天方地阔,照亮诗和远方:傲雷ARCHER远方手电
发表于 2021-10-21 19:33:50
印象里手电都是圆柱形的造型,照明的光斑也都是圆形,今天这只手电另辟蹊径,呈现出圆角方形的照明效果,而且具有方光远射的效果,亮暗区域分明,是一款别具一格的照明装备。
这就是今天要说的主角——Olight傲雷Archer远方手电,这是一款设计简洁优雅,截面同样呈圆角矩形的远射手电,最高光通量1000流明,最大照明距离535米,具有4级亮度和爆闪模式,而且还有磁吸功能,性能保持了傲雷一贯的高水准。下文简称“远方”。
矩形光斑,不一样的远射感受
开局先来看最大的特点,这就是圆角矩形光斑,长方形的造型,保持中心较大面积的均匀亮度,四周色温偏低,而且副光斑亮度很低,保证了中心亮度的同时,能够带来一定的环境补光作用。
远方采用一颗OSRAM 欧司朗KW CSLPM1.TG LED灯珠,环抱的是一个大口径的投影机级的光学透镜,这是由两颗凸透镜组成,这在手电领域也算是首创,深邃的大眼睛带来完全不一样的光斑感受。
虽然这与傲雷前期的手电属于同样的原理,但是远方的透镜应该是做了进一步的优化,效果更加通透清澈,而且在一定的角度也能投射出灯珠黄色的反光。
灯头玻璃表面镀增透膜,通过反射和折射,将外部光线形成淡蓝紫的颜色,可以增大透光率,使手电光更亮。灯头透镜的通光口径达到了27mm,四角灯座固定牢固。
投影级高功率LED发出的光线,在二级光学透镜的作用下,形成准直的近似平行光,可以投射出均匀聚焦又边界分明的光束,让人在照明的同时,感受投影般的艺术灵感。
高效的恒流调光电路不用再多介绍了,4个常亮档位都没有频闪和啸叫,光斑亮度均匀不闪烁,就能更好地保护人眼,确保长时间使用舒适。
远方是纯聚焦手电,光线汇聚性好,泛光损失少,中心亮度高,再加上矩形光斑也有一定的覆盖面积,能够保证使用者视物清晰,微弱的泛光也能够照亮脚下,看清路面。
远方的光柱出筒,就有清晰的边界,发散角度很小,十几米开外逐渐有小幅的扩大,整体看开射角度也就在3°左右,保证了良好的聚光效果。
城市里光污染太严重,还是在山里才能发挥出远射手电的功能。远方,名如其实,远处山体都能被照亮,树木和山石的轮廓颜色都能看清,照射距离肯定超过500米了。
聚光手电有利于人眼的聚焦,照射面积不算大,但是光强高,远方的中心光强达到了72656cd,这就能够照亮远处,让人看清远处,用于搜索、救援、发射信号再合适不过了。
矩形外观,方方正正才为处世之道
远方延续了傲雷一贯的家族式外包装风格,翻盖式硬质纸盒,进一步彰显了远方中高端的产品定位。等高UV工艺的喷涂,看一眼就知道是一只手电,但这与一般的手电还不一样。
与光斑外形一致,远方是一款灯头为矩形,截面为圆角正方形的手电,这既保证了人们对手电外观的认知,又突破了手电的传统造型,可以说是一种传承,是一种创新。
包装内部为硬质成型泡棉,对远方保护妥帖,而且远方还固定在配套的手电套之内。标配一只远方Archer手电、一只工程塑料一体成型手电收纳套、一根高品质MCC磁吸充电线、一份使用说明书。
一体成型的手电套做工细致,自带宽大的腰带夹,并且有挂钩防脱落,夹子韧性和强度都不错,可以使用宽度47mm、厚度7mm以内的各种腰带使用。
有了手电套,就可以很方便将远方别在腰带或者背包的MOLLE系统上,不但便于携带,而且也有利于快速拿取使用,极大提高了手电的携带使用效率。
远方的外观造型别有特色,整体采用了密度小、强度大、散热快、耐腐蚀的铝合金材料,一体化成型的筒身,纯黑硬质氧化,估计后期还会有其他颜色,供不同风格的使用者选购。
方形设计的最大好处就是放置稳定,哪怕是在带有坡度的非平坦表面,随手一放,远方也不会滚动,这就不用担心无意滚落摔坏了。
远方的外观设计非常简约,扁平的头部与筒身呈过渡状,周身边边角角都做了打磨,做工精致,找不到粗糙的痕迹。筒身光滑,没有防滑纹,入眼就是简单的线条,体现了简约美,但是略感滑手。
