迈极炫MOD20B便携式手电:1000流明,射程350米
发表于 2021-10-26 12:28:21
手电筒相信每个人都不陌生,不管是生活中还是户外都随时有可能用它来应急,所以它虽然不起眼的小东西,但是在我们的工作生活中却发挥着不可替代的作用,尤其是对于户外爱好者或者越野一族,甚至把它归为EDC必备品也不为过。因为在关键时刻可能因为一个小小的手电让我们快速脱离困境,给我们照亮前方的坦途。前前后后也使用过几款手电,但是对于像迈极炫MOD20B便携式手电这种搭载蓝牙的手电还第一次见,这里也感谢新浪众测提供了该产品的体验,下面就把我多天的使用感受分享给大家。
手电都会用,如何选择可能多半人都一知半解。对于手电的选择除了续航、便携方面之外,光通量和光强也是很关键的,光通量就反映了手电的极限流明,光强则是在有效的照射距离上得到体现。另外防眩光效果和铺路的效果也值得关注,这些都直接影响到我们的实际使用体验。一般来说,一般照明和应急1000流明就足够满足了,如果在极端天气环境或速度下使用,那么2000流明甚至更高的专业照明设备才是你应该去选择的。而今天带给大家的这款迈极炫MOD20B便携式手电就是1000流明的设计,所以对付个一般应急照明还是没问题的。
迈极炫这个品牌相信不少人都是通过其旗下的众多骑行车灯产品认识的,在骑友圈有着不错的口碑,Magicshine--迈极炫1999年创立,主要产品分为军警战术照明装备和户外运动照明装备两个系列,并且还是全球的十大自行车品牌之一,除了旗下的自行车灯这个“拳头”产品之外,还专注于头灯、运动照明、便携式手电灯产品系列的研发和生产,MOD20B则是在上一代的经典小直手电MOD20的基础上升级而来,后面多一个“B”也是取自Bluetooth蓝牙的首个字母,这款产品增加蓝牙功能,通过移动端就能对手电进行更为个性化的管理。
支持蓝牙连接的设备我们周围并不少见,但是手电筒加入了蓝牙功能搭配App那么玩法就更值得期待了。除此之外,MOD20B除了新颖的蓝牙功能之外,其实外表上也并不落俗套,材质选用高强度耐氧化铝材打造,双筒身设计,双向抱夹、智能电量显示、战术尾按、多功能电子开关灯一应俱全,但身材并不显得臃肿,便携性也很不错。
MOD20B的配件上算是比较丰富的,除了手绳、Type-C和说明书之外,最重要的还属充放电模块和备用防水线O圈了,充电模块的的单独设计还是非常的人性化的,既解决了充放电的问题也让手电的长度更有优势,也大大增加了设备的防水系数。
IPX8防水等级的前提一定要安装这个线圈,小小的橡胶线圈作用却很关键,但是遗憾的是厂家有点抠门,就送一个,感觉这个小东西在后期的频繁拆卸中还是容先坏掉的。
手电采用高强度氧化铝作为外壳主要是为了实现高强度下的轻质化,并且还增强了散热,MOD20B的周身为横纹凹切处理,让整个手电外观线条更加硬朗,双向抱夹得设计也非常合理,兼顾实用性得同时也考虑了美观,筒身整体还是具有很强得耐刮耐磨能力的,也保证使用过程的手感和耐用度。
正因为是充放电模块的可移除设计,132mm的长度很是小巧,所以MOD20B是一款以便携通勤为主打的小直。
旋开筒尾就电池负极弹簧镀金处理,充放电模块电路板比较干净,在旋开、旋紧过程中能够明显感觉到铝制器材特有的阻尼。
背部的战术开关按键设计的挺有意思,设计在凹槽中是为了防止误触,这个凹槽还有一个作用就是代替了头部的攻击头的作用,这也是设计者的巧妙之处,既有效控制了筒身长度,还保留了圆形的头部区域,看起来更好看也减小了常见“攻击头误伤”的问题,对光束的效果也是一个正面加成,值得夸赞。
MOD20B的尾部战术开关+颈部电子开关结合的设计也很新颖,既能通过轻触传统的外部开关点亮手电,还能顺势的通过颈部的电子开关进行挡位切换和不同亮度的任意切换,有效解决了多功能强光手电调光复杂的问题。并且颈部的电子开关还自带LED灯光指示,开机就能准确的显示电量。
MOD20B的长度其实对于我来说刚刚好,正向握持拇指可以很轻松的按压到颈部电子开关,颈部电子开关于尾部的开关都是橡胶表面处理,所以即便是光线不好情况下盲按也很容易找到位置,不过可能因为新机的缘故,键程还行,就是力度稍大,胶帽内比较空旷,手感偏硬。
双向抱夹的好处就在于不管手电的灯头向上还是向下都能快速准确的夹持到背包或者指定位置,并且使用时也能很方便的取下,夹臂的刚性还是蛮好的,力度很大,另外有了这个抱夹也让整个手电看起来更加硬朗。
