全模块化设计的静音侧透机箱——SILENT BASE 802 机箱黑色版...
发表于 2021-10-11 23:23:33
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是在不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
电脑的强大,似乎与散热是成正比的,越是强劲的CPU,TDP越高,这就意味着需要强大的散热系统来支持。要想散热强大,那就意味着机箱需要多风扇,并且具有非常好的通透性,那么代价就是容易进灰及比较大的噪音。进灰,还是个逐渐的过程,但是噪音却从你开机伊始,就常伴左右,特别是当你心情烦躁的时候,更难以静下心来做事情。于是,就有人开始注意到电脑主机静音的重要性。也便有了冷静兼顾的全模块化设计的静音侧透机箱德商必酷SILENT BASE 802 黑色版。
对于有些玩家和用户而言,德商必酷这个品牌,还稍有陌生。德商必酷,其英文名为be quiet!,正如其英文名一样,其更注重安静,quiet正是安静的意思,而“be quiet!”则体现了一个用户对电脑噪音难以容忍,非常生动的体现了这个品牌的目标和功用!德商必酷,是一个专注静音的德国电脑配件厂商,其产品涉及机箱、电源、散热器及风扇,正在逐渐成为全球范围内静音电脑配件的领导者。而SILENT BASE 802,正是其主打静音的旗舰级机箱中的一款。这款机箱有黑色版和白色版两种颜色,同时还有侧透版和非侧透版两种类型的机箱。不过,现在RGB炫光灯效颇受玩家和用户的喜爱,侧透版自然更受欢迎。黑色也是机箱常用的颜色,所以我就选择了黑色的侧透版。德商必酷SILENT BASE 802 机箱这款机箱还是蛮大的,包含底座的尺寸是539 x 281 x 553mm(L x W x H),兼容E-ATX,ATX,M-ATX,ITX主板,是一款全塔机箱。机箱右侧侧透,左侧是隔音钢板。乍一看给人的感觉就是大而神秘。这两张图示安装好底座的,底座是配件,开始使用前需要自己进行安装。
德商必酷SILENT BASE 802 机箱的配件比常规的机箱配件要多,除了常规的螺丝包,使用说明书以外,还提供了,一个磁吸式的透气顶盖,以及一个透气的前面板,还有两个底座,底座是硬质塑料材质,每个底座上有两个橡胶垫脚。使用之前,需要自己进行安装,安装也比较简单。对准插槽卡入即可。安装的时候可以看到底面,底面有一层可插拔的防尘网,透气性还是很不错的,同时考虑到了防尘。底部的防尘网可以从机箱的前端拔出。
德商必酷SILENT BASE 802 机箱的顶盖采用磁吸式设计,提供了两组不同的磁吸式顶盖,一组是透气式的磁吸顶盖,顶部覆盖一层防尘网,通透性很好,造型也不错,在右前方有be quiet!的LOGO;另外一组是1个长的挡板+1个短的挡板,长短的位置都可以调整,短挡板有开孔,而长挡板内侧是吸音材料,两块都可磁吸,这方便机箱的多种散热设计。从顶盖的位置判断,顶部可以安装3个120或者140风扇,因此顶部可以安装120,240或者360水冷,这样可以提供很强劲的散热能力。机箱的控制面板位于顶盖的前侧,从右到左,依次是1个风扇转速控制器,1个Type C USB接口,一个3.5mm麦克风插孔,一个3.5mm耳机插孔,中间的电源键,然后是重启键,另外一旁是硬盘状态灯,以及两个USB3.2接口。机箱的接口面板还是比较丰富的,可以看出也针对最新的主板和接口进行了设计,提供了Type C接口,去掉了USB2.0接口,确实USB3.2接口的传输速度要快不少。对于手机,平板等电子产品而言,Type C接口正在逐渐替代Micro-USB接口成为市场主流,因此电脑主机提供Type C接口也将成为一个新的趋势。这里,我们能感受到模块化设计的好处,就是替代非常方便,两种不同的顶盖,可以根据需求使用,比如夏天,可以用透气性能更好的顶盖,而冬天,就可以使用另外一种顶盖,当然,如果采用水冷系统,直接就侧透顶盖,更加方便。
