趣味学伴,智能护眼:趣学伴儿童绘本故事放映机
发表于 2021-10-29 19:06:27
孩子们对光影、声音总是有着独有的好奇心。同时,孩子们的好奇心也是它们获取知识的动力。所以,我们如有一件光影声效兼具的产品,能将知识寓教于乐的体现。那将是我必要选购的产品。所以,我选择了趣学伴儿童故事放映机。
它将不同的故事绘声绘色的展示在孩子们的眼前。这给孩子们陪伴的同时也补充了家长们对故事储备的不足。另外还具有智能护眼以及智能AI互动的功能。有了趣学伴,那手机、平板也就可以收起来了。
趣学伴的包装是小巧的,也是可爱的,上面有卡通的图像。这也更会引起孩子们的关注。在使用上具有胶片放映、配音创作、趣闻百科、国学儿歌等功能。可以说是丰富且多远的。
背部的位置有产品的主要信息,警示内容等。当然警示内容是告诉我们3岁以下的孩子不适合。另外CE、CCC等标识也是高品质的象征。
内里的物件如下:趣学伴儿童故事放映机(内置1个机带胶片),Type-C充电线和使用说明书。C口的充电线是时下最为通用的,也是高效的。这在一定程度上能让孩子有更多和趣玩伴一起玩耍的时间。
品的外型是卡通的设计,所有的边缘都是圆角处理。这避免的尖角磕碰对孩子带来的伤害,外型100*78*43mm,重量有260克。因为是ABS材质制成的外壳,抗摔且有舒适的握持感。
放映机上的这个小拨盘是功能开启和调整的旋拧键。通过旋拧可以获得3-8岁的孩子们喜欢的童话、儿歌、国学这几个资源。并实现放映、播放的效果。
在我看来,镜头的位置是其核心的部分,其结构采用了一个聚光镜和三组可调成像透镜完美结合,具有精准修正LED灯放射方向的功能,可增加图像容差性,使用中实现2米范围内可呈现高清投影画质的效果。镜头外侧则还设置了有调焦用的转盘。所以在画面放映的时候能有细腻自然的观感。
背部是logo以及喇叭(扬声器)的设置位置。
放映机的底部黏贴的标签是产品的信息说明。这里还有手绳过孔的预留。如穿过手绳,那意外掉落的现象就避免了。
顶部的位置是几个功能按键,具体有:播放/暂停,切换键,智能AI语音交互按键,音量增减的按键。中间的麦克风按键长按就可开启智能AI语音交互系统,这时候孩子们提出问题都可获得精准的回答。夸张一点说“天文地理大象蚂蚁、四书五经蜡笔小新”等样样有涉猎,当然,这个功能是需要联网才能使用的。
顶部有一个开口槽的位置,放映机选购之后附送一盘故事胶带。打开之后可以取出更换。
折耳兔奇奇是标配的胶带,兔子图纹左侧的二维码(我遮挡了)可以用“趣学伴”App扫描进行故事配音创作。这种加入孩子自己思维的互动玩法是让孩子们喜欢的,在我看来也可拓展他们的思维分散能力。
因为孩子们喜欢,也因为不同的故事有不同的营养可以获取,还因为更多的胶盘可让孩子有更多的配音创作。所以我入手了不少,毕竟花个小钱能换来孩子们更快乐、更多元的知识获取、更多的思维发散的锻炼是非常值得的。还有时值11.11,价格也是划算的。
每一盘的胶片具有24格的画面。对着光我们能隐隐约约的看到格子里的小画面。
装入胶片,开启后就可以看到细腻自然的画面。配上声线柔美的故事表达。让孩子们非常喜欢。
如果没有合适的画面投放位置,那就用盒盖即可。这设计挺有心的,也挺实用的。
播放的画面除了细腻自然之外,还因为这个产品采用直流电的原因不会闪烁,所以,长久看着画面双眼也不会不适。
不同的环境里,周围的光线强度是不同的,不过采用一个聚光镜与三组可调成像透镜卓越搭配,精度修正LED灯的放射方向,增加图像容差性。让其都能有出色的投放效果。
有趣、好玩、内容丰富也是孩子们爱不释手的原因。也是在这时候带来了寓教于乐的效果。
不过孩子们玩的时候手感的轻重是随意的。放映机不时的和桌面碰撞,不过ABS的耐用性让我不用担心会被破坏。
还有一点,我家的小儿子有时候突发奇想的想看镜头,这是伤眼镜的行为。不过不用怕,因为放映机有红外线检测专利技术,距离15cm自动熄灯。那也就避免光线伤害孩子的眼镜了。
在配合APP和网络之后,我发现这个放映机会有更为多样的展现。我们可以根据孩子的年龄选择合适的内容,主要有教材伴读、绘影创作、错题辅导三个功能,其中绘影创作在扫描胶片上的二维码后就可以以孩子的思维为主导的二次创作。自己编故事也是有意义、有乐趣的事情。
在孩子的多次使用之后,我发现孩子空的时候就会找这个放映机。毕竟这是有趣、有知识的好“玩具”,智能护眼等功能也让家长们放心。加上APP的连接......好吧,我在有空的时候也喜欢把玩这个放映机了。
