝牙键盘试试生产力场景是否顺手,再决定购买哪个保护壳。
此外这台机子上下各有2个扬声器,总计4扬声器的设定对于影音娱乐需求完全够用。尤其每次打开原神载入过程中的背景音乐,声音的饱满度和细节完全好于我的预期。前些日子去小米之家也比较过两款平板的外放,只能说小米平板5 Pro的八扬声器属于锦上添花。
屏幕才是平板的最大面子工程和入手参考项。这块11寸的全面屏可以说是小米平板5的最大亮点之一。其拥有2.5K分辨率,120Hz高刷、10bit色深、P3色域、杜比视界、HDR10、硬件级防蓝光等特性。我选择这台平板的主要因素就是色准和高分辨率,因为它和我笔记本一样的2560x1600分辨率,让远程笔记本或者做拓展屏时候可以1:1的画面呈现在平板上 (后面会介绍具体方法) 。因为我平时多为横屏模式使用,所以对于左侧居中的800万像素前置镜头一开始有些困惑,为何设计在长边框那一侧。我有一个猜测:考虑到远程视频在竖屏状态,比较容易单手握持?
为了看看高刷兼容性,安装了一款第三方浏览器Edge实测,这块屏幕刷新依旧达到了120fps,很多人这两年新入手的手机可能都是高刷了,但在平板上可能还是首次用到120hz高刷。其实在平板上用高刷的感知更为明显,最常见的页面上下滑动,比如设置列表,微博,网页等的页面信息流上下滑动,可以感受到移动的画面更为连贯顺滑。
这块屏幕除了视觉上的四边等宽设计,其屏幕四个R角很舒服,可以看到屏幕里面的边角弧度和边框弧度形成一种同心圆,好评!倒角幅度也恰到好处,不过多遮挡界面。
如果搭配小米的触控笔,搭配软件还能支持在屏幕上实现4096级压感的书写绘画操作。但由于触控笔的价格相对其他配件来说并不便宜(但比起其它厂家同级别的触控笔便宜),至少目前不存在第三方带压感的触控笔,其它网上卖100左右的说兼容小米平板5的第三方笔,可以说都是和几块钱包邮那种电容笔级别的体验,不带压感,不防误触。除非是工作生活刚需电子笔记和绘图等操作,不然买了的确有可能吃灰(主要目前也难买到)。
题外话一下,我之前Surface Pro4平板搭配的触控笔据说和小米平板一样都采用mpp协议,脑洞了一下把Surface Pen蓝牙连接到了小米平板5,不过书写是没反应的,然后神奇的是Surface Pen就无法重置和配对原先Surface了,似乎协议被修改,我那支Surface Pen也过保了,只能放弃救治。就当破费给大家提供经验了,千万不要这样模仿尝试,这也不是小米平板的锅,而是Surfcace Pen不能连任何其它设备蓝牙,包含手机平板等都不行。话说回来,作为一个用过一段时间的压感触控笔的过来人来说,它的确是生产力工具,但至于适不适合你的生产力场景,买前还是需要考虑清楚。
当然,也并不是说没有触控笔就不能涂鸦,自带笔记和很多软件用手指闲暇涂鸦一下也是够用,触控笔是给有更高需求用户场景使用。
未来可期,MIUI For Pad
其实无论是主流的苹果还是安卓的平板,软件层面是影响体验的一个重要因素。对我这个设计从业者来说,系统视觉交互层面则是关乎我实际上手体验的第一道门槛。
MIUI作为国内最早一波的安卓定制系统,从单独做定制ROM,到独立发布第一代自有硬件的小米手机至今已过了十年有余。回头看看初代的MIUI的UI界面依旧惊艳。也引领了一波国内定制系统的发展方向。所以对小米平板5上全新发布的MIUI For Pad,我寄予了很大的期待。本次体验的MIUI版本为12.5.7。所提及的建议等都是基于这个版本的体验。
锁屏和桌面主题的视觉设计一直都是MIUI的强项,在这台平板系统上也不例外,以往安卓系统,尤其是以前玩的安卓平板,我必定会自己换个桌面和主题图标。但MIUI就能做到默认即经典。从一级的桌面图标到系统界面的UI和动效设计等视觉方面都给人一种赏心悦目的感受。这个高度统一沉浸的UI值得市面各大品牌学习。
其备选的系统壁纸和拓展的壁纸库里的壁纸也只能用一个词形容,品质感!作为一个职业的视觉设计师,MIUI的选图水平,我认为是业界里的顶阶水准。这个世界从来不缺好的风景和设计,缺少的是能发现它们的眼睛。其它偏理工男风格的企业品牌值得好好学习。(PS:我提取出了小米平板5内置的几套漂亮壁纸,感兴趣的留言)
