谁能想到,作为手机标配的充电头、充电线现在都需要自费购买了,而作为首个带节奏的苹果公司,其原装快充头却售价不菲,所以许多用户开始选择好看实用、价格不贵的第三方产品,这其中不得不提麦多多新推出的PD 20W数显快充套装,高颜多功能的组合,为iPhone用户充电提供不少可玩性。
麦多多苹果PD 20W数显快充套装适配iPhone13,也能向下兼容老机型。快充头体积小巧,TYPE-C单口设计,最高支持PD20W快充;快充线为尼龙编织线缆,长度1.2米,自带数字显示屏幕,充电功率一目了然,最大电流3A,最高功率36W,支持USB2.0标准传输速率。
感谢亿智蘑菇提供"麦多多苹果PD 20W数显快充套装"的试用机会。下面“彼得爱数码”就从产品外观和功能体验两方面,为大家奉上这款外观与创意俱佳、功能与性能齐飞的快充套装产品的全方位使用感受! 一、【开箱晒物之快充头】
麦多多(Mcdodo)PD 20W迷你快充头的包装盒设计精美,橙白双色搭配;盒体正面是快充头的高清实物图,黑色外观,TYPE-C单口设计,二项固定插脚;左上方是橙色的Mcdodo品牌LOGO,正下方是四大产品卖点:PD快充、体积小巧、20W快充、多重防护。
包装盒背面是产品信息,包括产品名称 、颜色、型号等参数。另外,盒体上半部分是产品使用的实拍图,底部右下角是产品条形码贴纸。
包装盒顶端有一个橙色挂物钩,开箱后,里面是一个白色塑料托架,快充头外套透明塑料保护膜,固定在托架凹槽内,黑白对比鲜明!
快充头尺寸冰块大小,尺寸为32.5*32.5*48mm;黑色防火PC外壳,亮面钢琴烤漆涂层,边角磨圆处理,晶莹圆润;充电口位于前面板偏上位置,内陷设计,j金色包边处理,颜值极高;充电口下方是PD标识,支持苹果全系列产品,同时兼容安卓设备。
快充头机身一侧印有20W字样,虽然体积仅为苹果5V1A充电器大小,但功率是其4倍,充电速度也提升4倍。这依仗的是德国Infineon(英飞凌)CoolMOS技术,内部采用三维布局、立体堆叠的紧凑设计,体积小、功率高、支持20W快充。
快充头的插脚为国标2针插脚,固定设计,插脚长约15mm,表面采用电镀工艺,光亮如镜。固定式插脚位于底部正中位置,无论是墙插,还是接线板,都保持重心稳定、不晃动。
快充头插脚面板上还印有产品铭牌信息,内容包括产品名称、型号、输入/输出参数、总输出 功率,以及制造商信息。支持5V3A(15W)、9V2.22A(19.98W)、12V1.67A(20.04W)三种电压档位。 二、【开箱晒物之快充线】
麦多多(Mcdodo)PD智能数显快充线,是适配自家快充头的专用快充线。它采用独立包装,支持PD快充,支持12V3A,最高支持36W功率输出,可作为苹果手机、平板等设备的数据线和充电线。
包装盒与充电头的明显不同,因为中间品牌升级过,估计是新旧包装还在迭代。看看数据线的新包装,颜色的配搭有更抢眼的品牌识别度。盒体面是快充线实物图,数显和插头规格十分突出;背面是产品性能介绍,包括产品名称、型号、接口类型、材质和最大电流;盒底位置还贴有产品条形码贴纸,上面有线长和颜色信息。
盒内同样配有白色塑料托盘,快充线捆扎整齐地置于托盘内。线缆使用魔术贴捆扎,魔术贴为黑色,一端为套环,可套在线缆上;外露面印有Mcdodo品牌LOGO。
快充线长度1.2米,最外层是黑色的尼龙编织线,股线扎实,耐磨、抗拉,比起苹果的原装线是肉眼可见的夯实。
快充线一端为TYPE-C插头,另一端为APPLE专用的Lightning插头,插头外壳采用高纯度锌合金打造,一体成型设计,散热快、手感佳、结实耐用。
快充线与快充头完美适配,颜色一致,性能兼容,安全可靠。使用时,将快充线的TYPE-C端插入快充头的充电口,支持正反向插入,接触紧密,无缝隙、不晃动,而且防腐蚀、耐磨损,使用寿命长。
快充线自带显示屏,可实时显示充电功率,简洁明了;双位数码显示,支持带一位小数的个位数,绿色字体,显示清晰;数字后面是小写w(功率符号),激活快充后会显示PD字样。 三、【功能体验】
麦多多PD 20W迷你快充头硬件配置高,注重充电安全。其智控芯片可根据手机电量自动调整电流,保证充电安全,同时提供过压、过流、过功率、过热、短路、雷击、防干扰、抗静电8大保护功能,充电更安心。此外,还设计了宽电压电路,范围为110-260V,全球通用。
快充头小巧的外观造型,最大优势就是不占用插线板空间,插入后与相邻孔位保持较大间隔,不影响其他电器插头的正常使用。
麦多多的快充头与两款苹果原装充电器相比,在颜值、体积、功率上全部胜出。体积与苹果5W充电器相仿,是苹果20W快充头的一半左右;功率与苹果20W快充头一致,是苹果5W充电器的4倍。另外,颜值这方面将苹果原装充电器拿捏得死死的,实力碾压。
快充线同样配智能芯片,应用自研MSC技术,能够根据设备状态,智能调节电压/电流,并实时将变化情况显示在屏幕上,结果更直观,用户体验感更好!
麦多多快充头支持iPhone 8以上机型的PD快充协议,20W急速充电下30分钟即可充满60%左右,手机剩余电量越少充电速度越快。
以iPhone 11为例,使用快充头套装为其充电时,当手机剩余电量约30%,快充线屏幕显示最高功率为20W,电量在80%前始终保持PD快充模式,随后进入涓流充电模式,直至充满后显示为0.0W功率。
快充头套装也可以给不支持快充的iPhone老机型充电,以iPhone 6SP为例,快充线屏幕显示功率为9W,没有PD字样,处于普通充电模式下。
20W快充头还可以给IPAD充电,但由于IPAD AIR4的充电口换成了TYPE-C规格,因此无法使用套装中的数显快充线,只能使用快充头搭配双TYPE口充电线为其充电。当IPAD剩余电量约60%,使用快充头给平板充电时,监测仪显示输出功率为(11.9V1.7A)20W。
除了支持PD快充协议外,麦多多快充头还兼容华为、小米、OPPO等安卓快充协议。以OPPO为例,当使用20W快充头为其充电时,监测仪显示功率为(9.11V1.79A)16.3W。
另外,麦多多快充头还能自动识别接入设备,为小功率设备提供普通充电模式。当使用快充头为蓝牙耳机充电仓等充电时,监测仪显示输出功率为(5.13V0.97A)4.97W,普通充电模式不伤机。 总结
通过试用,麦多多苹果PD 20W数显快充套装颜值在线、硬件强悍、性能卓越,尤其是数显屏幕,实用性更上一层楼,可随时掌握充电状态。另外,支持苹果PD 20W快充协议,可为8系以上全品类产品提供快充,同时还兼容QC等多种快充协议,为安卓设备提供快充,多重防护功能为用户打造一个安全安心的充电体验。如果最近你已经入手了iPhone13,但是还没有找到合适的充电套装,可以尝试下麦多多的数显快充组合。