为了保持抓握使用的稳定性,远方的反面食指贴合筒身的部位,做了一个内凹的指槽,一方面可以方便定位,另一方面就是方便食指卡住,保持良好的手感。
远方内置一颗21700电池,属于中头手电范畴。长度为126mm,筒身截面为边长为26.5mm的圆角正方形,灯头的长和宽分别为46mm、36.5mm,刚好一只手握满。
远方净重197.4克,而且体积比较紧凑,重量分布均匀,握在手里或者放在背包中携带,并不会觉得太沉,符合轻量化的户外装备定位。
远方的尾部平坦,可以完美倒立使用。同时也是傲雷独创的尾部磁吸充电设计。导电部位做了沉金处理,减小接触电阻,极大延缓氧化生锈进度。
尾部磁吸吸力很强,可以将远方牢牢吸附在铁制品表面,完全不会掉落。使远方成为一盏固定位置的照明装备,解放使用者的双手。而且远方具备1米的抗跌落能力,可以放心磁吸使用。
周身没有开口,这给远方带来了较高的防水能力,官宣达到了IPX7,个人觉得略有保守,实测放在小溪里长时间浸泡冲刷不存在任何问题,足以应付复杂多变的户外气候。
灵活操作,随时迸发稳定的高性能
远方是侧按调光式手电,开关位于灯头下方,有一个跑车溜背造型的平台,拇指可以沿着斜面平缓向上触碰到开关,便于盲按操作。上部类似车顶天窗的方形开关,采用了Olight的“O”作为开关防滑纹,平面金属按键,可以有效防止误开机。
可以说远方的外观设计符合人体工程学,使用时四只和手掌握住筒身,食指自然能够抵住反面凹槽,拇指自然下落即能按压开关。开关为10×0.7mm大小,键程约2mm,操作灵活方便。
开关之下,还有一颗三色电量指示灯。开机状态将始终点亮,指示当前电量情况:绿色代表电量大于75%、橙色代表电量大于30%、红色代表电量小于30%、如果红色闪烁则说明电量小于10%,即将用尽,为了保护内置电池,应尽快充电。
说到充电,远方使用了新一代MCC磁吸充电头,支持五福二安的快充能力,实测能够达到接近10瓦的充电功率,后期采用小电流涓流充电。充电大约3.5小时,共充入4760mAh、23Wh电量,足够保证长时间续航使用。
远方一共有四个常亮档位。单击开关实现开关机,将开启记忆档位亮度;开机后,长按开关,按照低50lm—中300lm—高1000lm的顺序改变亮度。5lm月光档位不在正常档位循环之内,需要在关机状态长按开关开启。
灯头距离照度计约80厘米,四个档位的照度分别如下图所示,与光通量的对应比例大致相等,四个档位不同的亮度,兼顾了档位数量和操作便利性,符合户外条件使用。
手电处于未锁定状态时,快速双击开关将开启高亮1000lm档位,再次双击返回初始状态。可以实现快速响应,以发出最大的能量。
开启高亮1000lm档位后,大概1分30秒开始显著降档,此后保持远高于中亮300lm档位的亮度稳定续航。降档后可以手动双击开启高亮。大约2小时20分钟红色指示灯开始闪烁,可以继续保持在月光档位亮度,整体续航时间超过3个小时。
开启高亮档位后,灯头和筒身温度快速上升,一体筒身的散热优势就体现出来了,降档后筒身温度和灯头保持同样速度上升,室内无风环境下,八分钟后灯头温度只有45.3℃、筒身42.5℃,使用中比较热,但不至于烫手。
另外,为了户外应急情况使用,远方还设计有爆闪功能,与傲雷其他手电的操作逻辑一样,在任何条件下,快速三击开关,即能开启爆闪,通过扰乱对手视线,实现应急防卫功能。
全新尝试,不一样的聚光照明体验
看惯了手电筒的圆形光斑,对于远方这种矩形光斑的照明效果,估计是见仁见智。从本人的体验来讲,远方的聚光没有副光斑,光线发散角度小,光斑内亮度比较均匀,没有刺眼的反射眩光,边缘略有红橙色的低色温线条,整体视物清晰,使用多了也就习惯了。
Olight傲雷不默守陈规、大胆创新,这次确实给人以惊喜,矩形光斑、精准的聚焦点,带来全新的照明体验,高亮度、远射程、快速调节、大容量电池、超长的高能量续航、简约低调的外观、便携操作的搭配,向远方投射去随手即来的光明。
我有一只手电,清晰照亮诗和远方!
