一秒测温,老与幼、白与昼随时用:凡米发光耳温计轻体验
发表于 2021-10-26 20:22:19
记得在童年时代,每逢感冒发烧,大人就会拿出水银温度计,放在你的腋窝下来测量体温;有时还会手摸你的额头看看是否发烧。自疫情发生以来,公共场所出现了大量测温设备:测温机器人,红外体感仪,手持测温枪等等。传统水银体温计虽然测量数据准确,性能也稳定,但是在这些地方就特别的不方便。再就是面对家中有老人、婴儿和病人时,因为测量时间长也不那么方便实用。但是,随时测量体温又是不可或缺的事情。这就需要一款测量快速、准确,很多时间能在光线特别不足的夜晚进行的测温设备。今天给大家带来了凡米科技出品的凡米发光耳温计,这款耳温计在普通耳温计的基础上加入了发光设计,测温在迅速的同时更方便、效果也更准确。以下我们就来体验体验这款产品。
按照惯例先从包装说起。凡米这款发光耳温计的外包装与陶瓷版在风格设计上一样:白色主色调,正面中间位置为耳温计简图,中间有红色凡米品牌的LOGO和“发烧早知道”的宣传语,底部是产品名称。
打开包装,就可以看到产品详情了:耳温计机身、两节5号电池、合格证、使用指南、保修卡等部分组成。
关于产品细节:机身采用软釉处理,光滑细腻,非常漂亮。再就是不粘指纹,不粘灰尘,机身重量40g。新耳温计的屏幕表面有一层保护膜,防止运输过程中易造成的划伤。
这款耳温计外壳采用ABS亲肤材料,形状符合人体工学设计,手感非常不错。
耳温计机身通体白色,机身圆润。机身表面只有一个物理按键,其它基本上都是隐藏式的LED显示屏,用来显示温度。体温正常笑脸相迎,发烧时哭泣状态。这点不论大人还是小孩都喜欢,也贴近生活。
凡米发光耳温计采用自动感知的3D探头,9通道矩阵式技术,无须接触皮肤,一秒内就可接收耳膜及耳道的温度数据,并且充分缩小误差范围,有效感知细微至0.2℃的体温变化。
应用耳温计时,需把锥形探头稍稍探入耳道,探头外侧设计了入耳刻度线,分成人和婴儿。
在3D探头的下方是本耳温计的发光源。晚上使用时,通过探头下方补光灯发出的光,可以即方便又准确地确定耳道位置,这一点对于婴儿老人以及病人很重要。晚上需要测体温时,无需开灯,用这个耳温计就方便多了。当使用凡米发光耳温计放入耳道,按压物理按键,此时发光灯发光,同时进行温度测量,即刻显示温度数值。
当按下物理按键开始测温的时候,发光灯自动同步开启。
耳温计通过两节5号电池供电,包装内已经配备了两节五号电池。打开后盖,可看到电池仓内中间位置有一个℉/℃的模式转换开关,可切换摄氏度和华氏度,一般都用摄氏度,所以厂家已经调到了摄氏度位置。如果需要,可以自行调节。
具体使用时拿起来就能用,不需要开机,只需按一下测温键就可以开始。测温结束后,耳温计会发出滴的一声作为提醒,同时,屏幕上显示当前测量的体温数值,测量结果显示15秒左右后自动关机。
耳温计的测温范围是34.0℃-42.0℃,超出或者低于这个范围不会显示数值,只会出现LO和HI的提示。正常情况下,屏幕上显示具体温度和参考图标,图标分为三种颜色:白色表示34-37.4℃的正常体温;黄色表示37.5-38.4的轻度发烧;红色表示38.5-42摄氏度,属于高烧!
结语
通过体验,感觉这款凡米发光耳温计操作简单快速、测量结果准确、不管老与幼、白与昼可以随时用!当下处于疫情期间,再加上气温变化幅度大,大人小孩易着凉感冒,若要随时判断是否发烧,准确掌握体温,是时候为家里备一件凡米发光耳温计了!
不过最后提个小小的建议:能否将唯一的物理按键设置在侧面,这样更能方便的观察温度数值;再就是为补光灯设置个开关,白天就不用补光灯了吧,能节约一点电能呀。
吕金岭