为了进一步压榨利用了这块11寸的高分屏。除了常规的悬浮小窗外,自然也是支持分屏显示。通过多任务界面长按需要的APP,点击边上的分屏图标让第一个应用待分屏,然后在多任务界面直接点击另一个APP就能组成分屏。并且这块分屏支持左中右三个比例的分屏显示。可能有人会说你怎么装的手机QQ,我知道Android也有个Pad版的QQ,叫QQ HD,其实我也安装了,没错,QQ HD支持和手机QQ同时登录,不过手机QQ可以更灵活的支持分屏或者浮窗显示,体现大屏和多任务的优势。
除此之外,为了让使用效率提升,MIUI For Pad还打通了一些应用的跨软件拖拽,比如笔记和相册分屏时候,可以直接从右侧相册选中的图片长按拖拽到左侧的笔记之中。
这功能不仅针对自家软件,比如QQ微信等非预装应用也一样支持从相册拖拽过分屏发送。滑动多选,拖拽多个文件到QQ聊天界面发送,极大的提升了沟通效率。这也是生产力的一种体现。
除了平板的定制系和官方软件外,第三方软件扩展也是我们能不能舒适的体验平板的重要参考。我,iPad第一代的用户,但如今手头一直停留在17年发布的iPad 5,中途各种微软Surface平板,国产安卓平板交替入手,但没有继续跟进换新苹果板子的动力。因为苹果上很多第三方软件只有手机版,即便iPad能装上这些手机版,也都是无法全屏显示,更不用说转换横竖屏,体验真的很不好。这也是我再次看中安卓平板的原因之一。至少安卓可以全屏显示,并且目前生态也已逐步完善,像B站之类也有专门用于平板的HD版。并且安卓不像苹果只能安装自带应用市场,可以自由的在互联网找到体验舒适的第三方软件。
说到这里,不得不提MIUI在一个日常使用中我很喜欢的细节,就是对于一些侵入感的功能处理的比较克制,不像其它的一些定制系统很强势的推自己的涉及业务指标的功能。比如它的安装APK时候可选关闭安装监控功能,国内很多安卓定制系统不由分说,强制开启安装监控。并通过各种环节强制引流到内置的应用商店。我认可其中的安装过程病毒监控功能默认开启的确是为了用户安全,但我不认同那些定制系统不给关闭安装过程的APK查杀功能,设备是我的,凭什么我不能做主,还是有不少人和我一样清楚自己安装的APK是什么,不喜欢看安装前还要多一步杀毒过程,也可以避免自己安装一些调试应用包被误报的尴尬。
对于一些的确好用,但没有适配平板布局的APP,小米也采用了比较折中的的一个方案,就是平行窗口,它不是常见于手机上的那种两个软件分屏,而是在横屏下左右显示同一个软件的不同层级内容。可以在不返回的情况下,直接在上一级页面点击切换。不仅解决了平板画面布局利用问题,也提升了使用效率。平行窗口结合一些原本就适配平板的APP,可以说解决了我生活中绝大部分应用的布局显示问题。
如果你不希望一些应用默认的平行窗口模式显示,其实可以在设置里调整MIUI的对APP的接管方案。在设置/应用设置/横评模式,里面可以取消一些适配平行窗口的APP。
就比如我下载的ES文件浏览器、酷安等APP,其实这里关闭MIUI接管的横屏模式,用系统默认适配反而更舒适。不过也有人喜欢类手机布局或者多级页面同时操作,具体还是看个人需求。
个人喜欢MIUI的另一个原因是我是个米家全家桶用户,其它系统都不如MIUI这样能深度整合米家设备快捷操作。而且内置的小爱同学也可以很方便的控制米家设备。
聊完功能亮点,也提点目前版本的UI细节优化建议,毕竟老本行也是个做UI的。设置显示里的屏幕刷新率在选中状态,比如这里选中120Hz,里面的蓝色矩形依旧直角,并未做圆角适配,而同为设置显示的上一级页面的浅色模式和深色模式的选项样式不同,建议统一视觉规范。还有就是锁屏和进入桌面时候的状态栏右侧电量信号处会有5px的位移,但状态栏左侧的时间却是没有位移。虽然说这两个小细节不影响实际体验,但建议开发有空时候修复下。
游戏娱乐,信手捏来
最近除了工作外的生活都不愿玩太过激烈游戏,所以给平板下载的都是休闲类的小游戏,但有一个例外,就是有10GB数据包的原神依旧是必装的,我就喜欢在开放世界里面闲逛。骁龙860的处理器的性能依旧不可小觑,在这小米平板5表现并不输于我的旗舰安卓手机。打斗过程的画面表现依旧流畅。