德商必酷SILENT BASE 802 机箱的前面板设计比较简约,但是也采用了模块化设计,有透气式的和覆盖式的两种设计,打开前面板,可以看到内部还有一层孔很细的防尘网,无论是采用覆盖式的还是透气式的前面板,都不影响前置风扇的使用。因为如果仔细观察,在前面板的侧边,两侧都有透气孔。只是采用透气式的前面板,通透性会更好。覆盖式的前面板具有黑色磨砂触感,而通透式的则是采用平织网覆盖,无论是那种面板,都能看到具有银色金属光泽的be quiet!的LOGO,设计简约大气,颇有北欧那种极简设计的美感。
从前面板的内部可以看到,前面板安装了两个14cm的风扇,前面板处可以支持3个12或者14cm风扇,可以安装240,240,360或者420的水冷,所以这款机箱的风扇可扩展性和水冷可扩展性还是非常强大的。如果有需求,是可以安装双水冷的。
机箱背面有7个PCIE接口,所有的挡板都有网孔,散热比较好,背面顶部也有比较多的散热孔。背面还有一个14cm大风扇。仔细观察机箱的风扇,发现机箱均采用水波纹风扇,也就是机箱风扇的扇叶有一层层的水波纹一样的纹路。双面的水波纹导流槽,能增加气流的湍流程度,增大风量,同时这种设计,能有效降低噪音,避免风扇共振。电源处有挡板,安装的时候需要先将挡板拆掉。
德商必酷SILENT BASE 802 机箱的背面有两个按钮,这两个按钮分别对应两侧的侧板,只需按下这两个按键,侧板就会摊开,这个过程无需螺丝刀和工具,真正实现双侧侧板免工具快拆,对于维护主机非常方便。
将机箱的侧板打开,看一下机箱的内部设计和结构。将前后的侧面板都拆掉,可以看的非常通透。机箱支持E-ATX主板,并且顶部走线非常方便,有充足的空间可以安装水冷排,可以看到机箱的电源仓上面有一层盖板。在封面有非常多的走线孔。对比硬盘仓,有非常有趣的设计,这种模块化的硬盘仓设计,对于走线,藏线,以及硬盘的安装都是很方便的。
机箱顶部水冷冷排的安装,非常方便,有一个托盘,拆卸某个螺丝以后可以推出来,这样冷排的安装就非常方便了。
电源仓和硬盘仓上面的盖板可以打开,可以在相应的位置,安装风扇,强化电源或者硬盘底仓的散热,同时可以把前面的走线部分打开,也可以关闭,这样的定制化模块设计,给玩家非常大的自由度。
从机箱的走线那侧的面板,我们可以看到机箱的硬盘设计,表面上有3个2.5寸盘,但是加上自带的托架,可以扩展到7个,如果进一步购买托架,可以扩展到16个,如果将托架安装3.5存盘,则可以安装3个,扩展以后可以增加到7个。真正给人一种硬盘基地的感觉,这么多的扩展舱位。德商必酷SILENT BASE 802 机箱的风扇控制器,能控制6个风扇的转速,可以通过机箱控制面板进行调速。
德商必酷SILENT BASE 802 机箱自带一个单仓和双仓,要注意硬盘仓的安装的方向性,两个方向都可以安装,其实并没有对与错之分,只是要注意硬盘盒走向的方向。虽然机箱提供了充分的扩展,但是更多的盘位,需要购买附件。如图所示,模块化的硬盘仓,都可以打开,因为是塑料的卡扣,所以可以由不同的开度,这样也可以用来走线藏线,如果需要安装硬盘,则需要将卡扣拆下。模块化的设计,有一种规律性的美感,走线也更加规整方便。
装了一个大容量的SSD作为系统盘,安装位置如图,走线也还方便。
电源的安装,需要先将电源的挡板拆下,然后将电源安装在挡板上,再将挡板装回去。电源装好就可以走线了。
曾经尝试用映泰B560M-SILVER 主板,CPU为Intel第11代酷睿处理器11400,及德商必酷DARK ROCK PRO 4风冷散热器,组系统,163mm高度风冷散热器,一点问题都没有,用风冷结构匀称,分布也合理,这款风冷噪音也低,非常安静,也是一个不错的选择。