双向抱夹设计可以让你把手电轻松夹在包带、腰带、裤袋等地方。
MOD20B灯珠采用的CREE XP-L HI V3 LED灯珠,6500K正白光,寿命可达50000小时,CREE去果冻的XP-L HI版本灯珠寿命更长的同时显指更高更聚光,这也是目前市面上的远射灯珠较为主流的型号,应对一般的户外场景足够了。
内部光杯的电镀比较均匀,使用中光束的聚光和铺路效果更好,灯头的玻璃表面好像也有镀膜,更抗刮擦的同时也增加了透光率。中间CREE XP-L HI V3聚光灯+深灯电镀光杯+大灯头的设计是典型远射筒的配置了,各组件的配合就形成了完整的远射光路效果,打磨的越是细腻光实际的路径就会越优秀。
这种远射组合的特点就是中心亮度高,光线路径稳定穿透性好。MOD20B在晚上的使用中可以看出,中心的亮度很高,光线的指向性也很好,这种手电筒很适合如救援、探险等户外项目,能够方便使用者注意力更集中在小片的区域,大大提高了搜索效果。
聚光手电的另一个特点就是远射路径上中心光斑会非常明显,主路径光斑也就是大概20米的距离,亮度非常高,视觉效果也非常清晰。
一般强光手电的常亮模式有2-3种,通过挡位的切换来自定义光路的强度。MOD20B由于支持蓝牙,所以可以通过App进行自定义多档设置,一般推荐300LM、600LM和1000LM三档最为常用,挡位设置太多其实也没多大意义。通过单击颈部电子按键进行换挡,一共4挡常亮照明模式,通过单击侧按开关实现换挡。下面动图可以看到三个挡位在全暗户外环境下的照射效果,光线打到地面上中心点光斑最亮,周围形成明暗交界的空间,光束是椭圆形发散,所以日常照明使用时,在兼顾中心亮点时也兼顾了铺路效果。
从侧面和正面大致可以看到三个挡位的照明和防眩光情况,在较为开阔的户外场地,MOD20B除主光斑之外,由于深光杯多次照射形成的辅光斑的铺路照明效果也非常好。
如果是在相对较为狭小的通道型空间内,尤其是白墙、玻璃等反光材质的环境下,MOD20B的辅光斑的照明效果更加明显,主光辅光经过多次空间内反射、折射等,能够大幅提升照明效果,光斑的圆形分界也更为清晰可见,整个目标区域如同白昼。
肯定有不少朋友关心这款手电的穿透能力和远射能力,那么我们换一个户外的暗光环境,正好当天是阴天,对百米之外的大楼进行打光,通过下面GIF图可以看出,目标大楼楼面可以看到大约6层楼的照亮面积,光柱清晰可见,目标区域的效果也很不错,聚光效果也能接受。
由于聚光筒的中心亮度很高,所以避免用手电直接照射人或动物的眼睛,有可能会瞬间致盲。从下面的图中茂密的树叶中光束穿中而过,中心亮度直接把绿色的树叶打到发白,周围的环境也很清晰,光影并不杂乱。
前面说过,得益于CREE去果冻的XP-L HI灯珠,所以这款手电的显色性很好,在夜晚也能接近真实的还原物品本来的颜色,前提是不要开太高的挡,一般夜路300LM、500LM足够了。
光源不同挡位下的光斑图:
可以看到在300、600、1000LM三个不同挡位下,主光斑的位置也逐步地进行了前移,入地照射和墙体切面效果可以看出它灯头的素质非常不错,切面效果平整无缺角,主光斑高亮有重点性,副光斑均匀扩散可以兼顾更大的照亮面积。
手电虽亮,但是对于对向行人或车辆还是很具有干扰性,因为手电使用角度的不确定性以及不像汽车大灯等有透镜装置,所以还是建议日常照明尽量大角度打地使用,减小对行人及对向车辆的影响。
对于SOS、闪烁和警示的特别功能来说,MOD20B可以在App中根据自己的需求进行配置,这样就能满足所有用户需求的同时还避免造成功能的过度堆砌,化繁为简。所有状态下长按颈部电子开关就可以启动爆闪模式。
单单的演示灯光并不能直观的看出MOD20B的效果,那么对比一下的电动车中的宝马车小牛电动的硅基LED灯芯远光大灯,下面图中不难看出牛被秒杀了几条街,毕竟对手是相对专业的远射筒电。
关于App的使用上,MOD20B由于支持蓝牙和App自定义设置,所以玩法更多样,可以完成更符合个人预期的功能定制。安卓、iOS都可以通过商店进行《迈极炫》专属App的下载安装,通过蓝牙与设备相连,就可以通过App进行电量、温度、挡位设置情况、使用频次等信息的查看以及挡位的设置了。
完全可以根据个人的需要进行不同场景下的自定义,多个自定义场景可以通过页面进行快速启动切换,这样更符合多变的使用环境及不同用户的操作习惯,非常的好用,比起传统的手电来说还是体验上加分不少。
