MiniLED+4K 120Hz+D65原彩色温+HDMI2.1:雷鸟R645C要占领你家客厅
发表于 2021-10-28 19:22:19
入手理由
以前无论看影视还是打游戏,我觉得有投影仪+电视盒+游戏机就足够了,客厅的装修也是围绕这个组合而设计的。搬入学区房之后,渐渐地发现,还是要买一台大屏幕电视机:
  • 上述的组合方案,对家人的日常观影并不友好,因为要分别开关投影仪、电视盒、音响,使用三个遥控器,体验上既繁琐又费心。
  • 自去年全球爆发公共卫生事件以来,长时间的线上直播授课,让我们不免担心孩子的视力保护,虽然把手机换成了iPad Pro,但看到孩子吃力地分辨复杂的公式和密密麻麻的文字,感觉屏幕还是不够大。
  • 在家办公、远程上班以来,各种频繁的视频会议也需要一个更明亮清晰、操作方便的大屏来展现文档、图表和模型的细节,提高沟通质量。
  • 几年来,家里集齐了各大品牌的投影仪,优点是画面巨大,弊端也是不可否认的:同等价位达不到电视的4K分辨率和高亮度高对比度的优越画质、白天拉窗帘光线暗影响室内活动、散热风扇的噪音和热量造成困扰等等。
经过在张大妈翻攻略看评论,最终决定采用投影仪+电视的组合:大多数场合,使用电视机;当希望使用投影时,将电动幕布降下来遮住电视即可。
根据学网课、看影视、打游戏和远程会议这些主要需求,结合预算和客厅面积等因素,最终选择了TCL雷鸟65R645C 65英寸 miniLED全面屏液晶电视。
去年以来,不少电视厂家都推出了MiniLED电视产品。相较于普通液晶电视来说,更多的控光分区有效提升了电视的画质表现,MiniLED技术理所当然被应用在了高端电视上。作为知名的TCL旗下品牌,雷鸟定位为高配置、高性价比的新极客智能电视。
雷鸟R645C是其旗舰级系列产品,其中65寸的65R645C则集成了MiniLED技术、1100nit峰值亮度、QLED量子点高达96%的DCI-P3色域覆盖率、D65原彩色温、120Hz高刷屏、160个棋盘式背光分区、MEMC运动补偿、HDMI2.1接口等特性,定位高端的决心和诚意显露无遗。
事先比较了几个品牌,在6千元价位上,其他产品要么峰值亮度达不到1100尼特,要么HDMI接口不是2.1,要么内存小或者不具备WiFi6等特性。选65寸是因为父母家有55寸曲面屏的,感觉略小,但朋友家75寸的站得近了又有压迫感;且75寸的R645C功率为480W,65寸是380W。
欣赏:产品开箱
雷鸟R645C正面采用无边框的全面屏设计,为观影提供最大限度的沉浸感和现场感。
开机后的整体外观。
四周金属边框采用拉丝氧化表面处理,带来强烈的质感,也提升产品档次。
机身背后虽然平时看不到,还是值得一提的:从侧面看,后背呈上窄下宽,上半部是镜面处理,质感强烈。
金属底座坚固支撑,同时具备隐蔽理线功能。
理线的秘密:底座后半部是开槽的,上面的盖子可以去掉,注意盖子两端的走线开口。左边圆形的是电源按钮。
装修时做的电视柜,再窄一点点的话,就摆不下底座了。
除电源输入在左侧外,所有的输入输出接口以及电源开关都集中在机身右侧,方便识别和接插。共有USB2.0*2、RJ45有线网口、HDMI*3、天线输入、AV输入(左右声道和视频)、数字/模拟音频输出等。
HDMI支持HDMI2.1标准,其中HDMI-1接口支持满血的4K@120Hz信号输入(HDMI-2和3支持4K@60Hz输入),同时支持ARC,方便连接游戏机、音响等外设,拥有XBOX、PS主机的游戏玩家又多了一个4K大屏的选择。
USB接口既可以连接移动硬盘、U盘等外置存储,也可以安装无线键鼠等外设。
体验:精美画质
先说明两点哈:
  • 以下图片和影视内容,均在开箱后,由雷鸟R645C的原生App播放,未安装任何第三方播放器。
