稳定高效、80PLUS白金-Tt钢影650白金电源评测
发表于 2021-10-23 20:18:18
电源是一台电脑的动力源泉,尤其配置了高性能显卡与cpu的电脑,随着显卡与cpu性能提升的同时,功耗也相应有所增加,要稳定发挥硬件的性能,一台功率充足、稳定高效的电源必不可少,今天向大家介绍机电大厂Tt(Thermaltake)旗下面向高端的钢影Toughpower PF1系列电源,采用80PLUS白金全模组设计,转化效率超过92%,有带RGB灯效与不带RGB灯效的版本,以下笔者将带来其中一款额定650w、不支持RGB灯效的Tt钢影650白金电源的安装体验。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]Tt(Thermaltake)额定650W 钢影Toughpower PF1 电脑电源包装采用了一贯的密封性设计,灰黑双色调设计,在包装盒正面印有电源的设计效果图,在效果图左侧印了电源主要特性:全模组化、全日系电容、超静音风扇以及十年质保等,而在下方则是80PLUS白金认证标志以及具体型号、功率。包装盒背面详细介绍了电源的各种参数、线材的类型以及安全认证标志,包括fc、ce、3c、能源之星等。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]产品包装背面提供了非常直观的能效转换率示意图,从图表我们可以看出当整体硬件负荷20%时转换率高达92%;负荷50%时转换率为最高值接近95%,也就说在较高负荷运行的情况下基本上只有不到10%的电力以热量等形式浪费掉,完全达到80PLUS白金节能效率标准。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]Thermaltake ThoughPower PF1 650W电源均为黑色主流外观设计,表面经过喷涂磨砂的处理,尺寸为150*150*86mm,算是一个比较紧凑的体积,可兼容大多数主流机箱,在安装和使用上都是比较方便的。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]Thermaltake ThoughPower PF1 850W电源的额定功率为650W,通过了80Plus白金认证,采用单路+12V输出设计,其中+12V输出最高54A电流,相当于648W输出功率 ,应付现今主流NV30系列(3060、3070)以及AMD中高端显卡也是足够的。另外铭牌部分印有80PLUS白金认证以及必不可少的3c、fc、ce等质量安全认证,该电源并提供10年质保,质量过硬。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]电源采用全模组接口设计,上列10+18pin接口对应24pin主供电接口,中列4个6pin接口则对应SATA供电与D型4pin供电接口,下方5个8pin接口则对应4+4pin CPU供电接口与6+2pin PCI-E显卡供电接口,所有模组接口都是靠左布置的,即使电源已安装在机箱当中,也可以比较方便地进行模组线的调整,另外模组接口的右侧有对应的图例与英文标注,令人一目了然。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]电源采用C14型AC输入接口并带有独立开关,可切断电源供电,减小待机损耗,同时大面积的散热网孔也有利于散热,通过散热网孔隐约可见内部的结构和用料,主动式PFC,全日系高品质电容,耐高温,高强度耐压,高效稳定,可长时间不间断地为电脑带来稳定的电力。接口上方设有一个Smart Zero Fan功能的独立开关,可以实现低负载风扇自动停转功能的一键启停。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]配置有12cm直径的高风压轴承低噪音风扇,双滚珠轴承,支持Smart Zero Fan低负载风扇自动停转,在散热效能与静音表现上会有比较好的平衡。玩家也可以通过独立的开关选择启动或关闭Smart Zero Fan功能,关停后风扇采用常规温控方案进行转速调整,可将散热效能最大化。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]模组线全部采用扁平化线材设计,除了主板供电线与cpu供电线各1根,另外还有3条sata线,每条可带3个sata设备,1根大4PIN接线,提供了4个大4PIN接口,2根显卡供电线,每根拥有2个8PIN(6+2)接口,另有一条转接线可将1个D型4pin接口转为小4pin供电接口。CPU供电接口线材与PCI-E显卡供电接口线材的长度都在600mm以上,完全可以满足各种机箱的需求。在电源配件中除了以上线材还有一根电源线、说明书和四个螺丝。
安装
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]本配置只有1个sata设备与一块显卡(8pin供电的独立显卡),因此除了主板线、cpu线,另外只需要一根sata线与显卡线即可。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]主要配件:i5 10400f+amd 6600xt显卡
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]在走线方面,机箱背面主板与cpu的供电线也比较好选择,可沿着扎带孔位一直顺延至下,可沿边、可弯曲,也可以看出两者的线材长度非常足够。而其他线材包括机箱自带的连接线,由于轧带有限比较随意。整体走线安装十分顺手。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]i5 10400f搭配a卡中端型号6600xt属于主流的中端配置,另外配件并不多,鲁大师测试峰值310w,建议使用520w以上的电源。因此Tt ToughPower PF1 650W电源额定650w应付这套配置非常充足,如果搭配与6600xt性能相当的n卡3060以及性能更好的3070也是没有问题的。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]Tt(Thermaltake)额定650W 钢影Toughpower PF1 电脑电源采用全模组设计,做工用料扎实,高品质全日系电容、12cm高风压轴承低噪音风扇,并经过80PLUS白金认证,转换率高达92%以上,10年质保,走线灵活,易于安装,即使搭配时下主流的中高端cpu与显卡也能轻松应对。
