驱赶黑暗,探索未知:傲雷探索家3Pro
发表于 2021-9-20 23:35:23
黑夜,因为未知而带来恐惧。勇士,无惧未知去探索并追逐光明。这犹如神话一样的情节好像不会发生在我们的生活中?
过往的几年,洪水、地震等各类灾害好像不会因为天黑而迟到。所以,我们需要面对黑夜中发生的种种。在科技不断创新的年代,面对黑暗在我看来不会再像古时候那样只是“神话”,比如傲雷新上市的这款探索家3Pro具有泛光、远射的性能。
因为这样出众的性能,所以在夜间的救援、搜索、自我防卫等具有挑战的场景中也能自如应对。
在我的记忆中傲雷的探索家是经典款了,曾经的2Pro也可以说是支全能的手电。如今的3Pro则更具期待,和探索家 2 Pro相比,除了光通量提升了31%之外,还新增了360°旋转无极调光和遮挡主动降档功能......
包装是傲雷一贯的风格,正面有产品的图样以及主要性能的说明。250米的射程和4200流明的亮度在几年前是犹如砖头一般体积的“怪兽”级别的手电。而今就图样来看,这样的高性能已经和小体积兼容。
撕去全塑封的保护膜,打开磁吸的上盖,首先看到的是使用提示。黄色带有警示、关注的意味。所以,我们在开箱的时候就会自然而然地去了解它的使用要点。这样有引导性地提示在我看来是人性化的。
盒内分为两个部分,一个配件盒一个是手电的本体部分,本体带有筒套。筒套的配置在我看来对便携性是有极大提升的。配合战术衣裤或战术背包的使用也就更为便捷。
磁吸充电是傲雷独有的,也是我非常喜欢的一个设置。黑暗中若要充电,手电和磁吸充电接头自然配对,妥妥的盲操作。
筒套的设置比我想象的要精细。所以,我准备多分享下,可以看到筒套外侧的材料是非常厚实的尼龙材质,耐磨防刮是理所当然的。闭合位置的扣件有织带包裹,这一方面可以带来防护,另外也可以减少误触打开等不良。
大D环和金属扣带来了两种携带方式,可挂在背包、衣裤的外挂点,也可和战术装备的MOLLE 系统等配合使用。当然,别在腰带上也是一个选择。
顶部的位置,设置了一个小孔,小孔周圈金属件铆压使之避免脱线等问题。
在我看来这个小孔的设置是非常实用的,如筒套中的手电是开启的状态,我们就能立即发现并关闭。当然,手电可开启智能锁定防止误触。
内里是以细绒做衬里,避免对手电带来的磨刮伤害,铆压的金属孔则因为攻击齿的凸起不会直接接触手电的透镜。就这些细节的设置,个人觉得是非常讲究的。
再看筒头,搭配的4颗高光效OSRAM P9灯珠以及TIR透镜,输出柔和不刺眼的高品质光线,兼顾远射与近距离大范围照明,最大光通量可达4200流明,射程远达250米。抛开性能,直视透镜非常漂亮。细看也可以看到每颗灯珠完美的居中,透镜是剔透的。
蓝色的攻击齿头部略有倒圆,这也让攻击齿更为和谐。当然,配置攻击齿的设计在必要的时候做破窗、自卫击打都是必要的。蓝色在观感上则有非常不错的点缀效果。
多道散热鳍让其能稳定的工作。后端蓝色的按键可做按压,也可做旋拧。所以模式调整,无极调光等功能,一个按键就实现了,这对操作带来很大的便利。
132*35*28(毫米)的筒身以及含电池200克的重量可以说是便携、轻巧的。
筒身主要材质是经过阳极硬化处理的航太极铝合金,所以防摔、抗冲击等性能都是出众的。细看正反面有款号,正负极等不同的图样设计,激光打标而成,线条细腻且永不脱落。
这里还有一个非常实用的设置,就是探索家 3 Pro的筒身根据人体工程学设计了刚好与手指匹配的曲面手持位,表面采用仿皮纹硅胶,配合古典精美纹理,柔软、亲肤,具有优良舒适的握持感及防滑功效,并能有效隔离因长时间高亮使用而导致的金属表面高温,防止烫手。
尾盖的位置,竖纹方便旋拧,收绳过孔的预留满足不同人群的使用喜好以及DIY的乐趣。
平整的尾盖底部支持倒立,这里也是磁吸充电的配对位置。
因为尾盖上的竖纹,旋拧非常轻松。拧开后可以看到厚实的防水圈,精细的矩形螺纹,另外则是端面接触导电的结构,中央的触点则有镀金处理。细节很赞。而绝缘垫片的配置也体现了品牌方的细致。
筒身的壁厚初步判断在2mm左右,厚实耐用,电池仓内壁可见非常光整,正极触点一样有镀金处理。
采用单节最高容量5000mAh的21700车规级定制电池供电的原因,使得其兼具小体积和高性能。而21700电池是目前非常流行的电池,毕竟性能、容量、体积上都具有一定的优势。
定制电池在使用中具有物理防反接的效果。我想若不能防止反接,手电的电路系统依旧能智能检测识辨。
开启的时候,可以看到按键边上有绿色的指示灯,亮度和电量在这里直观的反馈了出来。让我们能直观的了解并合理的安排使用。
按键凸起,夜间使用手触即可识辨。盲操作实现。
按键有防滑的纹理旋拧便利,过程中亮度无极调节。当然,按压的时候则是亮度档位的调整操作方式。多种不同的操作方式在我看来也是便利的,不同人的操作习惯也都被满足。
当然,握持、调节操作等也是在满足人体工程学的前提先实现。如此,单手快速操作,面对夜户外中的应急事故,我们也能迅速使用手电以作应对。
亮度和射程效果,可以看看下面的照片。4200流明的极亮把远方和周围的物件都点亮了。
这时候长按按键则是从当前亮度开始,按月光档(或极亮档)-低亮-中亮-高亮-低亮的顺序做循环。另外关机的时候长按一秒以上是月光模式,快速双击是极亮的开启方式,快速三击则是爆闪。
无极调光则让亮度随心选择。在常规的照明之外,这款手电还有个智能化的功能,因为内置光感应器的结构,使之在感到有遮挡物的时候会自动降挡。
IPX8级的防水在潮湿甚至是入水的场景下也能稳定的作业。
因为便携和高性能,我想在户外爱好者,EDC装备玩家以及执勤人员的配置携带上都是便利的。
而筒套的配置也让携带便利非常。
在多次使用之后,可以总结的是傲雷探索家3Pro是一款能让我无惧的直面黑夜的装备,有傲雷探索家3Pro在手,夜户外随意走。而这一切也有赖于傲雷在照明领域的孜孜不倦地耕耘:出众的设计、精良的加工让我们能去各种场景中去探索!