  • 因平台上传图片大小限制,以下图片和视频均经过压缩,画质有较大损失,远比不上用肉眼观看雷鸟R645C的实际效果。
雷鸟65R645C有3200个MiniLED灯珠,划分为160个棋盘式独立控光分区;QLED量子点显示技术,色域覆盖率高达96% DCI-P3,能实现10.6亿原色显示。上图中模特的肤色、树叶的光影、面料上的印染图案以及皱褶纹路的明暗变化都得到了栩栩如生的忠实表达。
对于全白或全黑的背景,仔细观察也没有出现漏光或者颜色不均匀的问题。这里也显示了MiniLED带来了更加均匀的屏幕背光。
采用色温值6500K的光源,这是最接近自然光的光源,以D65原彩色温最真实地还原画面的原始色彩。画面中的食材鲜嫩欲滴,无论是虾肉、刺身、三文鱼、橙子、饭团还是酱汁的质感都逼真呈现。
作为旗舰型号,雷鸟65R645C采用了低反屏,大幅度减低了反光、有效减少了倒影反射。实测中午客厅有明亮阳光情况下,除非屏幕全黑,否则是看不到任何反光的(比如电视前面观众的身影)。
体验:4K HDR
先用4K电视分辨率测试图体验一下,所有的文字、线条、色块、色点,均清晰展现,没有任何毛刺、串色或者边界不清的毛病。
同样,在4K电视色彩表现与可视角度测试图下,各测试用例中,色块、色阶区分清晰,RGBYCM彩色分布区域呈理想状态。对于右侧的色球图,每个色球均呈现立体感极强的球体,没有出现颜色过渡不平滑、或环带状的光影突变。
手头正好有4K和8K的视频素材,来考验一下雷鸟R645C吧。人的双眼天生是追求美的,看了4K的高清画质,真的再也回不去了。
酒与冰的不同质感、气泡浮出水面后爆裂成微小的水珠,平时难以辨别的细节,被雷鸟R645C细致入微地刻画展现。
体验:影像还原
我选了不同类型的节目内容,来考验雷鸟R645C对高速移动画面的解码和还原能力。
篮球、足球、拳击等体育赛事,对抗激烈,变化莫测。在这段运动场景中,镜头大幅度平摇和快速推拉,无论是高速传接的篮球,闪转腾挪紧张攻防的球员,以及精彩的飞行扣篮动作,雷鸟R645C自带的MEMC运动补偿模块(最高达120FPS)都应对自如,没有出现拖尾或者残影等影响观感的瑕疵。
在这个三分球的镜头中,无论是紧张的倒计时牌、沿抛物线飞行的篮球、每个队员身后的名字和号码,甚至连暗处观众的表情,各种丰富的细节都得到了清晰可辨的还原,极大提升了体育迷的观看享受水平。
同样是快节奏、大范围的场面调度,在维多利亚的秘密真人秀中,模特飘逸的秀发、细腻的肌肤、诱人的表情,以及歌手和钢琴家的忘我投入的表演,都毫无卡顿、无比流畅地呈现给观众,视觉效果可以说达到了满分。
120Hz+MEMC,运动补偿以芯片+算法的高性能,对高速移动画面进行实时优化,增强细节,稳定画面。无论是激烈比赛还是精彩大片,各种动态场面和细节都一览无余,带来沉浸的视听体验。
体验:杜比音响
画质和音质两方面的表现决定了用户的最终体验。雷鸟R645C配备40瓦大功率的音响系统,包含两个高音单元,和两个全音域单元,合计功率为(15瓦+5瓦)*2,支持杜比全景声。
【杜比知识小卡片】:
  • 杜比音效 (Dolby Audio) 技术是针对高清电视的广播标准,它可为实况体育赛事、重大活动、电视和电影音轨以及付费频道提供出色的音效。杜比音效技术的基础,是一系列使用先进音频制式和信号处理的技术,从而提供先进的音效体验。
  • 杜比全景声 (Dolby Atmos) 已经颠覆了影院音效,并将在家庭娱乐方面产生同样的效应。杜比全景声提供引人入胜的流动音效,从而使音效满溢于您的房间并萦绕在您的身边,使您仿佛置身于故事情节之中。
在《盗火线》街头追逐战一段中,子弹射出枪口、击中金属玻璃橡胶水泥等不同材质的音效、弹壳和碎玻璃落地的声音、伤者中弹倒地的痛苦呻吟、周边高楼大厦对枪声、惊叫声和呼喊声的反射回荡,为影片增加了扣人心弦的氛围,让影迷紧张而专注,目不暇给,生怕漏掉任何一个精彩细节。