这个机箱用M-ATX板子,略微有些可惜,不如用ATX主板更好。我选择的是微星(MSI)MPG Z590 GAMING EDGE WiFi 刀锋主板,这款主板还是不错的,具有不少优点:这款主板支持的CPU是intel的第十一代U,但是也兼容第十代U。用料十足,采用14路75A的全数字供电方案;第四代PCI-E和M.2解决方案;板载2.5G有线网卡;配备USB3.3 GEN 2X2接口,传输带宽峰值可达20Gbps;支持新一代的WiFi 6E标准,蓝牙5.2标准和6GHz频段带宽;第五代电竞音效组件,已经开始支持DSD解码,更主要的是这款主板也支持RGB灯效,可以给德商必酷SILENT BASE 802 机箱增点亮色。
微星MPG Z590 GAMING EDGE WiFi 主板,有众多的散热鳍片,可以看到在CPU供电附近,密布着众多的散热鳍片,散热鳍片上的龙型标记,还是很酷炫的,也支持RGB等效,也算是给德商必酷SILENT BASE 802 机箱点色彩。德商必酷SILENT BASE 802 机箱唯一的不足就是在RGB灯效上面,不是很积极。所幸微星MPG Z590 GAMING EDGE WiFi 主板,支持1个前置USB 3.2 Gen2 Type-C接口以及1个USB 3.2 Gen1接口。在RGB接口方面,该主板支持2个5V RGB及2个12V RGB灯光接口。主板上的接口也足够用了。机箱的线控上面,不支持RGB灯效,也是有点可惜的。现在很多人喜欢用水冷,因此也就选择了一款240冷排德商必酷SILENT LOOP 2 240 一体式CPU水冷散热器,其实也足够用了,还比较安静。
安装好以后,是不是ATX主板比MATX跟这款机箱更配?水冷配上这款机箱,也是非常不错的选择。至于显卡,其实从这个图上你也可以看到,显卡长度不会受到限制,所以调整好硬盘盒的位置就好。这样装机,是不是更整装,看起来更好看。
机箱还有一个问题就是走线,说实话,走线有时需要多次揣摩,自己动手!除非你定制,否则长度一般都不会正好,所以多思考,选择适合的方式和位置很关键。德商必酷SILENT BASE 802 机箱的模块化硬盘位设计,很巧妙的,那些卡扣,可以用来走线哦,也可以帮你挡住一些不好看的线,虽然这样看上去,仍然有些乱,但是硬盘,SATA线要顺畅了不少,而且你仔细观察,SATA线并没走走线口,而是从一个硬盘位塞出去的,这样可以减少线材的张力,更顺畅一些,还有USB3.0线,绕了一下,这样也好看了不少。
德商必酷SILENT BASE 802 机箱的降噪效果还是非常明显的,能看到很多降噪消音的设计,侧板这厚厚的消音材料,真的不是盖的。电脑运行起来,一点噪音都没有。真的是非常安静,对于经常写作的我,安静的主机,真的是个非常必要的选择。不会因为噪音而心烦,打扰到写作的思路。
总结:
客观总结一下德商必酷SILENT BASE 802 机箱的优缺点:
优点:
1专业的隔音降噪设计,让主机非常安静
2可替换式顶盖设计,可替换前面板设计,满足水冷和追求低噪音用户的不同需求
3标配三个水波纹风扇,噪音更低,风量更大
4前置风扇调速开关,用户可以根据需求调整风速
5模块化竹炭托盘,可以让热量分布更均匀
6模块化硬盘设架设计,可以大规模拓展硬盘,满足超大硬盘容量用户需求
7机箱兼容EATX,ATX,MATX,ITX主板,相对而言ATX主板与机箱更搭配
8机箱兼容双水冷,顶部支持240,360水冷,前部支持240,280,360,420水冷
9免工具快拆侧板,方便用户维护主机
不足:
1对RGB灯效的重视不够,没有RGB灯效的切换键
