南卡N2S蓝牙耳机:听歌,充电,两不耽误
发表于 2021-9-16 08:23:06
说起南卡Nank,很多人应该都不陌生,毕竟在真无线蓝牙耳机“百花齐放”的时期可以说是一支“劲旅”。最近,南卡Nank又推出了一款南卡N2S真无线蓝牙耳机,从里到外、从硬件到软件都有了较大幅度的提升。
南卡N2S作为南卡N2的升级版,外包装也同样继承了上一代简洁但又不失科技感的设计。只不过南卡N2S没有采用以往的黑色调,而是突破以往的朴素,采用了接近墨绿色的外盒,与内盒的橙色形成鲜明的对比。
包装盒开启方式为半开型抽屉式,比常见的完全隐藏的抽屉式更加容易打开。但可能因为内外盒贴合不紧密的原因,拿到手打开的时候,差点掉出来,还好眼疾手快。
打开包装盒,黑色的充电仓映入眼帘。
配件方面,附送了3副不同尺寸的硅胶耳套,一根TYPE-C充电线。
南卡N2S充电仓为长方形,整体像个迷你型电脑机箱。除了正上方的nank的logo字样,表面没有其他的装饰性字样。
正上方的Nank字样,同时也是充放电指示灯。在充电和放电过程中会不断的闪烁,不同的闪烁次数,代表充电仓当前的不同电量。当充满电后,指示灯则会常亮。
充电仓外壳采用金属材质,表面经过磨砂处理,既能防滑,又能保持金属固有的质感。上下边缘是经CNC工艺加工过的铝合金圈,倒角处理,在光线下显得格外明亮。
南卡N2s的充电仓看着个头比较大,主要是因为其内置了3000mAh的超大容量电池,它不仅能为耳机带来多达24次的充电,实现耳机长达150小时超长时间续航,还具有反向充电功能,也就是说它还可以作为充电宝,为其他电子产品进行充电。底部的数据信息,就是其输入输出电流电压信息,从中可以看出,输出只有5V1A,只能起到偶尔的“江湖救急”。
正因为其既能给耳机充电,还能反向充电,所以南卡N2S的充电口有两个,分别位于充电仓的两侧,TYPE-C口为输入口,标准USB口为输出口。
细心的朋友可能注意到,两侧充电口的下方,均有一个金属纹理设计的圆形。它的主要作用不是装饰,而是充电仓开合的磁吸定位装置。不过开合过程中,阻尼感的处理不是那么顺滑,有点涩涩的。
南卡N2S充电仓的开启方式,与N2一致,类抽屉式设计。耳机与充电仓并没有单独放置,而是直接放入充电仓中,拿出来即有电,可直接使用。
南卡N2S耳机外形方面,整体看上去比较圆润,正面是触控区,通过不同的触控次数和方式,可以实现对耳机的操作,如双击接听/挂断电话,长按调节音量以及四吉切换游戏模式等。
触控区外围的白色圆圈,是充电、连接呼吸指示灯。连接和充电状态时,会显示为蓝紫色,非常的漂亮。
虽然南卡N2S为入耳式,但由于耳机腔体采用人体工学设计,且入耳部分较小较短,选择合适的硅胶耳套,耳朵几乎没有那种压迫感和充胀感。
性能方面,南卡N2S真无线蓝牙耳机内置支持蓝牙传输技术的高通QCC3040芯片,不仅提升耳机蓝牙连接的稳定性,同时更低的功耗,也使得整体续航能力得到了更大的提升。
而采用的新一代的AptX Adaptive编解码技术,再配合多伦多音乐大师超过100万次的调音,成为南卡N2S绝佳音质的保障。在体验的10几天里,换了多种不同风格的音乐,有音色干净清澈的,如孟庭苇,有音色低沉浑厚的,如罗大佑,有中音润泽饱满的,如陈百强、蔡琴。南卡N2S的表现都非常出色。
南卡N2S采用了新一代的高通TrueWireless Mirroring(镜像同步传输)技术,可同时发送两个独立的数据流来连接两个耳机,这能有效解决因为信号传输而产生的延时问题,因此在游戏模式下,延时可低至40ms,这个表现要好于市面大部分的真无线蓝牙耳机。
南卡N2S的另一个亮点功能,就是左右耳可以分别连接不同的蓝牙设备,作为两个无线蓝牙耳机来用。这点在旅行中非常方便,两人同时使用互补干扰。只不过这个连接过程有点繁琐,有时不能一次成功,得多来几次哈。
不仅如此,南卡N2S还支持IPX6级防水,纳米涂层以及专业的防水设计设计,能够有效阻止雨水、汗水的侵蚀,所以对我这种一运动就汗流如水的人,再也不用担心汗水会造成耳机的损坏。
总的来说,南卡N2S作为一款真无线蓝牙耳机,在音质方面有着很不错的表现,三频很均衡,表现令人满意;游戏模式下延迟的确很低,感受不到音画不同步现象;支持IPX6级的防水,户外运动不需要担心。3000mAh的电池盒不仅可以为耳机充电,还可以为手机充当救急充电宝。不足也不是没有,因为内置3000mAh的电池,重量有点大,如果不带个包,放口袋有点不方便,游戏模式切换需要4次,这个不好把握,什么时候南卡能有自己的app,来对耳机进行个自定义。当然了,有了听歌、充电,两不耽误的南卡N2S蓝牙耳机,还需要啥自行车呢。