通过不同场景下的自定义设置,可以随意编排多档常亮、SOS、闪烁及警报的几个功能的“出场”与否和次序,还能针对每个单独的项目进行灯光强度的设置,所以在不同的场景设置下依靠尾部按键和颈部电子开关可以玩出千万种的不同组合,还是非常符合用户实际需求的。比如我日常场景下只需要30%、100%两档的常亮就可以,那么通过颈部电子开关的单击就可以实现两档的顺序切换,而不会与SOS、闪烁及警报等切换。另外,值得注意的是,长按颈部电子开关就会启动爆闪模式,这个是出厂就预设好的。
App的体验来说总体符合预期,与手机连接迅速稳定,自定义的场景化和挡位设置也比较实用,并没有在没到手之前想象的那么鸡肋,唯一觉得比较不好的地方就是在挡位的强度设置(0-100%)时,设置好的数值经常出现“返回”的情况,感觉应该是与手电筒端的通信延迟导致。
续航方面,MOD20B标配一只2600mAh的18650电池,同时兼容2节CR123A不可充电电池,不过说实话,现在3500mAh的18650都烂大街了,配的这个容量确实不够给力。
官方给出的续航为3500mAh的18650在实验室条件下可以达到下方的时长,因为条件限制,所以我并没有每个流明进行测试,正常的日常使用过程中,现在北方晚上<10℃的户外温度,满电情况下极亮和爆闪频繁切换使用,一个半小时就红灯闪烁了(剩余电量<24%)。
关于照度方面,由于测试环境和设备水平有限制,所以实际的精准度与官方数据可能会有不少出入,这里也只是做一个参考。照度计使用的GM1020高精度数字光照度计,距离MOD20B距离为0.8米,设置为每隔10秒读取一个数据,手电挡位分别30LM、100LM、450流明、1000LM四个挡位进行测试,测试的阶梯图如下面所示,通过阶梯图不难发现,这款手电的最高照度为182000Lux,最高档1000LM的中心斑点亮度极高,几近照度计的最大量程。其它挡位的阶梯分布比较均匀,与挡位成一一对应的关系。
在1000LM极亮模式下继续照度测试,通过下面的阶梯图可以看到,经过长达10分钟的极亮输出后,照度开始出现了明显下降,这也就意味着设备自行进行了降档保护,降档后照度的输出就趋于平顺,并能在长时间内保持恒流直线的输出,但是随着电池电量的减弱,随着电压的降低在1个半小时后又会继续进行降档。输出基本符合预期,在长时间的照度测试中,续航时间也比较符合预期。
在持续的照度测试中,MOD20B的温度并没有随着时间的增加而上升,而是逐步稳定在一个范围,这当然也得益于它的高强度耐氧化铝材打造的机身和条纹状背鳍散热,对于温度的把控做的还是非常不错的。
MOD20B有着IPX8的防水等级,这个可能与其它的一些防泼溅、雨水之类的有本质的提升,可以在2米深的水中放置半小时而完全不影响性能。实际的测试中,简单粗暴的仍到洗手池中,大水流侍候,完全没有任何异常,打开筒尾也没有任何进水的痕迹,防水的效果毋庸置疑。
1000流明的光通量对付一般的情景都够用了,并且CREE XP-L HI V3 LED灯珠寿命可以达到5万小时,多种挡位切换更适合多种场合下使用,不管是城市内应急照明还是户外撒欢打野,它都能轻松的应对。
经过这一段时间的体验,总体来说迈极炫MOD20B这款便携手电体验还是非常不错的,典型的小直远射筒小巧方便携带,全铝机身和CREE XP-L HI V3聚光大灯头的组合也让产品的“身价”增色不小。深灯电镀光杯和1000LM高显指灯珠也注定它的使用情景不仅仅局限于家用,尤其是加上IPX8防水等级的加持,对于一般户外的项目都也能够满足。增加了蓝牙连接,虽然目前体验稍有瑕疵,但还是希望后继能进一步优化App,深挖其更多玩法和功能。
当然,一款产品不可能尽善尽美,迈极炫MOD20B也有个人觉得不是特别满意的地方,最后说三条个人感觉还有优化空间的小建议:
1、虽然加入Bluetooth确实是一个亮点,但是对于手电和手机端的通信延迟方面还需改善,尤其是在对光强进行自定义设置时,经常设置“失败”,虽然不影响正常使用手电,但是体验上稍差一些。
2、电池容量一般,3500Amh漫天飞的今天,还是希望能够出厂电池能够增大一些,毕竟相较于2600mAh的容量提升不少,续航能明显提升。
3、可能是防水的缘故,底部按键和颈部的电子开关触感都比较生涩,一般的女孩子要稍微费点力气,少了一些丝滑顺畅,毕竟几百块的东西。
