温暖舒适的取暖工具,省电省水安睡整晚,绘睡水暖垫上手
发表于 2021-10-9 13:05:05
最近天气越来越凉,供暖还遥遥无期,空调电费又太贵,大家都翻出了各种取暖的小工具,像是暖风机、电暖器之类的,不过这些电发热的工具特别干燥,晚上用久了特别不舒服,有些朋友早晨起来后总是会渴得喉咙干痒。
之前就关注过水暖床垫,一直想入手。看到有品众筹绘睡水暖垫,果断入了。到手后这两天试了试,感觉效果还不错。和常见的电热毯不同,绘睡水暖垫是用水循环取暖,不干燥还安全,感觉特别舒服。而且还接入了米家APP,可以用手机或者小爱同学来远程操作,用起来特别方便。
这款绘睡水暖垫的包装就是床垫、被褥常见的那种设计,收纳和携带都很方便。和普通床垫不同的地方在于,绘睡水暖垫有个用来加热的小盒子,藏在了包装里面,打开之后就可以看到。
这个看起来保温杯大小的方盒子,就是用来加水、加热的小工具了,它的安装操作没什么难度,照着说明书很快就可以搞定,主要就是和床垫上的两个水管接上,然后加些纯净水就可以了,其他还有通电、联网,以及设置温度的操作,都没什么难度。
床垫本身的设计很简约,颜色是很大气的灰色。我的这款尺寸是180x200厘米的,铺在我的大床上刚刚好。床垫的触感不错,很柔软,直接躺上去就很舒服。虽然里面加入了水管之类的组件,但是躺上去感觉不到水管,很舒服。
这款床垫有一个延伸出来的水管,用来连接到刚刚介绍过的那个加热器上,在铺床垫的时候,我们需要把这个水管放在床头,或者是其他方便接电、操作的位置。
在加热器这头,我们要通过附带的小配件把两根水管固定紧,然后把它通电,接着加入纯净水,如果找不到净水,普通的自来水也可以用,但是要注意经常清洗管道,所以还是净水用起来更省事些。
通过加热器顶部的盖子就可以倒水了,虽说床垫面积不小,但是需要的水量却不多,大约700毫升左右的净水(大约1.5瓶怡宝)就可以了,分分钟就可以搞定,一次加水可以使用2个月。倒水的同时,我们会发现加热器在向床垫灌水,同时加热器上面的屏幕也会有水滴形的图标,等到图标消失,基本就是水加满了。
在加热器的屏幕上,我们可以进行简单的开关机、温度调节操作,温度最高可以选45℃。而在配对到米家APP后,我们可以进行更多的操作,像是远程开关、灭螨烘被之类的,配对的操作也很简单,打开米家APP,很快就可以搞定。
实际使用中,这种水暖加热感觉很自然,不像电暖器、电热毯那样干燥,另外在水暖垫里面并没有电线,只有热水,不带电无辐射,这比电热毯更加安全。并且在加热器这头,对于温度可以精确控制,并且有上限,所以不会出现烫伤风险,并且还没什么噪音,不影响睡眠。
另外,因为绘睡水暖垫是一款可以联网的智能设备,所以还支持远程操作,像是回家之前打开,而且还可以设置能够智能调节温度的睡眠模式,此外这款水暖垫还有60℃的灭螨烘被功能,阴雨天这个烘被功能就特别有用了。
如果用过电热毯、电暖器之类的工具,一定会对电费账单印象深刻,这类电加热工具一个冬天的耗电量,通常是它们自身成本的好几倍。而到了绘睡水暖垫上面,电费就成了可以忽视的存在,毕竟它本身只用不到700ml的水量,加热的温度也只是40℃左右,所以一个月也才是几块钱的电费,使用成本和电热毯相比真是天壤之别。
总体来说,绘睡水暖垫确实是个物超所值的取暖工具,用起来很简单,取暖效果也很不错,而且还特别的省电省水,平时配合舒睡模式使用,晚上不仅不会被冻醒,还不会被渴醒,比起电热毯、电暖器,确实更适合这个冬天。10月9日-24日,有品众筹绘睡水暖垫,千万不要错过哦!