虽然个人测试肯定有不严谨的地方,但我还是尽量把体验量化给大家一个参考。上图是我测试半小时的帧率曲线。其中有15分钟默认画质(仅额外打开60帧选项),另15分钟是最高画质测试。然后这2组测试中都有一半时间在外跑地图摘果收集材料,另一半时间在打散怪。可以看我的这个测试条件下,默认画质平均帧率为56.2,最高画质平均帧率在51.8。打怪时候帧率会在40左右徘徊,这其中的大半的数据卡顿是我大地图切换场景和中途截图导致的波动,实际肉眼下并无太过明显的卡顿。总体来说这颗骁龙860处理器还是很够用,只是最近网上5pro的骁龙870盖过了它的锋芒。
同时也得益于27067mm²的超大石墨片散热(比小米平板5 Pro都大),玩了大半小时后,平板表面也仅仅是温热级别。实测正反面最高温度分别为39.3和40.7度。这表现可比手机冷静多了。
前面的原神其实我有些日子没玩的,平时的碎片时间我更偏爱这款休闲小游戏,看这界面是不是看着很眼熟?那些年,机房常玩的游戏就是Windows自带的纸牌游戏。由于平板不同于手机,它的使用有时候不局限个人,而是整个家庭。所以我也不设置锁屏密码。顺便装了这款老少皆宜的微软纸牌安卓版,包含了以前Windows里各种纸牌游戏。虽然手机上也装过,但真的强烈推荐大家在平板上玩,11寸的屏幕上拖拽纸牌更带感。应用市场安装好的后的APP名字就叫“微软纸牌”,但这个国内版广告较多,推荐英文原名的国际版。如果分不清可以看具体包名,叫” com.microsoft.microsoftsolitairecollection.fhp”不推荐,可以在别的地方搜索Solitaire,包名为“com.microsoft.microsoftsolitairecollection”的国际版,广告少很多。下过七八个版本测试后,更推荐4.8.12151版本,是正好采用了微软新的Fluent Design图标,但游戏界面底栏还是保持之前清爽风格,视觉和娱乐最佳的版本,一般这种也只玩离线单机,可以在平板管家里屏蔽其联网,除了可以免除广告的弹出,首次载入也会更快。
用这些软件,更生产力
这个环节就是最值得你们收藏细看的部分了,我会介绍很多实用的软件来丰富这板子的使用体验。第一款非军军自家预装的WPS莫属,这款安卓版的WPS在大屏下不是简单都放大,符合大屏是布局,结构清晰合理。说windows版的ms office实力还是超过wps office相信没人否认,但在移动端,office软件必选wps。如果开启云同步,可以方便的调取单位保存好的word或者excel文件,在家也能随时打开调阅修改。本篇文章全程在小米平板5上预装的WPS搭配蓝牙键盘码字出来。这也是一种生产力的体现。
当然,生产力远不仅仅局限于码字,应该也有不少人从事的工作需要用到CAD,尤其是在施工地拿着笔记本出来沟通交流显然不太合适,所以这个11寸的小米平板5就是兼顾画面和便携度的最佳设备,使用一款CAD看图王app就能实现在安卓板子上清晰的展示内容和简单的修改绘制标注功能。不过需要注意的是这款软件会被系统接管开启平行窗口的横屏模式。所以建议安装后去平板设置里关闭。因为这款软件在默认不干涉下就有不错的横屏布局体验。另外,由于压感笔没有入手,手绘软件部分暂时不推荐,没测试下的推荐也不严谨。
相信很多人都在想这块大屏幕上实现windows的操作体验,也不是完全不行。看上图,就是我用刚入手的一把61键的小机械键盘在windows桌面里的word打字。其实就是远程桌面的原理。你可以方便的在任何环境远程连接家里或公司的电脑操作。让小米平板5瞬间化身为小电脑。尤其是我前面说过,家里电脑屏幕和小米平板5采用一样的2.5k分辨率,所以它的远程桌面时的画面比例对我是最合适的。
这里我推荐两款远程工具,一个是ToDesk,另一个向日葵作为备选。虽然向日葵之前用的多,但在小米平板5远程我家里2.5K屏的笔记本,很少能满分辨率清晰显示,设置里调整为原始分辨率也不行,远程1080P倒是问题不大。而ToDesk可以很清晰的传输显示2.5K分辨率。对了,这两款都支持在安卓远控端上触屏操作,如果你要高画质显示,当然延迟上肯定会有一些,但对我远程调阅文件和码字更改后台等操作问题不大。其实除了ToDesk和向日葵,还有很多支持全端的远程工具,大家也可以自行发掘。
