轻松升级各路硬件,简约时尚的大容量机箱,TT挑战者H6上手
发表于 2021-9-16 12:32:57
对于预算有限的玩家来说,想要组装一台高性能的PC如今已经成了奢望,如果至少用来工作学习的话,核显平台还算比较有性价比的选择。幸好机箱风扇之类的配件不会涨价,所以我们还可以在RGB灯效上稍加修饰,从而获得比较漂亮的外观效果。
上个月入手了一款Tt的挑战者H6机箱,这款机箱目前有黑色和白色版本,这次到手的是白色款,看起很干净。作为一款E-ATX规格的机箱,挑战者内部的空间还是很大的,电竞、办公等各种方面的需要都可以满足,而且这款机箱本身价位偏入门,算是性价比相对较高的一款机箱。
Tt这个品牌很多人都非常熟悉,旗下主打RGB的机电、散热产品非常丰富。这款挑战者H6也是加入了很多RGB的元素,这款机箱整体设计偏方正,体积相对较大,通过侧透设计可以很好地展示机箱内部的格局,对于喜欢制作分体水和Mod的玩家也很合适。
这款机箱的正面设计比较漂亮,它的前面板左右两侧都有进风口,正面靠右还有一个带有RGB LED灯带的进风口,通过附带的ARGB接口,可以和支持RGB灯效的主板连接,获得神光同步的效果,一般使用中,同样可以借助机箱前置I/O上的LED按键来切换灯效,用起来比较灵活。
挑战者H6上面也有一个Tt标志性的设计,就是开门式的侧板,而且在挑战者H6是采用了左右双开门的设计,日常使用中很有实用性,平时清理灰尘,或是升级硬件的时候都很方便。此外这款机箱的左侧板还采用了钢化玻璃侧透的设计,透光性很好,能够清楚地看到机箱内部的情况,而且左右两侧的侧板都可以轻松的拆卸,装机时也是很方便的。
取下这边侧板后,不难发现这款机箱预置的一个显卡支架,虽说以现在的行情不一定用得上,但还是很实用的,以目前显卡能耗的趋势来说,显卡支架应该算是机箱里必不可少的配件了,等到明年入手RTX 40XX显卡之后,安装的时候就会方便多了,当然了,或许也有些玩家更加青睐AMD的RX 7XXX显卡。
除了有显卡支架之外,挑战者H6的兼容性也很强,并且可以提供灵活的的散热系统选择,它的顶部和前面板都可以安装3颗120mm风扇,或者是360冷排,并且在背板右侧还可以看到一些预留的硬盘架安装位,我们可以额外入手一些Tt的硬盘架,把这款机箱变成NAS使用。最后在电源仓的顶部,还加上了密集的开孔,一定程度上也有利于电源和显卡的散热。
打开机箱右侧板后可以看到,背板后面的空间比较大,并且预先放好了理线用的魔术贴,装机时理线会很方便。另外在这里还可以找到2个2.5寸和2个3.5寸的硬盘位,现在很多朋友装机时,硬盘应该都首选NVMe固态了,但如果预算有限的话,3.5英寸机械硬盘还是日常存储的高性价比选择,所以机箱上的硬盘位依然时很有必要的。
另外挑战者H6所提供的电源仓空间也很大,足够藏下多余的线缆,这对于使用非模组电源的玩家十分友好,理线时会省去很多麻烦,不用担心剩余的线材太多把侧板撑开。此外在电源仓底部可以看到大面积的散热孔,并且这里还提供了一个可拆卸的防尘网,后期清理的时候很方便。
这次我用了一款安钛克的HCG850金牌全模组电源,这款电源的性能很强。考虑到这两年CPU和显卡的功耗越来越高,所以选择高功率的电源确实很有必要,省去了后期升级电源的成本。另外值得一提的,这款电源支持10换新,因为安钛克是家有着35年历史的老品牌,所以这个质保还是很靠谱的。
安钛克HCG850作为一款ATX电源,本身兼容性很好,同时体积也不大,钢板表面进行了喷砂防滑处理,看起来很有质感。这款电源采用了全日系电容的配置,稳定性很出色,并且还配备了丰富的模组接口和线缆,装机或者是升级硬件的时候都很方便。这款电源的进风口配备了12cm的智能温控风扇,日常使用中非常安静,同时又能保证电源有足够的进风量。
之前在专业的测试结果中看到,这款电源在230V交流输出环境下,它的50W输出效率已经超过81%,整体平均效率维持在91.5%;稳定性方面,+12V/+5V/+3.3V的电压波动都控制在1%以内,+12V与+5V的电压调整率小于0.1%,质量确实不错,比起同类产品来说用起来更加可靠。
在机箱尾部这部分,挑战者H6的设计看起来很标准,提供了一个兼容140mm和120mm的风扇位,以及7个PCI扩展槽,看起来似乎没有显卡竖装的位置,毕竟机箱内部已经预装了显卡支架,但实际上也可以通过调整尾部的PCI挡板来实现显卡竖装。
最后在机箱顶部,是有一个磁吸防尘网的设计,并且前置I/O也在这个位置,提供了开关机和重启键,以及一组音频接口,外加两个USB 2.0和一个USB 3.0接口,这种规格现在可能不算太高,好在我们现在用蓝牙、WiFi等无线连接方式更多一些,所以相对来说影响不大。
在装机方面,挑战者H6作为一款内部空间十分充裕的机箱,走线和配件的安装都很顺手。在硬件的兼容性上,挑战者H6可以安装180mm的CPU散热器,能够支持从MATX到EATX规格的主板,并且可以安装395mm长的旗舰显卡,即使是现在流行的空气显卡也能轻松装下。
这款机箱虽然没有预装风扇,但是对于散热系统的兼容性还是很不错的,它的顶部和前面板都可以安装360冷排,而且前面板甚至可以安装三颗140mm的风扇,因此对于散热系统的设计非常灵活,可以根据我们的需要实现个性化的安装。此外得益于机箱底部充足的进风空间,这款机箱还能实现通风效果更好地垂直风道。
当然了,对于RGB玩家来说,挑战者H6的使用体验也很不错,它的前面板上有灯效可控的灯带,并且通过ARGB接口和主板或者控制器连接,从而与机箱上其他RGB设备实现神光同步的效果,此外借助机箱前置I/O上的LED键,我们也可以直接控制前面板灯带上面的灯效。
总体来说,挑战者H6是一款很漂亮的机箱,这种白色的配色确实很好看,加上它还有RGB灯效加持,以目前的价位来说,确实很有性价比。而且这款机箱的兼容性也很不护士,是同时做工也不马虎,还有TT标志性的双开门设计加持,所以很适合喜欢RGB灯效的玩家,后期想要升级显卡、散热之类配件,挑战者H6也可以应对自如,如果正准备配置一台DIY主机的话,这款机箱确实是比较值得考虑的选择。
