自驾露营的电源选哪个?百克龙P600
发表于 2021-10-3 18:52:32
这几年来轻奢露营的风潮正盛,所谓的轻奢讲究的是场景的调调,在这时用到的装备就比较多了,除了露营本需要的帐篷之类的外,还有收纳的装备、搬运的装备、营造氛围的装备,而这些装备或多或少的要用点,顺理成章那当然还要有提供能量的装备。百克龙P600就是这样一款为其他各类装备提供电能的装备。
对于电源,我可以说入手了不少,这次带着百克龙的原因有几点:一是天气多变百克龙的每个接口都有防护盖,二是电源本体2小时快充OK。三是2个AC插座带来更为多样的使用效果。还有一个优点我虽然没用上,这里也说明下,那就是百克龙支持MPPT太阳能电板达到比常规太阳充更为高效的转化。所以,假期里就可找个幽静的地方和家人享受独有美妙的时光。
百克龙P600的介绍从开箱说起,厚实的包装抵挡住了快递的颠簸冲击。盒体上有其主要特点的描述:支持MPPT太阳能充电,足容量,足功率。
贴心的品牌方附送了一个便携式的配件收纳包。
配件部分,放置在包内,有说明书电源适配器(含三个保险丝),电源线,车载专用充电线。
从外观来看,P600体积紧凑,尺寸: 280x152x225mm,重量5.9kg。这在结合的P600的156216毫安电池容量还说不算大,它既能满足我们对用电的需求,又有相对紧凑的设计以方便我们收纳携带。
对比市面上其他各个品牌的插口设置位置,个人认为百克龙是更为实用的。
还记着之前用过的某个品牌的插口在侧面靠下的位置,水平放置三叉插头都会干涉。而百克龙P600这样的设置带来了各个接口均能顺利接线,随意用电的效果。
P600的插口设置在我看来具有好几个优点:不会干涉、支持多台设备同时供电,防护盖则在防尘以及潮湿环境中带来了防护。插口的设置上有220v的AC和USB QC3.0快充以及TYPE-C输出口各两个,外加一个车充的输出口,AC输出口都支持两孔和三孔。
一侧的端部设置了应急照明,这点也是非常有用的设计,露营时做营地灯,家居停电的应急都是需要的。
底部的位置可以看到有宽广且具有一定厚度的脚垫,对比常规的四角脚垫,百克龙的脚垫在接触面积、防滑效果上也必然会更优秀。
所以在使用的时候,因为条件的限制P600依旧可以稳稳的放置在平滑的斜面。
简单的细节展示后,继续说明下使用的记录。LCD的智能显示屏让我们可以随时了解到电源的工作状态。非常直观。
它的容量是156216mah的电池,也就是578Wh容量。这在户外的时候我带的各类装备也都能有效的补给。
在这次的露营活动中,可以看到是没有桌面(台面)摆放的,这时候插孔靠上的设计为插拔带来了便利。若是没有使用的插口位置则不用打开防护盖,这样也就避免草木灰尘等杂物进入。
220VAC插孔内可见有保护门的设置,这时候能避免误触、误接等意外发生。同时,正常的插拔毫无影响。
接着是另外一次的亲子露营活动。这一次支起天幕,支起桌椅。另外能除了上次活动的手机、笔记本等电子产品之外还带来了热水壶等装备。所以,这次的活动是更有乐趣的。当然这也有赖于百克龙的给力支持。
也就是说在户外聚餐的时候烧水、煮饭什么的都不在话下。
值得一说的,p600采用了纯正玄波输出的方式,这也就带来了高稳定性,对各类电子电器也不会带来伤害。除此之外,内置的BMS电池管理系统带来了多重安全防护,包含:低压保护、短路保护、过温保护、过压保护、过流保护、过载保护等。简而言之就是专业又安全。
大容量也带来了长久的使用效果,经过测试500W的电饭锅可完成一次供电,60W的车载冰箱可实现8小时的供电,而手机可完成43次充电,笔记本则是10次....
灰蒙蒙的天气,不经意就下起了毛毛雨。这时候即便快速收起也需要时间。P600的插孔护盖在这时候也体现出一定的防护效果。虽不能说防水,却能能减缓雨水进入的几率,从而让我们应对天气变化的时候多了一份从容。
需要说明的是,在大功率的输出时,右侧的散热空内的散热风扇会开启。这时候次面需要保持通风。
在多次的使用之后,可以说P600是一款大容量的户外电源,能满足我们户外各类电子电器的供电需求。另外紧凑的外型也带来了出色的便携性,综合而言自驾露营、居家应急,或在时下不断限电的情况下做应急工作都是不错的选择。