此外,可能还有人想要进一步利用小米平板5这块屏幕,想让它当成笔记本的副屏,前面的远程桌面方式仅仅只能镜像,而且还是服务器转发,在内网使用也没速度优势。这里介绍一款软件,SpaceDesk,使用方法很简单,.net结尾的那个官网下载Windows端和安卓端分别安装在电脑和小米平板5上面。官网没有中文版,网上也没看见有人汉化。但界面按文字不多,所以我在写这篇文章前顺手把它汉化了,还没微调显示细节,先凑活用着,感兴趣的留言发你们。要让电脑可以正常检索到外部无线显示器,需要在PC端“启用”先。
确认电脑和平板都在同一个局域网下,打开SpaceDesk安卓端就能发现局域网里的开启SpaceDesk驱动的PC设备,点击那个内网IP连接即可。不过建议在连接前点击软件设置/分辨率,把里面的分辨率调整到自己合适的,之前忘了设置,电脑同步过去的副屏分辨率很低,当然,你也可以在电脑的显示设置了单独调整主显示和副显示的分辨率。顺便也提一句,官网原版也是英文的,我这个是汉化版。
我最常用的就是把它当作一个扩展副屏,作为自己的内容延伸,一遍在电脑主屏幕改图,一遍在小米平板5扩展出的副屏查看已修图对比风格一致性,而且延迟也很低,我甚至试过在扩展副屏上看视频加弹幕都不卡顿。也可以直接在小米平板5这块副屏上触控。
不过默认传输画质在一些精细图案下会有色阶和渐变断层现象,解决方法就是在SpaceDesk安卓端的图像传输质量选项里调整色深即可,另外图像传输质量和FPS可以根据你的实际情况灵活调整。最后惯例,也给你推荐几个备选的,类似的还有iDisplay,XDisplay。不过我是觉得这个SpaceDesk挺好,并且更新维护还算勤快,所以我特意选择汉化了它。这软件现在当作我PC修图时候的同屏预览工具,在SpaceDesk全画质拉满后,色彩也能准确还原,可以知道自己PC调色在其它屏幕上的显示效果如何。妥妥的生产力助手。
Q&A,你问我答
对于这块板子我和我的小伙伴都有太多想了解,收集部分群友提问来一并回答。
Q:为什么小米平板5不出64G,然后把首发价格进一步压低?
A:成本核算不是我的优势,但某方面来说,小米平板5不出64G的版本,是因为它希望你们能发现这个平板的更多可能,而对于市面一些低配处理器平板,64G的确绰绰有余。那种配置的平板使用场景一般局限于看看小视频吧。
Q:听说小米平板5标准版没有GPS?
A:这个设定也可以理解,不能完全以手机的思路来看待平板。我是没有握着平板导航的需求,但如果对GPS有需求的用户就考虑功能差异化的5Pro版。但你拿着平板导航如果需要更新地图资源和实时道路拥堵信息,还需要开个热点给平板,这时候你可能又会继续看小米平板5 Pro的5G版了,但它和小米平板 5标准版有着千元以上的差价,只为了导航,还是用手机更灵活些。毕竟手机是出门随身带,平板不一定。对吧。
Q:对于MIUI For Pad的后续更新,你最期待什么功能?
A:要说我入手后依旧在期待的就是掌上PC模式,虽然网上已经有相关方法能在小米平板5上提前体验到PC模式,说明MIUI For Pad其实已经有内置相关功能,官方还在继续优化中,记得官方有说会在平板上实现这个功能。所以耐心等候官方。毕竟MIUI魅力在于不断更新迭代。
篇末,一些小结
如果要打个比方,那么小米平板5是一碗分量满满的盖饭,那么小米平板5 Pro是属于额外加了更多料的盖饭,并且我们消费的也是盖饭本身,既然都能管饱,同容量更低500元的小米平板5优势就凸显了。如果你喜欢MIUI的视觉交互和生态,结合小米平板5的2.5K屏幕和4扬声器的设计,完全足够你各种影音娱乐。它的分屏和平行窗口,结合全局小窗,可以说让安卓APP在平板上的体验不再是劣势。而且我还是很看好MIUI For Pad的后期优化升级。此外,其键盘套和手写笔的选配方案,结合我推荐的各种使用软件,完全足够轻办公和学习等场景。管饱还是更多料全凭你的选择。