这是一年一度的维也纳爱乐乐团新年音乐会,各种管乐器、弦乐器和打击乐器合奏出优美动听的旋律,作为电视内置的音响系统,雷鸟R645C音质表现可圈可点,高音嘹亮、中音清澈;而低音则动力十足,各种澎湃的节奏通过地板传递到脚下,让我赶紧降低了音量,以免影响邻居。
当识别出节目源的音频编码格式后,雷鸟R645C的视频播放器会将相应的标志显示在屏幕左上角。比如新年音乐会为DOLBY AUDIO(杜比音效)。如果是杜比全景声的蓝光片源,则会出现DOLBY ATMOS(杜比全景声)。
体验:游戏效果
既然定位家庭旗舰智慧大屏,雷鸟R645C采用了120Hz的高刷屏,其HDMI-1接口能有效支持4K@120帧的高画质游戏显示的输入,提供了最高达48Gbps的数据传输率,输入延迟仅为12毫秒,是连接各种游戏主机、游戏电脑的上佳选择。
雷鸟R645C还具备VRR可变刷新率、ALLM自动低延迟技术,自动切换至超低延迟模式,提供低至12ms的电竞级延迟,配合65寸、120Hz的高刷大屏,能成倍提高游戏的沉浸感和体验感。
将张大妈众测的机械革命游戏本连接到雷鸟R645C,运行《Call of duty:WWII》,游戏画质设为最高的电影画面,游戏识别出了外接屏的120Hz刷新率。在65寸的巨大屏幕打游戏,声影激荡,效果震撼。比如这段清扫地堡的关卡中,暗处的弹药箱细节被枪口的火焰照亮,对面敌人的姿态动作则被楼梯入口的环境光映衬,随着主角位置和视角的变化,光影效果也同步变幻,同时封闭空间中反射的枪声呐喊声又带来了极为逼真的声音效果。
冲出地堡来到开放空间,枪声等音效也从发闷的回响变成了大空间下的清脆回音。天空不断变幻的白云、手榴弹爆炸的火光和漫天硝烟、随冲击波摇摆的植物,都在渲染着真实激烈的战场气氛。
当然游戏的高清还原离不开影像和音效的完美融合,4K分辨率带来更加丰富的画面细节,杜比音响提供真实清晰的声音表达,再加上没有了投影仪恼人的噪音和热风,游戏体验的提升是令人惊喜的。
体验:无线投屏
雷鸟R645C的无线投屏功能非常强大,它支持镜像投屏、视频投屏和远程控制等模式;针对苹果、安卓、Mac电脑等不同平台,都有相应的教程。
其实对你大多数常用数码装备来说,投屏是无需学习的。以iPad mini为例,划出快捷菜单后,点击屏幕镜像,选择局域网中自动搜索到的无线屏幕即可。
有了无线投屏,无论是上网课、追剧,还是开远程会议,小屏一键变大屏。
体验:开放系统
雷鸟R645C搭载旗舰级的MTK9652处理器,内存为4GB+64GB,使用深度定制的安卓9.0操作系统,更强的处理性能和内存容量的提升,带来流畅的系统速度,能支持长时间运行不会发生卡顿。
开机没有广告,这一点很赞。唯一的不足是遥控器外观不够精美,与R645C的高端定位尚有一定差距。
UI界面是常见的智能电视风格,使用遥控器即可轻松上手。雷鸟的原生系统已经支持丰富的电影、电视剧、少儿、综艺、动漫等节目内容。
同时,雷鸟对第三方的内容和资源保持开放态度,在官方应用商店中,我们可以放心地选择和安装各种App。如果你有爱奇艺、优酷等平台的会员,也可以下载相关App,观看自己喜爱的节目。
总结与推荐
作为定位旗舰的智能平板电视,雷鸟R645C集成了各项先进的配置:从MiniLED技术、1100nit峰值亮度、高达96%的DCI-P3色域覆盖率,再到D65原彩色温、120Hz高刷屏、160个棋盘式背光分区、MEMC运动补偿,以及3个HDMI2.1标准的接口,支持ARC及4K@120Hz的输入信号、远场语音等特性,使得雷鸟R645C以不到六千元的价位上,带来了优异的高清画质和杜比音效,为用户观看精彩赛事、欣赏紧张大片、体验动感游戏提供了极具性价比的高端选择。
若觉得本文对您有参考价值,请以点赞、收藏、打赏、评论来支持作者,谢谢!
个人主页:
