注重实用的映泰(BIOSTAR)B560M-SILVER 主板轻体验
发表于 2021-9-15 13:13:49
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是在不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
Intel系列的更新换代,真的觉得越来越快了。这500系列的产品还没捂热乎,马上600系列的产品就要出来了!不过这个时候,对于个人玩家和用户而言,也是入手500X系列主板的好时机。B560系列的主板,相对于Z590系列而言,更加注重实用,属于中端定位的主板产品,也是入手的不错选择。在众多B560系列产品中,还坚持采用8pin接口的不多,因为很多500系列的主板,已经升级到双8pin接口了,而老的ATX电源,这8pin接口是没办法升级的,所以映泰系列的产品,没有完全求新,对于预算有限的想升级电脑的玩家,也是个不错的选择。
映泰B560M-SILVER 主板,采用B560芯片,支持Intel奔腾第10/11代酷睿处理器,提供四年全国联保。映泰B560M-SILVER 主板,搭配有许多最新的接口和组件,在主板背部的规格里面有详细的描述,从主板的特点里面看,主要是有四种典型的板载接口。首先,是板载两个USB3.2Gen 2接口,可以实现最大20Gbps的数据传输,;其次,是板载最新的M.2 4.0接口,是3.0接口速度的2倍;再次,是PCIe 4.0接口,支持16GT/s的带宽,并且能向上向下兼容;最后,是2.5G网卡接口,传输速度更快,并且能大幅度提高以太网的连接速度,大约提高了2.5倍。
映泰B560M-SILVER 主板,符合M-ATX类型的主板规格,为边长24.4cm的正方形。在这块主板上,我们能看到非常多的接口。可以看到4根DDR4的内存插槽,最大可以扩展至128GB,支持Intel Extreme Memory Profile(XMP)技术,支双通道最高4000+(OC)的超频。可以看到上面提及的M.2接口,实际上M.2接口,有三个,其中一个是E接口的,用于支持对WiFi 6无线网卡的扩展,支持2230的WiFi/蓝牙模块,支持Intel的CNVI接口,可以看到天线的连接线。可以看到PCIE 4.0*16,PCIE3.0*16,以及PCIE3.0*1各一个。此外还可以看到一个Audio接口,一个USB3.0接口,2个USB2.0接口,一个雷电接口,一个COM接口。这个主板提供6个SATA3接口。可以看到Super I/O的控制芯片是ITE it 8620E。音频的解码芯片是Realtek ALC1220,支持7.1虚拟升到及HiFi,网卡上采用了Realtec RTL8125B的2.5G网卡。此外,还有硬件检测灯,当系统启动出现问题的时候,可以快速判断问题所在。
需要注意的是一些兼容性问题:
当SATA模式占用M.2(M2_PCIEG3_32G_SATA_RST_1)插槽时,SATA_6连接器将被禁用。
M2_PCIEG4_64G插槽需搭配11th系列处理器,不支持10th系列处理器。
映泰B560M-SILVER 主板,提供了丰富的I/O接口。其中有1个DP接口,1个HDMI接口,1个DVI-D接口,2个WiFi天线接头,1个PS/2键鼠通用接口,2个USB2.0接口,1个USB3.2GEN2的Type C接口,3个USB3.2GEN1的Type A接口,2个USB3.2GEN2接口,1个2.5G网卡接口及3个音频接口。(具体可以参考包装背面图示)。
从主板的背面,可以看到主板的脚针,主板的脚针规整,焊接精良,焊接都很实。
从侧面可以看到映泰B560M-SILVER 主板的板厚,这个厚度,应该是8-10层的PCB。
这套主机的CPU采用的是intel 酷睿11代处理器11400,内存采用的是光威(Gloway)天策系列-摩登灰 DDR4 3000MHZ 的16GB(8Gx2)台式机内存套装。将CPU和内存安装好以后,就要开始准备散热器的安装。
这套主机采用的CPU散热器是德商必酷DARK ROCK PRO 4风冷散热器,这款散热器配备7根6mm导热铜管,双塔设计,散热鳍片两侧采用波浪状边缘,符合流体力学要求,散热鳍片表面涂层含有大量陶瓷颗粒,可以提高换热效率,运行安静,几近无声。全身黑化处理,拉丝铝合金顶盖,颜值爆表。将散热器的底座,逐一安装在主板上,并且稍微整理了一下散热器的线材。接下来,就要将主板安装到机箱中。
机箱选了个大家伙!德商必酷的SILENT BASE 802黑色版,和散热器一样,这个品牌的产品主打静音设计。特色是快拆式的侧面板,可以替换的顶盖和前面板。强大的兼容性,出色的防尘设计,很精致的模块化设计。因为机箱设计和布局比较合理,所以安装的过程比较顺利,主板和线材的连接没有什么阻碍,安装好以后,装了最新的windows11操作系统,并开始了下面的测试。跟我一起看看最新的操作系统,也一起感受一下这块主板的性能。
用AIDA64检测系统的信息,可以看到主要的信息:CPU为Intel第11代酷睿处理器11400,主板映泰B560M-SILVER 主板,主板芯片组B560,当前采用双通道DDR4内存,是一个16G的套装,最高工作频率3000MHz,采用的是核显,显示器行家的D2461,音频组件是Realtec的ALC1220。基本上都跟我们前面看到的硬件一一对应。
cpu为6核12线程的i5,默认频率2.6G。脚针LGA1200,典型TDP 65W,14nm封装。
当前内存工作在默频2400MHz,其实这款内存有XMP1,可以工作在3000MHz,不知道为什么出问题,进不去系统,还在探索中,可能与CPU有关,也可能与主板相关。
在AIDA64中的南桥芯片组中,可以看到音频的解码器信息:Realtek ALC1220,以及网络控制器Realtek 8125 这个2.5G的网卡。
用CPUID可以看到内存工作的默认频率,也就是2400MHz。当测试开启,内存是不会变的,但是CPU会自动睿频,CPU的默认频率是2.6G,而此时直接超频64%,升级到4.3G左右,因为不是K版本的CPU,所以这个也还不错了。内存的测试,可以参考,因为没开XMP,所以意义不大了。
GPU的测试,核显730,结果如下,还行吧,日常用,足够了。
CPUZ也是会经常用的一个测试软件,11400的变化是从8-44,自动睿频的,核显730。主板是映泰的B560M-SILVER,ITE的芯片组是IT8625。内存没什么说的,XMP打不开,估计是U的限制,只能默频2400MHz工作。
用CPUZ的benchmark测试单核及多核性能,最终结果如上图,平均值单核587.2多核4350.6。
用cinebenchmark测试的结果如上图。
PCMARK10测试的结果,可以说是足够满足一般家用和办公需求。
Wprime的结果。
映泰有自己的超频软件,这个软件在主板的驱动光盘中。通过这个软件,在windows系统内部就可以查看系统信息,并进行一些设置。可以看到CPU 的时钟,超频的频率,主板,内存的信息,还有一个耳放的音量调整,可以控制增益,常用的是效能控制,自动设定功耗与系统性能之间的关系,建议选择平衡。此外,还有LED灯效控制,不过这个主板本身并没有LED灯,但是可以控制常亮,闪烁、呼吸,音乐律动等,只能风扇,自动控制风扇,可以实现静音与高效之间的平衡。虽然映泰自己的软件,有了不错的调整功能,但感觉还需要进一步的发展完善,还需要更加详细和强大。当然,不仅有这些应用级别的APP,还有就是Bios,每个厂商,都有自己的Bios的,那么下面跟我一起简单看看。
进入系统的bios可以看到很多信息,主页上能看到CPU的频率和电压,内存的频率和电压,温度,时间等信息。能看到Bios的版本,以及时间,内存的容量,这个内存有XMP 1,支持3000的,但是我经过尝试,无法打开,可能是因为CPU限制了。
Bios里面调节器,是一个关键的地方,超频什么的就在这里设置,CPU的比率,内存的配置文件,内存的时序,电压的配置,CPU的管理,以及能量控制等,这个界面主要是用来超频的。不过11400不是带 K的版本,因此就不能超频了,内存超频似乎也没放开,所以只能在2400MHz。
这个是启动顺序,以及启动时进行的一些设置。
在高级这个里面,特别同时一下可信计算,这个要设置一下,不然windows11无法安装!
这个界面,我没怎么改动。
上一个界面太复杂?有EZ模式,这个模式简单许多,也可以试试!
总结:
客观总结一下映泰(BIOSTAR)B560M-SILVER 主板的优缺点:
优点:
1采用intel B560芯片组,支持Intel10/11代酷睿处理器
2搭载4根DDR4内存插槽,支持内存超频
3采用数字供电,效能更高,Dr.MOS将三个原件封装成一个,减少开关损耗
5搭载PCIe4.0插槽及M.2 4.0插槽,可以感受最新的接口
6配备USB 3.2GEN2接口
7搭载硬件诊断灯
8支持WiFi6模块(网卡需自购)
9搭载2.5G高速网卡,速度更快
不足:
1官方的应用程序需要进一步加强
