要尽兴野玩也要炫酷百搭:LOWA ZEPHYR GTX登山鞋
发表于 2021-10-24 18:30:48
玩户外,玩君品的小伙伴们都应该接触过LOWA。这个来自德国的专业鞋靴品牌。在这段时间里,LOWA推出了ZEPHYR,这是属于一看就会喜欢的鞋款:牛二层皮材质,防滑大底鞋底,GROE-TEX防水内衬,不仅行走时更舒适耐磨,同时更防水防滑、透气;这款也是专业军鞋,多国军警机构配备;独特的外观设计,兼顾潮流穿搭。
所以,喜欢走户外、喜欢玩户外装备的我能错过吗?入手,狠赞,必须分享。
需要说明的是这双鞋子大概是10.20左右发售的,还配有一个尽心野玩露营礼盒,包含了露营箱、地钉包、狗牌、贴纸、GORE-TEX防水透气面料体验卡,可以在露营的时候是实用的,在家在营地里也可以做为装饰。今天分享的话,就单聊这双鞋子。
说来有一个坏消息,10.20发售以来,我这款的42码已经缺码。或许是双十一优惠幅度很大的原因所致。所以,喜欢的小伙们我建议尽快关注。不然,又没了。
款式配色上,分为男女款,且均有黑色和沙色两个配色。两个看似简单的配色在实际中却是带来了时尚百搭的效果。也是这个原因,近期也看到一些不怎么玩户外的“潮流穿搭大佬”也选择了这双鞋子。
作为lowa,鞋身的“外骨骼”一直是个标志性的设计,其名称是MONOWRAP外置骨架,在户外活动中能给鞋面带来强有力的智齿,降低行走的负担,从而保护脚部。
外骨骼的样式可以看到犹如三座“三峰形”的设计。三峰,让我联想到高海拔的壮丽风光。而在那样恶劣场景下,好的户外鞋是必要的。就如这款。
三峰代表了专业的性能之外,在我看来也是非常炫酷的潮流元素。这让此款鞋子的外型显得独特且出众。所以,潮人喜欢也是必然的了。
在外骨架的里端是鞋面的材料,二层牛皮柔软、丰满,在性能上不仅仅是耐磨,还具有天然的防水和透气性能。所以,多变、恶劣的户外环境能有效的面对。
GROE-TEX防水内衬让防水和透气的性能得到了进一步的提升。所以在涉水的时候,鞋内是干爽的。在太阳天里鞋内有具有散热透气的效果。
在户外路面的情况是多变的,时有凸起的岩石我们或许不能马上察觉,那么鞋头撞击石块也是常见的。所以鞋头的防护都是必要的设计,可以看到LOWA ZEPHYR GTX的鞋头有厚实的包裹,且有横条纹的设计,也就是说在攀爬的时候,鞋头还能提供辅助的抓地和支撑。
后跟的位置可以看到有收紧和支撑的设计,观感上也就是外骨架的延伸。
细看外骨架,二层牛皮是非常精致的贴合。呈现出如一体感的效果。这也是LOWA精湛制作工艺所带来的。可以看到粘合的位置没有点点的溢胶,走线的位置极为规整。
后跟的位置可以看到是有向后的斜口的,这方便了我们穿脱的操作。同时收紧的后跟能十分紧密的贴合。这在受力不均的时候让鞋子也能和双脚浑然一体,提供必要的支撑、防护。
在我的这身搭配中,大象的软壳和沙乐华的束脚裤在配色上略显简约了。这时候搭配上这双沙色的LOWA ZEPHYR GTX让整体的观感效果瞬间提升。不说化腐朽为神奇却也有锦上添花的效果。
LOWA大底是具有防滑耐磨的性能的,可以说我接下来在不同的路面都能轻松快速的通过是这可靠的大底的原因。
