固态硬盘如今已经成为每一台电脑上必备的硬件了,机械硬盘基本上都成仓库盘的存在。NVMe协议的M.2固态硬盘,拥有比SATA固态硬盘更小的体积,更高的读写性能,所以如今也成为了大家的主要选择。最近新装了一台主机,所以准备了一个大容量的固态硬盘,这也是我今天要分享的aigo NVMe固态硬盘 P3000 1TB,这款固态硬盘采用了镁光原厂颗粒和英韧主控。
aigo NVMe固态硬盘 P3000 1TB的包装盒上印有aigo的品牌Logo,包装盒的背面开了一个小天窗,可以直接看到固态硬盘上面的标签。
aigo NVMe固态硬盘 P3000 1TB是2280的规格,正面忒有一张标签,上面印有产品相关的信息,比如型号,容量,SN序列号,条形am等。
在金手指这边可以看到aigo NVMe固态硬盘 P3000 1TB的主控芯片是采用英韧科技IG5216,颗粒是镁光TLC 颗粒,并且具有5年的质保期,所以品质还是十分可靠的。
aigo NVMe固态硬盘 P3000 1TB的背面就非常干净了。感觉没有配备散热马甲是一个小遗憾,不过现在很多主板都自带散热片,所以没马甲有时候也没影响。
将aigo NVMe固态硬盘 P3000 1TB装机,然后准备开始测试。
测试平台如图,AMD R5 5600G+B550+32G DDR4 3600平台,为了避免系统对于测试结果的干扰,我另外准备了一个240G固态,将系统安装在这个固态上,这样aigo NVMe固态硬盘 P3000 1TB就不会受到干扰了。
可以看到是有2个固态的。
首先用CrystalDiskInfo检测一下aigo NVMe固态硬盘 P3000 1TB的信息,可以看到传输模式是PCIE 3.0 X4,标准是NVMe 1.4.读写量都是0,通电时间也是0 。
先来CrystalDiskMark,测试结果,顺序读取速度是3409.95MB/s,写入速度是2905.64MB/s,这个测试结果都符合了产品介绍页面里的标称值,倒是没有夸张呀。这样的读写速度,可以算是在第一梯队了。
然后上TXBENCH,测试结果,顺序读取速度为3133.338mB/s,写入速度为2743.242mB/s。
最后上AS SSD Benchmark,测试结果为:顺序读取速度2972.71MB/s,写入度速度2738.89MB/s,得分4251,这个分数相当不错了。三个测试软件测试所得的成绩略有不同,这是由于计算方法差异导致的,但是整体的测试成绩还是很接近的,所以这样的读写的性能,还是非常不错的。
当然,跑测试软件是一种理论性能,这个是仅供参考,重要的还是实际使用的效果,我从系统盘固态里,复制了一个5G多的镜像文件,到aigo NVMe固态硬盘 P3000 1TB,写入速度是1.21GB/s,可以看到,复制过程的写入曲线非常平稳,还好我有准备,不然慢一点肯能我就截不到这张速度图了。
然后我再将这个5G多的系统镜像从aigo NVMe固态硬盘 P3000 1TB复制到系统固态里,可以看到aigo NVMe固态硬盘 P3000 1TB的读取速度是2.55GB/s。整个读取过程的曲线也是非常的平稳,由于系统固态性能比aigo NVMe固态硬盘 P3000 1TB低不少,所以这样的测试结果并没有完全体现aigo NVMe固态硬盘 P3000 1TB的极限,但是以目前这样的性能表现,各种应用的实际体验也不在话下了。
aigo NVMe固态硬盘 P3000 1TB的读写性能基本已经是普通SATA固态的5,6倍了,相较于机械硬盘那就更是远胜了。所以现在装机一定要安装NVMe固态硬盘,这种体积小巧,性能强大,直接安装在主板上的固态硬盘,可以降低对硬盘空间的需求,所以像我这次装ITX主机,肯定要选择这种固态硬盘。aigo NVMe固态硬盘 P3000 1TB整体性价比很不错,有装机或者升级扩容需求的朋友都可以考虑下。
