有两把刷子的石头洗地机U10让地面清洁更高效
发表于 2021-9-15 22:28:03
就像前些年无线吸尘器以迅雷不及掩耳盗铃之势普及一样,这两年,干湿通吃“不挑食”的洗地机也如雨后春笋一般快速发展。但仔细看看各大品牌的洗地机产品,无论在设计上,还是在功能上都存在比较明显的同质化问题,拥有颠覆性创新的产品凤毛麟角。石头作为扫地机器人领域的头部品牌,前些年一直专注于扫地机器人这个单一品类,对其他清洁家电布局较晚,更是最近才推出自家第一款洗地机产品,石头智能双刷洗地机U10(以下简称“石头U10”)。
从名字就可以看出,石头虽然入局晚,但是带着创新来的,有两把刷子!给人感觉就是“酒局来晚了,先自罚三杯”,虽有诚意,具体表现如何,还是得用后再说。今天就跟大家分享一下石头U10的实际体验,看看两把刷子到底实用吗?
设计:大同小异,特点鲜明
石头U10的彩盒包装,直接将产品外观呈现于眼前,大体上,跟我们印象里的洗地机们区别不大。
包装内部采用分层结构,布局清晰直观。配件包括,主机、手柄、充电底座及电源适配器、替换的滤网、清洁刷及清洁液。石头没有给用户提供可替换的刷头,不知道是不是出于“两把刷子”的成本考虑。
石头U10的组装非常方便,只需一步,把手柄对位插入机身即可。
细节设计上,石头U10在手柄处设置了三颗按键,分别为电源、模式切换以及自清洁。
按键位置布局合理,即便手小的女生也能轻松实现单手操作。
手柄后侧设置了一块防滑橡胶,这个小细节对石头U10很重要,具体作用,先买个伏笔吧。
主机顶部是一块人机交互彩屏,实用向设计,各类信息显示清晰直观。
水箱采用了上清水,下污水的经典布局。
清水箱的注水口直径不小,龙头开大水流也OK,石头对产品细节的把控还是蛮到位的。
清、污水箱容量分别为850ml和600ml,在不了解“两把刷子”是否会对清水的消耗速度产生影响的情况下,先不做评价,但600ml的污水箱,只能说不大不小,中规中矩。
石头U10最大的特点就是吸头部分了,有几个细节我们分开说。
如其名,从吸头侧面可以清晰的看到,石头U10采用了双刷设计。我们说一个人有两把刷子,是说他有能耐,那么洗地机有两把刷子能带来正向加成的使用体验吗?
刷头一侧的“Dyad Power”铭牌很醒目,强调了双滚刷设计的性能优势,值得期待。
将吸头抬起看底部的话,说是双刷设计,其实是一长两短三刷,说双排滚刷可能更恰当。细节上,前排的长滚刷两侧边框结构有一定宽度,无法充分覆盖边缘;而后排的短滚刷则两端直达吸头侧边位置,充分保证对边角的覆盖。两排吸头重叠的区域清洁效果加倍,互补的区域充分保证覆盖面积,但从设计上看,“两把刷子”的优势还是明显的!
双刷之外,石头U10还有另一个不同之处,即吸头与机身的连接处采用了灵活性更高的软管结构,这是很多小巧灵活的无线吸尘器上常见的设计。正因如此,石头U10无法像很多友商的产品那样自主站立。
所以,石头U10可以说是目前洗地机市场上,吸头最灵活的产品之一。拎起机身,用力晃动,可以看到它的吸头是跟随机身大幅晃动的,灵活程度可见一斑。
有了这样灵活的吸头,在实际清洁过程中,可以做到灵活自如,以不变应万变,站桩也能把各个位置都清洁到位。
而为了解决无法自站立的问题,石头在机身背部设计了一个可折叠的支架,打开以后,就可以让石头U10“卧”在地上。这种摆放方式的话,不算完美,但算是一个有效的弥补方案。
其实在大多数时候,根本用不上这个支架,虽然石头G10不能自主站立,但是借助手柄上的防滑橡胶,它可以稳稳地靠在墙面、衣柜等很多物体上,而不会出现倒掉的情况。设计上环环相扣,也体现了石头的细致与用心。
性能:干湿通吃,效率不俗
从石头U10的设计可以看出,它的与众不同主要体现在吸头部分,除了双刷设计之外,要有一点也会对清洁效果产生一定的影响。
与市场绝大多数洗地机的机身重量偏向吸头中后方不同,石头U10机身的重量更集中于吸头中部,相当于给滚刷施加了更大的力。就给例子,我们手动擦地想要效果好,一是要往复擦,二是要用力擦,缺一不可。而石头U10的变化,就是“用力擦”的表现。
另外,石头U10双滚刷工作中是对向旋转的,前滚刷没擦干净的,交给后滚刷,这种“内卷”擦拭,无疑经带来更出色的清洁效果。
有了两把刷子和更好的施力设计,再来看看它的性能表现。注:以下测试,除大量液体使用吸水模式外,其他均运行在自动模式。
先来干垃圾。地面洒落了相当厚重的花土,而且掺杂着大颗粒,石头U10吸头一来一回之后,经过的位置留下了清晰的界线,吸力惊人,而且也没有出现和泥的情况。
我家娃小的时候,食物掉在地上是常有的事,像橘子这种掉在地上再被碾了,固液混合,固体部分体积大,液体含糖高,处理起来也是相当麻烦 。但石头U10同样做到了一吸即净,大块的橘子瓣也没拖泥带水。
黏黏糊糊的番茄酱也没费劲,经过即吸净。
遇到像牛奶、水这种液体,可以开启吸水模式,降低排水量,保证液体被充分吸入。可以看到,摊在地上的牛奶同样在吸头经过的同时就被顺利吸入,更重要的是,流到地砖缝隙里的牛奶也被完全吸入,再次验证了石头U10的强大吸力。
为了测试石头U10的清洁能力的天花板,我前一天晚上在地上洒了半杯咖啡,没有完全冲开就洒了,所以干了以后,还能看到一些没完全融化的咖啡颗粒。
干透了的咖啡渍实在做不到经过即清除,但这个时候石头U10双刷的优势就得到了充分展现,一推一拉已经除去了大部分相对轻的污渍,几个来回就将所有污渍彻底清除了。双刷加持下,石头U10清除重度污渍的时候,推拉次数有效减少,不但效率高,而且更省力。
石头U10的滚刷两侧均贴墙的设计,很好的兼顾了边角位置的清洁需求。一方面可以比较彻底的清理边角位置污渍,另一方面可以顺势清理,用起来更方便。
这一通测试之后,看看滚刷的状态,发现无论是橘汁、番茄酱,还是咖啡渍都没有在滚刷上留下明显的痕迹,只是略脏而已。说明工作过程中,石头U10的吸头对滚刷有一个清洁的过程。
完成清洁工作后可以通过自清洁功能对洗地机进行全面、彻底的清洁,包括滚刷清洁、管路清洁等多个环节。自清洁之后,滚刷基本看不出什么污渍了。
在我看来,衡量洗地机好用与否,除了实际的清洁能力之外,残水也是一个关键问题。残水过多,不能快速干燥容易造成二次污染。我家地砖对残水非常“敏感”,靠窗的区域要是有水痕的话,在光线下特别明显,可以看到,石头U10吸头经过之后,残水非常十分轻微,基本看不出。
另外,石头U10污水桶的干湿分离,也是目前为止我用过的洗地机中做得最好的。底部一个笊篱结构,将干湿垃圾有效分离,连小颗粒的花土也被分离出来。
当然,日常使用中,分离出来的主要是头发、纸屑这些。
其他:实用为本,中规中矩
1、清洁模式
石头U10有三种清洁模式,分别为AUTO自动模式、MAX强力模式以及吸水模式。自动模式会根据污渍监测到的污渍情况自动调节吸力及水量大小,日常清洁用这个模式是完全OK的;强力模式可以用于大面积的重污渍清洁,性能最强,效率最高;吸水模式则适用于大量液体的清理工作。
2、人机交互
石头U10的人机交互从视听两个角度来呈现。
机身顶部的屏幕可以显示电量百分比,脏污程度等信息。其中脏污程度通过一条红蓝曲线来显示,蓝色比例越高越洁净,红色比例越高污渍越严重。地面污渍情况,一目了然,可以根据屏幕提示,对重点位置,进行重点清理。
遇到水箱缺水,污水箱满的情况,不但屏幕显示图标,而且曲线会变成全红、主机会发出相应语音,全方位、多角度进行提示。细致周到的人机交互,让洗地机这类电器的使用门槛变得非常低,人人都能轻松上手。
3、续航表现
我家面积143平,有的房间物品较多,全屋清洁一遍后进行自清洁,主机显示电量剩余35%,所以保守估算,石头U10满电情况下,完成180-200平米的常规清洁工作(不含大面积重污渍)问题不大。
在实际使用过程中,自动模式下,电量剩余50%的时候,清理了一次污水箱,紧接着清水箱也缺水了,推算石头U10的清、污水箱可以支持大概100平米的清洁,清洁面积更大的话,需要进行中途加水、处理污水桶。
怎么评价石头U10?
洗地机的蓬勃发展主要是因为很好的契合了大家省时、高效,一步到位的清洁需求,而入局稍晚的石头,更是抓住了用户需求的根本,通过创新的双刷设计、重心位置优化等细节改变,进一步提升了洗地机的清洁效果和清洁效率,让地面清洁更加简单快捷。
肯定石头U10的出众性能的同时,我也看到了一些值得改进提升的地方,比如:
1、交互屏幕虽然清晰、实用,但不够高端大气,还有很大的发挥空间。务实的同时,也可以照顾下用户的“虚荣心”。
2、双刷设计,定期维护会略麻烦,需要拆装三个刷头。希望石头能持续优化双刷结构,让双刷拆装更加简单快捷。
总体来说,有两把刷子的石头U10,算是入局即破局,确实有两把刷子!