说了大底,在说中底。中底也被外骨架“包围”了。不过也可看到灰色的部分是具有一定的厚度的。在行走的时候能带来一定的减震效果。当然登山鞋和减震和软底的跑鞋是不同的。所以,有小伙伴说对比跑鞋硬了一些,那也确实。再说了登山鞋的鞋底要能在落脚点不确定的时候提供支撑,太软的话那是不适合的。换言之,LOWA ZEPHYR GTX的中底软硬适中。符合多变路况的实际需求。
鞋舌的结构是一体的,这能尽可能的减少鞋舌的偏移。当然最大的好处是防水等性能的提升。鞋带系统在我看来也值得一说。收紧鞋带后,各个受力点受力均匀。没有局部压力点的不适感。
插张系鞋带的照片。
在穿林子的时候,鞋面和鞋带系统被草木不断的拉扯。没有松脱的现象。说明鞋带系统是非常稳定的。
上述的内容算是分别细说了各款鞋子的一些细节点。接下的内容结合在户外的实际使用说说体验的效果。
首先说明下天气是晴雨相间的,雨不大,不过把路面打湿是绰绰有余的。路面不难,不过路面的变化是多样的。再则为了避免穿林子的烦恼(虫蛇),在线路的很大一段是顺着溪流前进的。
在这时候,首先需要的是大底能有效的抓地。再则溪流的两侧因为溪水的冲刷也是相对光整的,光整的且湿润的斜面。
有时候一片云过了,天会暗下来。这时候在这斜面前进,我是加倍小心。一滑就滑倒下面的溪流里去了。
在这样的路面,一方面是抓地,还有就是支撑。毕竟这是落脚点是倾斜的,足部的压力给鞋子也是不均的。如果鞋子支撑不足。脚踝的压力就很大,不小心还就滑或者崴脚。
就这一路走来,抓地OK,支撑OK。所以,不怕不怕啦。
当然,这时候的路面也不是纯平的,有的地方有凸起,薄片状的凸起。这对鞋底可能有磨、划的伤害。那大底也必须够抗糙,不然过了这样的路段大底会“伤痕累累”。
从回家拖鞋看来,耐磨性是具有的。从这这路段的折腾下来,可以明确这双鞋子在防滑、支撑、耐磨性上都是可靠的。
支撑还体现在品牌的过程中,鞋底布局接触地面身体都能被有效的支撑。
有时候溪流不急,谁也不深。涉水前进是不错的选择。首先需要再一次的对鞋底的防滑性能做出考验,因为溪流底部是更为湿滑的,且还有流水的冲击。
不过这时候防滑也ok,总结防滑性能。无论干湿还是入水都非常可靠。
再有就是防水性能了,牛二层皮和GTX带来的防水可以说是毫无问题的。我很多时间在走水路。没有问题,鞋内干爽依旧。
只要没有没过鞋口,防水均是OK的。在这时候还可冲刷掉路上的泥土、灰尘。就当做顺带的洗洗鞋子了。
可靠的性能是我能安闲不择路的原因。遇水涉水,遇到岩面就攀爬。
还有一点需要说明的时候,一路辛苦,身体出汗。鞋内双脚也是一样。不过鞋内环境可以说是干爽的。说的夸张一点恒温、恒湿。原因是GTX面料上有微孔,比水滴小2万倍,比水蒸气大700倍。所以,这就必然舒爽咯。
轻轻松松的继续前进吧,毕竟今天装备好,心情好,状态也好,要爬爬平时不触及的地方,那里或许有更好的景物。
随着攀爬上山腰的位置,离开了溪流,可以看到杂草没过双脚,上端的流水依旧让路面湿滑。这样的路面其实也很难走。
当然,有的时候相对平坦,只是布满青苔而已。
站在一个潭水边上。回想这来时的路也并不容易。不过这一路也是顺利的。
在最后做个简单的总结:LOWA ZEPHYR GTX在品质上是可靠的,性能点我不做一一复述了。另外这款鞋在外型上简约大气。是户外鞋,也是潮鞋。综合而言值得推荐。
