23337
分享区
3秒快装磁吸侧板——九州风神魔方110钛灰机箱轻体验
云瑞将军
354
论坛元老, 积分 3265, 距离下一级还需 9996734 积分
云瑞将军
云瑞将军
发表于 2021-9-26 17:43:06
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是在不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。当贝众测活动,原创首发。
随着SSD的盛行,机箱也开始走起了轻量化路线,对于光污染大行其道的时代,侧透成了硬性需求。对于喜欢折腾的DIY玩家来说,经常会喜欢打开侧板进行折腾,因此快速磁吸式侧透板很对这类用户的胃口,于是便有了九州风神的魔方110钛灰机箱。
九州风神魔方110钛灰机箱,产品尺寸470*288*470mm(LWH),产品净重6.2kg,钛灰色!采用的是ABS+SPCC+Tempered玻璃,支持MATX及ITX主板,支持最大CPU散热器高度165mm,支持最长显卡长度320mm。九州风神魔方110钛灰机箱的左侧面板没有螺丝孔,通过磁吸式设计实现侧板的快速拆装,非常方便,这是这款机箱的主打亮点。
九州风神魔方110钛灰机箱的控制面板,位于机箱顶部前端,有2个USB接口,1个Reset键,1个Power键,以及1个二合一音频接口,即麦克风和耳机共用一个接口。这款机箱的顶部采用磁吸式防尘网,其下可以安装240/280水冷,或者12/14cm双风扇。
前面板没什么设计,下侧一个deepcool的logo,整体钛灰色。前面板两侧有进风口,前面板处可以安装240或者280或者360水冷,支持2个14cm或者3个12cm风扇。
右侧面板,没什么设计,就是普通全挡侧板。
背面,可以看到一个风扇位,及4个PCIE接口位。
底面四个垫脚有橡胶垫,可以缓冲,底面有一个HDD硬盘位,并且硬盘位可以由两种安装位置。电源位置,有一个防尘网。
打开两个侧板,就可以看到机箱的内部结构。九州风神魔方110钛灰机箱的内部结构,是比较简单的,有预留有主板的安装螺丝,并且可以看到两个SSD盘位,走线孔开了四个,并且设计有显卡托架。背后有一个HDD盘位,也可以安装2个HDD硬盘。
九州风神魔方110钛灰机箱提供了螺丝,可以算是免工具安装SSD。螺丝拧好以后,可以插入机箱相应的SSD盘位。图中的电源和SSD已经安装完毕。
HDD的安装需要用工具,装入硬盘盒,然后硬盘盒的位置可以移动30mm,主要是跟电源线的位置错开一些,避免之间的位置冲突。因为线材不是很多,所以背面的走线就比较简单了。
机箱正面的走线比较简约,也看不到什么线,所以走线还是不错的。为了避免别扭,SATA线我都是从前面走的,这样虽然稍微有点难看,但是走线顺畅。这次采用的是德商必酷DARK ROCK PRO 4风冷散热器,散热器高度163mm,差点就到极限165mm了,不过刚刚好满足。
全部安装好以后,就可以看到整个机箱了。机箱采用的是北欧的极简设计风格,适合家居办公的轻便型机箱。就是面板略薄,其他的问题不大。
总结:
客观总结一下九州风神魔方110钛灰机箱的优缺点:
优点:
1北欧极简设计风格,家居办公轻型机箱
2支持MATX及ITX主板
3左侧透板,采用磁吸设计,3秒快速拆装
4顶部兼容240/280水冷,侧面兼容360/280水冷
5设计有可移动的显卡支架
6SSD可以免工具安装,硬盘盒可以移动位置
不足:
1机箱面板略薄,容易破损
浏览过的版块
活动区
